помогите со стартером 2,5 тди
    По умолчанию помогите со стартером 2,5 тди
    помогите со стартером 2,5 тди В6 уже снимал 1 раз поменял щетки бенедикс ,почистил, шестерни все в порядке но вот на холодную капризничает,крутит минимально и потом останавливаться, делает пол или один оборота а потом странний звук на горячую проблем нету.сегодня ремонтировался потом надо было покрутить чтобы развоздушить так ели завел хорошо аккумулятор новый.ПОМОГИТЕ
    неужели некто не знает? читал тему про стартер,но там больше на горячее не заводилась а у меня только на холодную и как втягивающее проверить?
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    kokin,Чтобы заводилось нужно выполнить три условия
    -втягивоющее сработало
    -стартер включился
    -обгонная муфта(бендикс) не проскальзывает
    (вариант - нет зубьев на маховике не рассматривается)
    Подай напрямую на тонкий контакт на втягивающем + от АКБ, должно начать проворачивать коленвал.
    , VAG COM
    попробую, но вот на теплую без всяких проблем даже не запинается
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    смахивает на втягивающее. Возможно на холодную плохой контакт
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Посмотри провод "массы" на моторе
    Passat Аватар для Serghio
    Россия,Кострома
    Получено: 155
    Отправлено: 21
    Может когда первый раз перебирал все смазал так обильно,на холодную смазка густеет,при запуске сразу срабатывает обгонная,а когда прогревается смазка смягчается и прокручивается нормально.
  1. помогите с тди тимменгом!!!плз
    от krekx в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 07.11.2011, 15:23
  2. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 08.12.2010, 12:21
  3. Помогите пожалуйста новечку ( 1.9 тди 2002 )
    от Illia в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 22.07.2010, 05:23
  4. 1.9 ТДИ AFN коптит тупит при разгоне ПОМОГИТЕ!!!
    от Алексей919 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 09.06.2009, 18:10
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.10.2004, 10:53
