сервоприводы климатроника, не дует в ноги =(
    Ставрополь
    По умолчанию сервоприводы климатроника, не дует в ноги =(
    Всем Доброго времени суток, дорогие форумчане!даже не знаю с чего начать свой рассказ...наверное с главного.... =) в общем когда купил машину зимой, решил отвезти ее на диагностику климатроника, т.к. не дул в ноги. т.е. когда включал вниз, он начинал дуть под лобовое.....впрочем и сейчас так....диагностика на тот момент показала что электронной ошибки сервопривода нет, поломка механическая, как сказал мастер, как я на тот момент понял, он делал адаптацию, и это ничем не помогло......на тот момент решил забить, потому как попросили за ремонт 6 кило рублей, и таких денег не было......а ноги зимой очень сильно мерзли......
    наступает прям на горло новая зима, и со страхом вспоминаю как было холодно ногам зимой.....
    почитав форум,особо не нашел (плохо может быть искал) про ремонт этих сервоприводов.опять же в поиске нашел что это якобы желтый сервопривод, и снять/поставить его можно только при разборе торпеды.
    хотел еще добавить, что когда бардачок снимал, синий и красный двигались отлично, а вот какой то не двигался совсем, что бы я не включал, цвет к сожалению не помню......
    так вот на днях я решил поменять себе радиатор печки, т.к. зимой после долгой езды по трассе, печка начинала дуть холодным, соответственно предстоит разбор торпеды.
    собственно сам вопрос заключается в том, есть ли фотографии правильно подключенных сервоприводов (мастер сказал возможно тросик слетел, поэтому не ездит заслонка)
    как я эти приводы увижу, смогу ли их я привести в движение с разобранной торпедой (собственно говоря мне кажется вопрос глупый, но все же спросил)
    и если все же моторчик поломан, то как его оживить?
    где то тут на форуме читал, что очень сложно ставить сервоприводы, и разбирать их сложно,и вообще все очень сложно....
    вот очень хотелось бы послушать знатоков, либо чтоб ткнули носом в темы где это описывалось/обсуждалось....
    в БЗ элементы климатроника на картинке особо не прояснили ситуацию....честно говоря ничего абсолютно не понятно......
    натыкался на тему, где паренек просто покупал новые моторчики заслонок все 3.......как-то дорого и не хочется.......
    и очень хочется, по возможности конечно же фотки чем больше тем лучше =) спасибо за внимание
    ЗЫ до последнего не хотел создавать тему, но ссылки многие не работают, может и почерпнул бы инфо, но не откуда =(
    кстати сорри за офтоп: 1 вопрос: перестали работать все задние динамики и пищалки, тоже порыв поиск и тему поднял, написали что нужно искать обрыв в разъемах возле ног водителя и пассажира, гофру резиновую проверял, там все норм.......мне кажется это централизованно не идет сигнал (мерил в резиновой гофре в двери напряжение на разъеме 0.1В,думаю обрыв)
    у меня мысли, а это не блок окмфорта виноват что задние колонки перестали играть???
    Passat Аватар для Noff
    Получено: 27
    Вот
    WV Tiguan 2.0 TDI(CBAB) АКПП
    Получено: 27
    Что то подключить неправильно там не получиться никак, тот мастер который про тросики говорил видать никогда не видел этот механизм в живую. Нужно располовинивать и смотреть целостность заслонок.
    лично снимал все 4 сервопривода только со снятием бардачка и панели под рулем. тяжело и неудобно, но возможно
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Недавно ремонтировал А4. Менял радиатор и 3 сервопривода нее работало. Так вот если тебе менять радиатор, то до сервоприводов ты долезешь. открути их. Проверь механическую часть заслонок они должны двигаться легко, ну посмотри на состояние самих зслонок. На счёт сервоприводов, то сначало проверь их. Или подключи к фишке и подключи блок климы. Должны двигаться или подай там на два провода питание 7В. Если не работают, то в принципе я их восстанавливал путём разборки моторчика и его чистки. Пробуй, удачи!
    Passat Аватар для ivvan
    Барнаул
    Получено: 23
    Отправлено: 25
    Спрошу здесь дабы не плодить темы.
    Вобщем вопрос, как должно быть? нажимаем обдув ног, дует в ноги, нажимаем отдельно фронтальный обдув, дует. Если включить обдув ног+фронтальный, то в ноги не дует вообще, при этом заметно увиличивается воздушный поток из фронтальных воздуховодов. Так и должно быть? хочется что бы дуло одновременно везде.
    Получено: 27
    ivvan, адаптацию заслонок делал?
    Барнаул
    Получено: 23
    Отправлено: 25
    не делал, сделаю, так понимаю, что работает что то криво.
    ivvan
    ошибки по климатронику какие?
    Lupo Аватар для Алексей77
    тоже самое, имхо так идолжно быть. Я задавал такой вопрос здесь - у многих так
    B5+ 2005, AWT, МКПП, Highline. VagCom 3.11
    B3 1990, RP, LIM - продан.
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    и у меня так же
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
    Получено: 27
    Так быть не должно, специально сегодня проверял. При включении фронтального обдува и ног дует в обе стороны, добавляю лобовое стекло и туда начинает дуть.
    Видать у вас товарищи заслонки не правильно выставлены. ИМХО, при включении принудительного направления обдува должно дуть, хоть по отдельности, хоть все вместе.
    Барнаул
    Получено: 23
    Отправлено: 25
    Цитата Сообщение от Mr85 Посмотреть сообщение
    ivvan
    ошибок нет, небыло по крайней мере неделю назад. Стало холодно вот и обратил внимание на обдув.
    Polo Аватар для Алексей76
    Россия, ЯРОСЛАВЛЬ пос.Борисоглебский
    с обдувом ног тоже такая же хрень я тут тоже создавал тему большинство писало про адаптацию заслонок но увы это проблему не решило так что парни не знаю куда копать Снимал бардачок все моторчики двигаются НЕ понимаю тогда в чем может быть причина
    Ставрополь
    YUZEF,значитсо буду пробовать, я просто когда бардачок снимал, видел только синюю и красную и все.....я в общем то не представляю как они выглядят полностью.....вот и решил поинтересоваться,как я их узнаю как говориться =) моторчик тяжело разобрать собрать? есть ли какие "нежные" детали? которые можно легко сломать...
    я так понимаю, они выглядят, как Noff, прислал??
    ivvan, когда я включаю у себя фронтальный обдув+ноги, у меня сначала звуки, как будто хочет вниз заслонка переключится, потом видимо не получается,потому что опять какие-то звуки и начинает дуть под лобовое.....
    Алексей76,адаптация и мне не помогла, мастер раза 4 проводил адаптацию заслонок, ошибок не было, но в ноги не дуло, соответственно он и сказал что механическая поломка какая-то......
    у меня при снятии бардачка видно получается только 2 заслонки синюю и красную, как у тебя все можно увидеть? или просто я слепой? =)
    Получено: 27
    Ты не слепой, третья заслонка находится со стороны рулевой колонки и только сняв панель под рулем её можно увидеть.
    все правильно забыл уточнить что с обоих сторон снимал
    Ставрополь
    а третья заслонка как раз для обдува ног?
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    YUZEF, моторчик тяжело разобрать собрать? есть ли какие "нежные" детали? которые можно легко сломать...
    Да они выглядят как на фото выше. третий сервопривод с левой стороны. Не помню конкретно на что он, но то что на напрвление обдува это точно. На счёт моторчика то там нет ничего такого хрупкого. Разбирается он путём отжимания двух усиков с задней стороны и снимается эта самая задня часть. Потом проверяется якорь на предмет наличия износа и щетки, чтобы не были подклинившие. На якоре может быть графитовая пыль между пластинками. Удаляешь её иголочкой. Ну и конечно прежде чем разбирать проверь рабочие они или нет.
    Ставрополь
    самый главный для меня вопрос, как проверить их работоспособность, когда все будет разобрано??? я же сниму торпеду и все разъемы, все будет выключен, поделитесь секретом =) надеюсь завтра начну разбирать, поэтому хочу сейчас теоретически подготовиться
  1. Сервоприводы климатроника
    от shirokoff в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 03.06.2012, 19:03
  2. Клима не дует в ноги...
    от Александр692 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 01.02.2012, 09:26
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.12.2010, 18:10
  4. не дует в ноги
    от Smash в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 14.11.2009, 16:23
  5. Дует в ноги переднего пассажира
    от Franklin в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 13.09.2005, 15:01
