проблема с диагностическим разъемом на B5
    По умолчанию проблема с диагностическим разъемом на B5
    Приветствую!
    Вчера возникла такая проблема: у своего знакомого решил продиагностировать Passat B5 1,8Turbo (хочу приобрести данный авто, но без предварительной диагностики - стремно). При подключении адаптера к диагностическому разъему возникает такая проблема: присоединяешь адаптер - лампочка на нем не горит, начинаешь потихоньку вытаскивать - лампочка загорается где-то на середине; оставляешь в таком положении, чтобы лампочка на адаптере горела и пытаешься продиагностировать - программа не находит не одного контроллера. Продавец данного авто утверждает, что 2 года назад ездил на диагностику - все было нормально. Проверили шнурок - у знакомого тоже passat 1,6 - подключили - все работает. Кто сталкивался с подобной проблемой - подскажите как ее решить. На покупаемом авто есть ошибки (ABS и подушки). Мое предположение - неисправен диагностический разъем. Заранее благодарен.
    Получено: 604
    Отправлено: 463
    может какой из проводком из него выскочил, надо снимать крышку №15 http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?M...SubId=5450033D там и разьем.
    Россия, Пермь
    а магнитола штатная на авто? если нет, то могут быть проблемы...
    Passat Аватар для Noff
    Получено: 27
    Надо вставлять штекер до конца, то что лампочка загорается, это только питание, а вот с клемой диагностики, контакта может и не быть, от сюда и невозможность соединения с контроллерами.
    WV Tiguan 2.0 TDI(CBAB) АКПП
    Получено: 604
    Отправлено: 463
    в чем могут быть проблемы? у меня стоит не штатная!
    Получено: 27
    А это тут при чем?
    окислен контакт на маме....
  1. Проблема с диагностическим разъемом
    от Stells_b5 в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.03.2011, 09:26
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 17.02.2005, 15:27
  3. Проблема с замком на задней левой двери
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 13:59
  4. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.12.2004, 21:50
  5. Проблема с поворотниками Help !!!!!!
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 17:50
