| Получено: 15 Отправлено: 28 |
нужно вагком зайти в приборку (17 инструментальный кластер) там или 2 или 3 группа в ней есть температура ОЖ, если там нули, то смотреть проводку, если там температура реальная есть, то смотреть моторчик прибоки.Доброй ночи форумчане! Подскажите, кто сталкивался с такой проблемой! Не показывает темпер.охл.жидкости на приборной панели! Менял термостат ничего не дало. Поменял датчик, такая же петрушка. Поставил другой датчик ( думал первый какой нить бракованный ) все равно на приборке стрелка на нуле! Подскажите может проблема в самой панели? Заранее спасибо!
http://passat-rostov.ru
koticka, А без Вага ни как нельзя? Но за совет естественно спасибо!
Меняй термостат , датчик температуры не в радиаторе стоит. Он у тебя пропускает через себя О.Ж. поэтому она охлаждается встречным потоком воздуха в радиаторе и в двигатель идет 65 градусов .
| Получено: 3 Отправлено: 37 |
Добрый день..
Ну сегодня я не какых отклонение не видел указателья, но сервано хочу уже купить термостат ,,, до зимы еще 1.5 месяца....и буду менять, позвонил по магазинам, нашел одном магазине 050 121 113C (я прав это термостат на моем машине?), сказали фирма ТHERMEX, кто имеет инфо на счет этой фирмы... ставить или нет? или какой ставить? и еще на счет антифирза Felix G12+ рассийскый, у нас это визде и немецкый ATIFIRZE S40 SEI1034, дайте инфо по этих атифризах кто знает...спасибо за ранее всем!!!!термостат. было такое. а когда стало по настоящему холодно то я чуть не околел
не... у тебя просто он не совсем мертвый еще пока или тупо подклинивает.
Если бы ты жил в "поселок Мирный" или хотябы в Воркуте, то наверное может быть в -40 так и естьв вашем климате так быть не может.
если досканально проверять, то нужен вагком, ибо на приборке не совсем правдатам 90градусов это от 85 до 105. так сделано чтоб "чувак" не нервничал.
береш вагком и грееш на холостых, смотриш в 2 группе температуру ОЖ и щупаеш радиатор, могу соврать, но должен открываться на 80, надо порыть спеки, на приборке это уже 90 (!) или вертикально вверх.
короче в 2 словах, на всех VAG поле ауди 80а может и на ней, приборки "демфируют" температуру и стрелка стоит верно и красиво.
VW PASSAT GLS Sedan 4D 1.8T AWM ,Tiptronic 2002
L4 PFI DOHC -Americos
Пока несколько магазинов запчастей посмотрел нету...хотья пока не критично работает термостат у моей машины, буду искать нормальную потом заменю... можете написать если не оригинал....то какая фирма хоть нормально будет, только екзист? чтоб заменить и забыть про термостат, я здесь читал про Behr 1.180.87.302 Термостат. Wahler 0021.38 Прокладка термостата.Хотья незнаю у нас есть такых сегодня воскресения завтра буду по магазинам.Хочу хоть иметь какую то инфо про нормальных фирм ...какые мнения?
а vag номер я правильно написал для моей AWM 1.8T?
050 121 113 C Термостат
038 121 119 B Прокладка
эти точно для моей машины? АWM 1.8T
| Получено: 11 Отправлено: 17 |
А у меня вопрос - как быстро должен прогреваться двиг до 90?
Passat B5 1.8T 1996 AEB
Доборое утро , у моей машины через 10 минут премерно уже 90
Ну я так и не понял ребята как должен показивать нормально указатель ОЖ , поднятся на 90 и не как не изминятся при езде? или чуть чуть должно ... несколько дней вот утром смотрью я , поднимается нормально 90 потом если спуск и есть скорость чуть чуть пошел вниз премерно 87 гардусов... потом сного 90 и так остался на вес дорогу..,
На приборной панели будет стоять 90 если в двигателе температура от 75-80 до 100-105, если стрелка начинает падать и показывать, как тебе кажется 85, то в реале температура двигателя уже меньше 70. Термостат начинает клинить, как тебе и писали неоднократно, в таком режиме он может работать и пол года, а может и недели не протянет.
WV Tiguan 2.0 TDI(CBAB) АКПП
Спасибо,На приборной панели будет стоять 90 если в двигателе температура от 75-80 до 100-105, если стрелка начинает падать и показывать, как тебе кажется 85, то в реале температура двигателя уже меньше 70. Термостат начинает клинить, как тебе и писали неоднократно, в таком режиме он может работать и пол года, а может и недели не протянет.
| Получено: 37 Отправлено: 30 |
SUREN,Меняй термостат а то зимой будеш мерзнуть( и сам и машина)
| Получено: 21 Отправлено: 7 |
У меня также было на трассе температура падала, это 100% термостат.
Passat B5+, 2001, 1.8 Т AWT, ручка. WVWZZZ3BZ1P282902. Продан, разгебаю гараж с барахлом, телефон для связи +79171650515 Евгений, viber, whatsapp. Живу в Самаре.
Привет!!! По моему мнению это больше похоже , что подклинила виска муфту..... Шкив приводится ремнем,а виска муфта ремнем только раскручивается,а дальше сама по себе должна работать... Вот когда она подклинивает-работает со шкивом на одних оборотах и за городом вентилятор слишком быстро крутится + еще встречный воздух.... Температура ОЖ соответственно падает... А в городе меньше обороты и температура становиться на место!!!!
Если бы это был термостат,то машина перегревалась бы... т.к. по малому кругу температура была бы большая, и если термостат не открывается нет охлаждения через радиатор по большому кругу. Температура у тебя росла бы,а она падает.... Просто охлаждается больше ,чем положено..... Патрубки же горячие!???
Печка теплая будет... У тебя температура как минимум будет 70 ......
Может я в чем то ошибаюсь,но по моему это так и есть...... У меня та же фигня. В городе 90,за городом 70.....Печка салон отлично обогревает..... А вот виска муфта подклинена после замены вика,все стало на свои места....
Вывод делать тебе!))))
да нет у моей машины термостат открывается иминно и плохо закрывается.Если температура падает, то термостат должен закрыватся чтоб ОЖ крутился по малому и сного открыватся когда 90, вот у меня открывается но медлинно закрывается, ...я так думаюПривет!!! По моему мнению это больше похоже , что подклинила виска муфту..... Шкив приводится ремнем,а виска муфта ремнем только раскручивается,а дальше сама по себе должна работать... Вот когда она подклинивает-работает со шкивом на одних оборотах и за городом вентилятор слишком быстро крутится + еще встречный воздух.... Температура ОЖ соответственно падает... А в городе меньше обороты и температура становиться на место!!!!
Добрый вечер!!!
Такой вопрос, так как я на выходные планирую поменять термостат, здесь видел как и видел фото отчет , но хочу уточнить, кроме уп. кольца,герметик тоже надо намазать на пластасовую кришку или на блок? или без герметика.А то видно что в сервисе когда течь устронили и поставили на место кришку термостата там видно следи герметика.
спасиби за ранее.
