| Получено: 22 Отправлено: 1 |
Мои мысли. К моменту выбивания катализатора машина должна проехать больше 300 т.км. если эксплуатируется с исправным мотором. Да и то, на мой взгляд, кат просто обычно успешно вылетает своим ходом в трубу постепенно. Так вот, с таким пробегом, турбина и так уже должна сломаться по статистике. Вот и получается, что она следующая.
Пассат универсал 2005г. AWX.
| Получено: 3,041 Отправлено: 1,132 |
| Получено: 19 Отправлено: 7 |
из плюсов - меньше сопротивление на выпуске, быстрее раскручивается, меньше нагрузка на вал, не такой жесткий температурный режим.
это должно увеличить срок службы.
из минусов - машина полетела->стал чаще встегивать->сильнее нагрузка на турбину->сломалась быстрее
B5 AFN/Chip ковыряем потихоньку/no EGR,CAT,MAF/11mm IP/0.240 Nozzles/KKK BV43/3bar MAP/FMIC/Direct-flow exhaust/oilcooler/audi S2 clutch/LPG injection/ в миру Мишаня
| Получено: 3 Отправлено: 0 |
Не совсем соглашусь,т.к выпус стал больше то и турба будет работать намного больше,т.к сопротивление на выпуске как раз меньше.
Вполне возможно)
| Получено: 21 Отправлено: 6 |
С катом в гоячей зоне турбины будет давление, а без ката - нет, выхлоп при этом начинает какбы стучать по валу турбины , постепенно расшатывая подшипник.( это мои догадки)
| Получено: 840 Отправлено: 16 |
| Получено: 1 Отправлено: 55 |
Привет! У меня второй год стоит пламягаситель,уже пробежал где то 45 тыс Доволен. А нагрузка на турбину без ката уменьшается потому что нет встречного давления которое создаётся при кате. Так что не заморачивайся.
Passat 1.8 turbo AWT 2002. европеец. ткань. ручка
"подшипник" разбивается от того что выхлоп+масло=нагар оседают на крыльчатках неравномерно и начинается дисбаланс вала. плюс от забитого ката и высокой температуры крыльчатки плавятся и плавятся неровно, тоже дисбаланс.
ну и закоксовавшееся на валу масло при остановке двигателя сразу после заезда с огоньком при последующем пуске делает на валу задиры.
кат - это зло которое нужно не производителям а экологам которые загоняют производителей в жесткие рамки.
"стучать" по валу, точнее по крыльчаткам выхлоп сильнее не начинает, так как достигнув нужного давления лишнее пойдет мимо крыльчатки через вестгейт. чем быстрее это случится - тем меньше нагрузка на вал. чем меньше сопротивление за турбиной тем холоднее и легче ей живется.
