Помогите, AWT едет как атмосферник, сделал опрессовку, снял логи - Страница 2
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    Цитата Сообщение от promser Посмотреть сообщение
    о этот датчик же может стоять где-нибудь в ГБО. Я уточню этот вопрос у газовщика.
    возможно. да, нужно уточнить у профильного специалиста.
    н что даже при перегазовке будет такой?
    при перегазовке, на ХХ, в принципе можно добиться 0.2-0.3 бара избытка, вот только не уверен что их можно почувствовать руками на впускном патрубке.
    тут вопрос не в наддуве/вакууме, а в проблеме в составе смеси.
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    енот,Послушай а мож у него действительно вакум, а датчик давления врет и турба не дует?
    , VAG COM
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 28
    не, чуствуется руками, сам удивлен был.
    promser,
    А что за зонды были установлены? и почему менял?
    http://passat-rostov.ru
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    енот,Я тут покумекал, а ведь дейсвительно может быть из за неисправного датчика давления, он и турбу душит.
    , VAG COM
    Отправлено: 28
    fibonathi, что то он уж очень подозрительно правильно брешет
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    koticka,Согласен, но человек про вакум пишет и впуск не раздувает а при перегазовках можно и 0,5 избытка получить.
    , VAG COM
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    Упаришься педаль топтать, пока подловишь такой момент
    А 100...200 мбар избытка тактильно, по "раздуванию" патрубка не слишком явно ощутимы.
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Да не сложно, резко педаль в пол но без кикдауна.
    , VAG COM
    Получено: 270
    Лог пришли 115 + блок, где скорость авто, тогда поверю...
    Тока чур не хитрить и трубку с бочки ВГ и разъем с датчика скорости не снимать...
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    kalex,Фома, к понедельнику попробую, ВагСкопе запусти и газани, сам все увидишь, за базар отвечаю.
    Что мы тут, пацаны что ли.
    , VAG COM
    Украина,Львов
    Получено: 9
    Отправлено: 18
    логи не открываются (версия "открывалки" которая откроет не под рукой), но - нужны группы 211(206)-114-115 и 031-114-115.
    Логи не открываются по причине того что первой группы нет. Если открыть через блокнот и в строчке вместо слов Not Running записать к примеру '032 или любую другую группу тогда все отркрывается. Автор поправь чтоб каждому у себя не поправлять.
    у тебя в машине нет измерителя/регистратора уровня вакуума, и видеть никакого вакуума вы там не могли.
    на ХХ в коллектрое вакуум. (около 0.6-0.7)
    promser,
    Зонды Бошевские, тот же самый оригинал только без значка оригинала,даже номера полностью совпадали на самих зондах. Менял по банальной причине - сдохли. Сначала умерла вторая, только я ее поменял, как умерла первая. Видимо ресурс у них примерно одинаковый.
  13. #33
    Отправлено: 28
    Я прочитал тут что типа так диагностируют турбину, усомнился и пошел пробовать. Действительно чуствуется, причем всесьма явно, был удивлен. Сколько там - незнаю, в вагкоме не видно, похоже не успевает, надо будет у кого нить с кан попробовать.
    спрашиваю по тому что лично знаю сервисменов которые везде ставят универсальные зонды. Если так то вопрос отпадает.
  14. #34
    Украина,Львов
    Получено: 9
    Отправлено: 18
    Ткни пожалуйста носом в сиську и я почитаю.Или обясни мне на пальцах сли не трудно
  15. #35
    Отправлено: 28
    проще всего - попробуй. один подгазовывает, другой рукой патрубок ДЗ поджимает без фанатизнма.
  16. #36
    Украина,Львов
    Получено: 9
    Отправлено: 18
    А!!!! вон ты про что!
    Просто ты цытировал вот это
    я не понял
  17. #37
    И что прилично ощущается???? С каких оборотов?
  18. #38
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    promser, ты давление топлива померил ? и что там с вакуумом ?
    как вариант - да. но неисправность этого датчика я видел на этих машинах лишь один раз в жизни, и то - он давал ошибку.
  19. #39
    Отправлено: 28
    ну я без экстремизма газовал рывками до 3-3,5 с холостых. просто попробовал - да, чуствуется избыток, но не думаю что там много.
    ток если он брешит с неким коэффициентом, да и то... насколько я помню надув регулируется в первую очередь дабы обеспечить необходимое количество воздуха (нагрузку) а не для того чтобы получить некое давление в впускном коллекторе.
  20. #40
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    так и есть
    вот и я грю - 99% что он исправен...
  1. Сделал опрессовку awt:
    от Xameleon в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 21.02.2010, 20:46
  2. Снял логи на AWM, помогите разобрать .
    от B5+Driver в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 10.06.2009, 15:56
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 13.05.2009, 17:39
  4. Ответов: 38
    Последнее сообщение: 28.05.2008, 18:48
  5. Как я сделал кабель CD-changer (чейнджера)!
    от chergio в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 01.12.2006, 23:59
