двигатель 2,8 - вялый разгон
    По умолчанию двигатель 2,8 - вялый разгон
    Здравствуйте.
    У меня пассат b5+ 2002-го года двигатель 2,8 bbg автомат 4motion (128 000 пробег, на 120 большое ТО с заменой ГРМ) при разгоне после переключения на вторую передачу как-то сильно треяется динамика, да и вобще на 2-й и 3-й передачах если обороты в пробке например сильно упали до 1000 к примеру - очень вяло разгоняется.
    Проверил коробку и двигатель - никаикх ошибок и проблем не обнаружено. Проверял в ВДВ на звенигородке у хороших специалистов.
    Может есть люди которые хорошо разбираются именно в проблемах данного типа двигателей?
    Получено: 26
    Отправлено: 16
    Это автомат скорее всего впал в режим тюленя (спокойный режим) меня это тоже бесит, после долгой пробки он вообще не даёт крутануть мотор, переключает слишком рано и нужно достаточно сильно нажимать на педаль или переходить на типтроник!!
    но я в своём моторе уверен (у меня такой-же) а вот если тебе уж совсем кажется что не тянет, компрессию мерили хорошие специалисты? сколько по горшкам? опресовку делали? логи по ДМРВ снимали? детонацию смотрели?
    Могли ведь просто ошибки сканером глянуть и сказать что всё нормально!
    Макс, специалисты все это не проверяли. Их ведущий спец с очень хорошими рекомендациями не предложил всего этого делать с комменатрием "не найдем"(ошибки проверил). То есть это был его вердикт своим возможностям. Я честно гворя тоже ожидал всяческих измерений. Но он похоже проводит измерения лишь для того чтобы убедиться когда уже есть идея о том, что не так.
    Потому и пришел сюда - может найдутся гуру с другой установкой . То есть прошу посоветовать хорошего спеца по таким моторам чтобы я уже поехал и он разбирался.
    А "режим тюленя" - это что-то включающееся в каждой пробке или однажды и до принудительного отключения в сервисе?
    Получено: 26
    Отправлено: 16
    deal131,
    Кробка у нас адаптируется под стиль вождения! и когда ты долго толкаешься в пробке или просто ездишь спокойно чуть нажимая газ, коробас старается переключить передачу пораньше, сам понимаешь для любого мотора тяжеловато поднимать с 1000 оборотов на второй-третьей передаче...
    А на счет диагностики скажу то-что знаю, может и не спец но пуд соли точно сьел и даже перебрал его! диагностика по ошибкам это первично и многого не узнаешь, если реально не нравиться как он едет, welcome на комплексную диагностику как описал выше!
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Блокировку бублика проверяйте для начала в измерениях 01 группы
    001,0,General
    001,1,Engine Speed
    001,2,Transmission,Input Speed (G182) Эти красные группе при нормальной блокировке бублика должны быть равны
    001,3,Transmission,Output Speed (G195) На 4-й скорости и эта группа должна быть равна (коэфф. передач - 1)
    001,4,Current Gear,,Range: 1m/1/2/3/4/5/R
    Это только вариант, а их может быть масса.
    Макс, кстати, а какой расход у тебя? У меня комп показывает 16,7.
    Осечкин, это я так понимаю диагностика коробки. И проверять это надо во время езды?
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Думаю, что ответили вы сами. Расход же мерится на ходу.
    Passat Аватар для vitek112
    Сергиев-Посад
    Получено: 9
    Отправлено: 80
    001,0,General
    001,1,Engine Speed
    как я понял это в болке управления АКПП находится ? И что если они будут различны?
    VW PASSAT В5+ (2003 г.в.), 2,8 ATQ , АКПП EZZ Передний привод , Кожа, Люк ,Климат Американец продал B7 1.8 TSI Highline
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Да это АКПП-блок-02, далее Группы измерений .Лучше лог снять и выложить, тут думаю разберутся в теме про логи.
    Сергиев-Посад
    Получено: 9
    Отправлено: 80
    если обороты будут отличаться то получается датчик врет ?
    Получено: 26
    Отправлено: 16
    deal131,
    у меня в последнее время тоже расход повысился! где-то тоже около 16, в прошлом году помню было 12-14!
    тоже буду разбираться!
    ясно
    значит мой расход - это не совсем норма. Когда разберешься - пиши здесь ;).
  1. vw sharan вялый разгон
    от uri2 в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 21.08.2012, 22:35
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 11.12.2009, 20:37
  3. «Вялый» разгон ... продолжение
    от Yuri Grumeza в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 10.04.2008, 22:41
  4. Вялый разгон.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 11.11.2006, 11:23
  5. Очень вялый разгон !!!
    от AlexW в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 11.05.2006, 18:35
