температура двигателя
    По умолчанию температура двигателя
    не заводил машину 5 дней, завёл прибор начал ругаться на антифриз и пишет STOP... проверил антифриз в бачке, уровень в норме!!! заглушил двигатель, завёл ещё раз решил проехать метров 400, заглушил! ещё раз завёл подождал темература поднялась до нормы 190 градусов! перестал датчик ругаться! Дальше поехал, проблем никаких! В чём могла быть проблема, если уровень антифриза в бачке в норме? Может датчик ругаться если двигатель холодный и не заводился 5 дней и машина на улице стояла?
    Как вариант - датчик может тупить. И тут уже не очень важно, сколько дней простояла машина.
    Екатеринбург
    Хоть год простоит, не должен датчик ругаться.
    Pointer Аватар для melf
    Москва (иногда Электросталь)
    проверь датчик и контакт колодки к нему
    vw passat b5+ 2001 год awt 1.8t автомат
    vw passat b7 2011 год 1.8TSI DSG
    Беларусь - Новошахтинск-Енисейск
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Если он не приказал долго жить
    Взлететь должна
    проблема повторяется! завожу машину(холодный двигатель!), и через секунд 10 начинает датчик антифриза (G12) ругаться, антифриз в норме, даже долил немного... всё равно пока не проеду расстояние и пока стрелка температуры двигателя не поднимется выше 0 градусов, ругается датчик...
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 55
    youngfighter, меняй расширительный бачок ОЖ. Датчик идет вместе с ним.
    Сергей 29 регион, спасибо за совет! У меня есть подозрение на бачок ОЖ, так как антифриз уходит переодически из бачка, не полностью конечно, но всё равно как-то быстро, + масляные пятна бывают под двигателем на асфальте, думаю действительно с бачком проблемы...
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    ты так же посмотри на тройничек что за головкой блока прячется (в нем еще датчик температуры стоит). Чаще он травит
    Drive2
    Получено: 55
    Чаще он травит
    да, чаще травит он, но сигнал "STOP" на МFA дает только датчик в бачке ОЖ.
  1. Прыгает температура двигателя.
    от Samovar в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 21.02.2007, 11:21
  2. Температура двигателя. Время прогрева.
    от Reis в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 17.11.2006, 16:18
  3. Температура двигателя
    от Юрий Большой в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 04.11.2006, 20:38
  4. температура двигателя 102 градуса
    от КОМРАД в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 15.07.2006, 14:40
  5. Температура двигателя на трассе.
    от Шурик в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 04.11.2005, 21:19
