блок ABS глючит
    Йошкар-Ола
    По умолчанию блок ABS глючит
    По началу в конце тормозного пути постоянно срабатывал ABS
    Был нарушен зазор на датчике, сделал.
    Катался две недели, начала загоратся лампа неисправности ABS
    Причём когда нагреется под капотом выходила ошибка
    Вскрыл, контакт нормальный, даже на всех тонких проводах
    Что теперь проверить, куда смотреть???
    Кунцево;Барвиха
    что за ошибка после того как нагрееться?????
    Йошкар-Ола
    внутренняя ошибка блока,что то типа этого
    Получено: 67
    Отправлено: 264
    простите за офф, но именно с блока абс я начал свой путь пассатовода, зарегистрировался здесь...эх ностальгия
    Саня, на черном B6!!!!
    Наше Имя - Зенит!
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    надо не "типа того", надо код ошибки написать. и машину указать о которой речь идет...
    специально же все расписано по пунктам https://passatworld.ru/showthread.php?t=175249 !
    Кунцево;Барвиха
    ваг-ком не читает блок абс? нет связи?
    или есть какая-то ошибка?
    ты откуда? Москва?
    РФ
    скорей всего кто то ко мне обратится скоро...
    менять блок или ремонтировать, чего копать там? снять и думать, в ремонт или б\у
    Йошкар-Ола
    Не помню точно номер ошибки, но помню что "внутренняя ошибка блока ABS"
    ABS начинает работать только после того как проедешь на машине пару км и выключишь включишь зажигание.
    Но если включить через минут пять снова не работает.
    Вот такой вот глюк.
    Нахожусь очень далеко от москвы
    Авто A4 AHL 98г. ручной коробас
    Golf Аватар для Alex1401
    Павловский Посад
    Вот такой вот глюк.
    У меня такая же проблема была!! Замкнул сам блок АВС. блок мне обошолся в 10000 рублей б/у Ремонтировать никто не брался сказали, что долго не протянет все равно...
    Москва, ЮВАО
    Да, как только будет доступ к ошибке - выпиши её и сохрани.
    Обычно если блок сам дохнет, делает он это без ошибок и просто перестает видится. Тут необычное что-то.
    Павловский Посад
    Да кстате блок у меня не виделся ...
    Кунцево;Барвиха
    у меня тоже блок не видел компьютер
    но обошлось всё просто ремонтом блока! цена вопроса 3000р
    если что есть человек и контакты кто отремонтировать может попробывать!
    Здравствуйте!
    У меня после замены ходовой (рычагов, амортезов) (при этом клеймы были отсоединены,нужно было). При первой же обкатке загорелась лампа ABS, при этом педаль тормозы стала жосче, какие могут быть причины?
    Йошкар-Ола
    Цитата Сообщение от deemos Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    возможно что то с датчиками. в любом случае делать диагностику
    Необычная ошибка) номер 65535
    Йошкар-Ола
    посадил пока 21 контакт на массу что бы не доставал
    будем ждать пока кто нибудь скажет умные мысли
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    это вполне себе обычная ошибка. лечится заменой блока.
    М.О. Жуковский
    доброй день,может в этой теме ответят быстрее подскажите такую штуку, загорелось абс+есп, в сервисе поменяли датчик абс с проводкой но это не решило проблемму, и мне приговорили блок абс,сказали что когда погнулся старый датчик там чтото замкнуло, хотя до сих пор не могу понять что там может замкнуть вот ошибки. Действительно он или можно еще поборотся за работу этого блока? Абс с есп то работает то не работает, иногда отключается сразу, иногда езжу по 2 часа и все работает, потом при торможении сразу срабатывает абс и система отключается
    Номер блока управления: 4B0 614 517 G
    Компонент и/или версия: ABS/ESP front 1728
    Кодировка: 04275
    Код мастерской: WSC 00028
    2 Найденные ошибки:
    18256 - Please check DTC Memory of Engine Controller
    P1848 - 35-10 - - - Периодически
    00283 - Датчик частоты вращения переднего левого колеса-G47
    30-00 - обрыв цепи/короткое замыкание на плюс
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    Codename64, а проводку до блока прозванивали ?
    М.О. Жуковский
    ну вообще да, правдо на сколько точен был этот прозвон я незнаю.А так электрик сказал что коса рабочая
    Ставрополь
    Добрый день ребят! буду иметь наглость и спрошу.........только сильно не пинайте.........начну сразу с того что машина не пассат. а ниссан марч.......долго сидел там на форуме,ниссан марч, но никакой выгоды не извлек, там не то что тут. тут есть ответы на все вопросы.........так вот как говориться ближе к телу.... предыстория: меняли на той машине недавно прокладку головы, после сборки загорелась лампа абс, путем научного тыка было определено что обрыв, нашли где соединили проводки........лампа не погасла......более того, абс ведет себя странно ПРИ ЛЮБОМ ТОРМОЖЕНИИ т.е. не важно просто ты притормаживаешь либо сильно тормозишь начинает работать моторчик абс и отбивает педаль........
    к сожалению нет возможности посмотреть ошибки. может кто-нибудь хотя бы приблизительно знает почему такое может быть ( к примеру провести аналогию с пассатом) то ли это сам блок абс умирает, то ли датчик какой-либо???
  1. страшным звуком гудит блок ABS
    от Hipa в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 09.02.2007, 14:10
  2. Bosch 5.3 или Bosch 5.7 ?? Как определить? (блок ABS)
    от kazbich2004 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 13.11.2006, 22:17
  3. Поменяли блок ABS
    от Валерич в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 30.04.2006, 06:57
  4. блок ABS разобран. Отчет.
    от pavel в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 26.07.2005, 09:35
  5. Блок ABS
    от Павел в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.06.2005, 03:34
