Добрый день форумчане.
В общем проблема в том, что машина едет как атмосферник, по сути без наддува или с недодувом. Хотя по логам турбина вроде то и дует.
Вот ссылочка на логи http://webfile.ru/5601740
Ошибок нет.
Большой патрубок идущий к ДЗ при сжатии его рукой и газовании вобще не реагирует.
Сделал опрессовку. Давление вроде держалось, уходило довольно медленно, могло и уходить через места подключения компрессора и из под крышки маслозаливной горловины. Машину поднимали, слушали и снизу, никаких свистов, единственное цокание, я бы сказал что оно идет из района где байпас и турбина. Но повторюсь это не шипение,а что то типо щелчков. В итоге так и не разобрался откуда это идет. Но то,что дыр особых нет - это факт.
Грибок, блидер и байпас менял примерно год назад.
Грибок снимал, проверял - работает. Блидер не снимал, но на ХХ крышка маслозаливной горловины подпрыгивает, значит он целый.
Турбина вроде масло не гонит, по крайней мере снял патрубок с интеркуллера, там всего пару капель масла.
Тест исполнителей делал несколько раз - все работает, все клапана щелкают!
Куда дальше рыть не знаю![]()
Помогите советом!!!
Неужели никто ничем не поможет???![]()
Судя по запросу воздуха: ~100гр на 5500 об/мин, мозг ограничивает мощность, предполагаю что из-за ретардов. Сток AWT должен 120-125гр. потреблять.
Турбина у тебя надувает положенные 0.5-0.6 избытка. ДМРВ показывает воздух в соответствии с запросом. Вот почему запрос такой низкий... На каком бензине лог?
В 032 группе видно что при нарузке - смесь бедная. Это на мой дилетантский взгляд, щас гуру скажут что к чему
PS. А вообще для этого есть отдельная тема "Все логи расшифровываются здесь"
SuperB AWT 2007г.Tiptronic
логи не открываются (версия "открывалки" которая откроет не под рукой), но - нужны группы 211(206)-114-115 и 031-114-115.
Лью только 95й бенз.Судя по запросу воздуха: ~100гр на 5500 об/мин, мозг ограничивает мощность, предполагаю что из-за ретардов. Сток AWT должен 120-125гр. потреблять.
По поводу отдельной темы "Все логи..." я с нее и начал, но какой то конкретной помощи кроме как от koticka не дождался, и то к чему то конкретному не пришли, поэтому и создал уже тему тут.
Все эти группы есть, правда не именно в той последовательности в которой вы написали.
P.S. в скаченном мною дизель повере эти логи тоже не хотят открываться, смотрел через эксель. Если не трудно киньте ссылку на ту версию, которая может открыть эти логи.
если никто не выложит раньше - скину в воскресенье вечерком, раньше домой не доберусь. Либо попроси imram-а.
исходя из описания лога
я бы сделал замер давления топлива.Судя по запросу воздуха: ~100гр на 5500 об/мин, мозг ограничивает мощность, предполагаю что из-за ретардов. Сток AWT должен 120-125гр. потреблять.
сколько мультипликатив ?
в 114 группе значение N75 до каких оборотов держиться горизонтальной прямой ? (при ровном разгоне)
Я использовал программу VagScope.exe, которая лежит в папке с VagCom, думаю она есть и у вас.
По 114 ничего не скажу, файл LOG-03-xxx-114-115.CSV у меня открылся криво, такое ощущение что у тебя неверный .lbl - файл.
мульт +6,3 в логе.
понятно. есть специальная сборка нормального вьюера логов (собирал её Алексей kalex), как раз для таких криво русифицированных логов.
promser, нужно мерить давление топлива...
| Получено: 270 Отправлено: 1 |
Посмотрел только один из логов (другие не открылись)
В логе по 31-й группе явно видны проблемы со смесью - существенное отклонение от запроса.
Если 1 ЛЗ не врет, то мотор явно "залит".
Понял, только че то у меня сомнения по этой версии. Вся ситуация в том, что на машине стоит ГБО и на газу машина с того момента как это все началось тоже стала ехать хуже, хотя до этого летала. Так вот мой установщик ГБО исходя из показаний его программы говорит что у меня 2 проблеммы, не связанные с ГБО:
Первая - это при нагрузке в коллекторе очень большой вакуум и вторая - это скачующие показания впрыска по бензу, которые выдают мозги.
Обе Лямбды недавно меняны и шансов что какая то из них врет и неисправна маловато.
Пока не мерял, потому что по логике тогда бы на газу машина бы ехала без проблем. Да и в нашей деревне для многих это не выполнимая задача.
Нет конечно!!! Я ж понимаю что проблема именно с бензиновым оборудованием.
Газовщик хочет лезть в турбину, говорит что мол она у тебя не дует и из за этого все проблемы. Я пока с этой версией не сильно соглашаюсь, тем более что по логам видно что турбина то дует.
И тем не менее разбираться с проблемой нужно при работе на бензине и добиться нормальной работы.
Газ это отдельная тема. Не исключено что проблема, как раз и связана с установкой газооборудования.
То что турбина дует или не дует никак не должно быть связано с качественным составом смеси.
Даже если оно не дует и не едет - смесь должна быть в норме.
А кто то может растолковать почему при нагрузке в коллекторе слишком большой вакуум? И как это может быть связано с проблемами в топливной системе?
Ну он это тоже не из пальца берет. Он со мной катался со своим компом и я это сам видел по показаниям, только придавливаешь газ, показания вакуума сразу выходят за пределы разумного. Хотя если честно конкретно сам я не знаю откуда и какой датчик считывает эти показания. Просто вакуумная трубка у меня засверлена прямо в коллектор, отсюда такие соображения. Да и газовщик говорит, и на форуме я читал, что при газовании патрубок перез ДЗ должен надуваться, а он при сжатии его рукой вобще не реагирует.
у тебя в машине нет измерителя/регистратора уровня вакуума, и видеть никакого вакуума вы там не могли.
на ХХ в коллектрое вакуум. (около 0.6-0.7)
Но этот датчик же может стоять где-нибудь в ГБО. Я уточню этот вопрос у газовщика.
А про вакуум на ХХ в коллекторе - он что даже при перегазовке будет такой? Т.е. наддув идет только при нагрузке?
