Куплю Куплю рамку
    Стрелка Куплю рамку
    Вот такую: https://passatworld.ru/attachment.ph...6&d=1311860829 (не знаю как она называется и сколько у нее динов, такая на b5 стоит) если, конечно, она встанет на b5+.
    Сейчас стоит FM-приемник, CD-проигрыватель и климат.
    Задача: Климат поднять на позицию выше (вместо нее будет карман) и в самый верх нормальную магнитолу.
    P.S. Отдам CD и FM за рамку и установку вышеперечисленного.
    Passat Аватар для Valerik1970
    Получено: 20
    coderofbig,Привет ! Из выше перечисленного стоит 2 дин, переделка на 1 дин без колхоза не получиться. Разные крепления рамки.Если надо как с завода,тогда менять торпеду. Есть вариант поставить магнитолу, а под ней карман. Рамка 1 дин + рамка климата черный цвет у меня есть в хорошем состоянии, но думаю что не понадобиться
    Passat 3B Variant ... с 2001
    Колхоза, как вы правильно заметили, не нужно. Но так и не понял, как будет выглядеть, то что вы предлагаете. Если можно, поясните.
    Получено: 11
    а мне как раз надо 2дин, если ты из питера -давай меняться, правда рамка у меня карбон
    ярославская область
    есть такая рамка ... она как раз на фото . я ее ставил при замене штатной 2din на 1din потом установил 2din с дисплеем, рамка осталась ... в принципе на штатное место встает и без колхоза ...
    да , кстати , с этой рамкой климат будет в самом верху , ниже магнитола , потом полочка..
    Получено: 20
    LEXA 76, Привет ! Переделать 1 дин на 2 возможно, но 2 дин на 1 без колхоза не получиться как не старайся.
    coderofbig, Вот такой вариант как на фото . Между магнитолой и климатом есть карман....
    ярославская область
    я не говорю про переделку ...просто пример из личного опыта ....у меня на В5+ стояла штатная 2din MCD климат располагался внизу, магнитолу снял , снял рамку в которой стоит магнитола , климат и клавиши ..приобрел вот такую рамку , https://passatworld.ru/attachment.ph...6&d=1311860829 , установил ее ,климат переехал в самый верх , под ним магнитола , под ней карман , клавиши на своих местах , больше ничего колхозить не пришлось ... затем послн приобретения пионера Р6000DVD, 2 DIN рамку вернул на место , климат вниз , магнитола над климатом ,как в стоке, сами рамки я не переделывал , но их можно менять местами ...рамка под 1дин с карманом и штатная магнитола у меня есть .
    Получено: 20
    LEXA 76,Да интересно как получилось. Крепеж разный совершенно. Загадка как получилось не колхозить...
  1. Куплю рамку под 2 дин магнитолу
    от Артемио в разделе Куплю-Продам Автозвук
    Последнее сообщение: 23.08.2014, 16:30
  2. Куплю рамку 2din.
    от Штурман в разделе Куплю-Продам Автозвук
    Последнее сообщение: 09.05.2010, 09:01
  3. Срочно куплю рамку под 2DIN
    от Dimon_msk в разделе Куплю-Продам Автозвук
    Последнее сообщение: 16.03.2010, 10:28
  4. куплю рамку 2-din с коробом в москве на B5
    от bonza3 в разделе Куплю-Продам Автозвук
    Последнее сообщение: 12.09.2009, 18:01
  5. куплю рамку 2DIN !!!
    от DnK1 в разделе Куплю-Продам Автозвук
    Последнее сообщение: 04.03.2008, 16:59
