Ступица либо датчик АБС,что это лишило сна меня?
    По умолчанию Ступица либо датчик АБС,что это лишило сна меня?
    История такая. Поменял ступицу заднего колеса на китайскую фирмы патрол датчик вставил старый. Все работало но не совсем корректно.При остановке до полной начинал работать абс (отбивало в педаль).Этот момент начал раздрожать и я купил датчик абс тойже фирмы. Итог теперь горит лампочка абс и ошибки никакой не выдает.И не считывает обороты когда едеш( веренее не показывает скорость). Вопрос могло изначально быть ступица левая? Что теперь делать со всем этим . ПОМОГИТЕ лишился сна и начал дергаться глаз
    Россия, Тюмень
    Название темы понравилось! Давай поразмышляем: до ремонта все работало нормально, новая ступица с родным датчиком работала но не корректно, новая ступица с новым датчиком вообще отказывается работать. Все верно? Я думаю родной датчик после замены ступицы нужно было немного осадить (подбить) на свое место, новый не ориг. датчик возможно не соответствует по сопротивлению (должно быть 1000-1200 Ом, у меня 1200 Ом ровно), и система отказывается с ним работать. Проверь сопротивление обоих датчиков, воткни родной на место, предварительно очистив посад.место от грязи, сбрось ошибки ABS, и катайся на здоровье. Кстати, китайские запчасти малоизвестных фирм не есть гуд.
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    blum777, как вариант: возможно не до конца поставил сам датчик, подбей его немного резиновым молоточком. Или поврежден сам датчик. А когда собирал, обратил внимание на гребенку??? мож она грязная??
    Drive2
    родного нет уже, а за советы спасибо , пойду воплощать
    Вообщем все четно. А кто нибуть слышал о китайских ступицах такую инфу что в них нет магнитного кольца и поэтому они все время работают некорректно с датчиком. Неужто ступицу надо будет прикупать маде ин германия
  1. датчик абс что делать
    от alex smit в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 27.08.2012, 15:36
  2. Датчики АБС - что это было?
    от vitrus в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 24.09.2008, 13:11
  3. Датчик дневного света, что это?
    Последнее сообщение: 21.02.2007, 09:52
  4. Подскажите, что это за датчик?
    от Андрей Рыжонков в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 26.10.2006, 15:23
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 04.11.2005, 13:59
