					 Дергает АКПП со 2ой на 3юю 1,8Т 2004
				Добрый день!
passat 2004г. пробег 120000, 1,8Т 150л/с, AWT
Проблема образовалась такая:
При движении в пробках, небольшой разгон на 2-ой передаче, потом сбрасываю газ-автомат переключает на 3юю с толчком.И так практически всегда.Если газ не сбрасывать, а постоянно разгоняться-такого толчка нет.Причем под нагрузкой(при включенном кондее) этот удар ещё мощнее-ездить невозможно,приходилось париться в пробках
+ к этому при стоянии в пробках на месте в положении D где-то через минуту появляется неприятная вибрация,приходиться переводить в N.
+ в последнее время при включении R задняя передача включается секунды через две и тоже с ударом (пока это замечено на непрогретой а/м).
Посоветуйте, в чем может быть дело???
Или пора копить бабосы на новую АКПП????
Заранее благодарен!!!!
				Не надо растраиватся раньше времени но и не тяни с ремонтом я затянул попал на деньги и не малые а моя машина 97 года. Короче сначала попробуй промыть гидроблок ( если будешь делать сам, то на сайте можно найти как), но лучше по моему мнению у спецов но у проверенных чтобы бабки не качали. А самый лучший вариант поставить другой гидроблок и посмотреть изменения, если их нет то капремонт не избежен. Если есть то меняешь или чистоишь(если поможет). Я делал так, для нашей глуши это был самый нормальный способ диагностики))))
| Получено: 176 Отправлено: 235 |
				Если по порядку, то
иПри движении в пробках, небольшой разгон на 2-ой передаче, потом сбрасываю газ-автомат переключает на 3юю с толчком.И так практически всегда.Если газ не сбрасывать, а постоянно разгоняться-такого толчка нет.Причем под нагрузкой(при включенном кондее) этот удар ещё мощнее-ездить невозможно,приходилось париться в пробках
это одна и та же проблема, скорее всего проблемы с задним барабаном, промывка плиты здесь не поможет, но можно сделать регулировку и проблема частично уйдет, по крайне мере можно будет нормально ездить. Мне так сделал Малянин за 25 Крублей.
по этому поводу я бы проверил двигатель.
				а на сколько ориентировочно ее может хватить?
Как скоро она прогрессирует?
| Получено: 2 Отправлено: 22 |
				B5+ 1.8T AWT, AT типтроник, 2004 г, кожа-рожа. Не бит, не крашен, не женат.
| Получено: 21 Отправлено: 6 |
				У меня тоже самое, только еле заметно, и только в жару и в пробках, так что подпишусь. Кстати с D на R тычка нет, а только с N или с P, и паузы 2 сек на R тоже не бывает.
				А сколько в среднем ходит автомат на этом а/м?
Что-то слишком рано он начинает погибать, такое возможно?
Пробег у меня реальный 120000км, машина была практически в одних руках, покупалась у дилера,
масло в АКПП полностью менялось на 100000км вместе с фильтром...
Как-то странно, неужели они ходят тока по 150т.км?
				Я где то читал что АКПП должны ходит до 300. У меня щас пробег 230. Появились какие подергивания на 4, но после замены масла вроде все прекратилось.
				привет всем! подпешусь к теме. а у меня тоже толсек есть но не пойму какой. на 2 передаче при разгоне где то в середине разгона толчек и дальше пошла набирать скорость и переключается на 3. вот не одубляю что за фигня
				Срабатывает блокировка гидротрансформатора. На сколько читал это нормально явление. Хотя кто знает...
				полностью согласен посчет вибрации, что требо менять подухи, только оригинал ставить или лемф все остальное деньги на ветер! я поменял и коробки 560 р/шт и двигла 2800 р. штука и тишина! Дорого, жаба жрала а что делать!
				По поводу гидротрансформатора можно посмотреть в VAG-COM раздел КПП 7 группа (по моему) там три последних параметра напряжения клапана регулировки (0.145 А - open, 0.400 A - control, 0.710 A close), состояние блокировки гидротрансформатора (три положения разомкнута, регулируется, замкнута) второй параметр разность оборотов между входным и выходным валом гидротрансформатора. В режиме регулирования разность не должна превышать 120 оборотов, при любых нагрузках, во время замкнута всегда 0.
А вообще тут много интересного https://passatworld.ru/showthread.php?t=171849.
| Получено: 1 Отправлено: 1 |
				Здравствуйте!
Авто простейшее:
B5 1998 года, двигатель 1.6, АКПП четырехступенчатая.
У меня проблема схожая. Машину покупал недавно. Прежний владелец менял непосредственно перед продажей масло в АКПП (я теперь понимаю почему). Поменяли ему хреново, пережали и в результате была течь из-под прокладки. Я ездил с такой коробкой пару месяцев - никак не мог добраться до сервиса. Через месяц езды где-то появились подергивания при стоянке на D ( на P очень редко дергает, так что почти незаметно) и при наборе скорости. При этом динамика набора скорости ухудшилась - машина разгоняется с трудом, как бы тратит силы на эти подергивания.
В общем добрался до сервиса - поменяли масло, прокладку. Отчалил оттуда - все замечательно. Разгоняется отлично, за исключением легких толчков при переключении скорости. В общем покатался я так недели две три и все опять началось заново. Причем началось внезапно совершенно. Т.е. проехал где-то 10 км - сходил в магаз, вернулся, завелся - поехал и такая хрень пошла поехала.
При этом, при покупке в сервисе мои знакомые проверили на компьютере - ни одной ошибки по машине не было. Сейчас к сожалению туда же возможности съездить нет.
Подскажите пожалуйста, в чем стоит искать проблему? В сервис сходу гнать не хочется, т.к. денег не особо водится и времени тоже)
				Проблема очень смахивает на банальную нехватку масла в коробке, попробуй замерить на сервисе, долить, а лутьше поменяй масло вообще, и тода все будет шоколадно..... должно так быть..........
				Масло проверил в VAG сервисе. Кстати, седали бесплатно ибо у них менял. Уровень в порядке, хотя прокладка в масле, но обяснили тем, что испачкалась при установке, что логично. В общем подумали они подумали. Решили что троит ее из-за высоковольтных проводов. Поменяли их на точно такие же свежие (beru). Машина троить перестала на передаче в сервисе(т.е. явно было видно, что это результат замены проводов). Все супер. Уехал я от них и через полчаса где-то опять ее прошибать начало. Так и ездию... прошибает значительно реже, чем до замены проводов, но все же некомфортно. Нет доверия к машине - не факт, что нажатие на педаль газа даст ускорение...
Еще удивляет то, что после замены масла в коробке пропадали симптомы - две недели ездил превосходно. Провода свечей совсем тут не при чем на мой взгляд.
В общем, может кому пригодится такая информация и вообще здорово если кто посоветует куда еще смотреть
				Привет у меня такая проблема была,вообщем мне заменили масло,перебрали блок управление,заменили дадчик ДРМВ,почистили плиту,заменили какую то запчасть на букву "C"что то типа си.... не помню точно..
				соленоид наверное
Нихрена себе)
У мя машина наверное столько не стоит, сколько тебе выложить пришлось за это)
А это все разом или по очереди?
				А я вот поменял подушки коробки, и стало потише с вибрацией. После этого проверили подушки двигателя - одна вытекла. поменял обе подушки - нулевой эффект: вибрация как была, так и осталась!
				Здравствуйте, мужики неделю назад купил В5 америкаца 2001г., после Калины, конечно - самолет, тишина и восторг, в одном флаконе!!! Но вопрос по автомату такой: при переключении со 2-й на 1-ю (40 км) небольшой толчок(как на кочку наехал) и еще иногда когда с R на D - толчок уже сильнее! мне по этому поводу начинать волноваться???
