При торможении непонятный звук в правом переднем колесе
    По умолчанию При торможении непонятный звук в правом переднем колесе
    Всем здрасте подскажите дилетанту. такая проблема при езде на любой скорости при тормажении появляется звук ШШШШшшшшш в правом переднем колесе как будто шото трет не как не могу понять у меня кстате B5 V6 полный привод 1997 год если чем эта информация поможет
    Golf Аватар для SUREN
    Армения
    Отправлено: 37
    Добрый вечер!!! а колодки какые? это может быть от колодок....
    VW PASSAT GLS Sedan 4D 1.8T AWM ,Tiptronic 2002
    L4 PFI DOHC -Americos
    Passat Аватар для Serghio
    Россия,Кострома
    Получено: 155
    Отправлено: 21
    Возможно колодки сносило,вот и трет железо по железу при торможении.
    а как провевить износились ли они. и как менять попарно
    Армения
    Отправлено: 37
    Если оптный то смотри видно будет!!! а менай в сервисе...!!!
    а как провевить износились ли они. и лучше менять попарно
    Спасибо
    Россия,Кострома
    Получено: 155
    Отправлено: 21
    Снимаешь колесо и смотришь износ,у тебя скорее всего они в ноль.Менять их нужно конечно же парой на левом и правом колесе.Ничего сложного в замене нет возможно справишься и сам ,если конечно хоть малейший навык есть.Да еще обрати внимание на состояние тормозного диска,если колодки изношены в ноль,при трении железа о железе диск мог задраться (как то так).
  1. Ответов: 37
    Последнее сообщение: 13.03.2013, 14:12
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 01.04.2011, 08:33
  3. Тоже гул в правом переднем колесе)))
    от Kiryan в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 07.08.2010, 13:47
  4. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 18.04.2007, 16:42
  5. СТук в правом переднем колесе.
    Последнее сообщение: 20.02.2006, 11:59
