диагностика рычагов передней подвески
    По умолчанию диагностика рычагов передней подвески
    Всем привет! Появилось бряконье с левой стороны когда проезжаешь крупные трешены на асфальте. Как можно определить какой рычаг под замену . Зарение спасибо.
    Passat Аватар для TaiLTDI
    Россия Рязань
    Получено: 19
    залезть под машину, посмотреть саленблоки в рычагах на предмет промятой и разорванной резины. вывесить колесо и пошатать на предмет люфта в шариках.
    первым обычно верхний задний выходит из строя - на него внимательнее смотри.
    а на орфографию поднажми - читать противно
    B5 AFN/Chip ковыряем потихоньку/no EGR,CAT,MAF/11mm IP/0.240 Nozzles/KKK BV43/3bar MAP/FMIC/Direct-flow exhaust/oilcooler/audi S2 clutch/LPG injection/ в миру Мишаня
    Россия, Волгоград
    Получено: 834
    Отправлено: 15
    turov86,Заезжаешь на яму,перед колесом и после него ставишь два уголка 45х45 углом вверх, просишь соседа по гаражу раскачивать машину так чтобы колесо наезжало на уголки а сам из ямы слушаешь и смотришь. На 99% точно найдешь чего там у тебя брякоет.
    , VAG COM
    Konakovo
    Где то читал что первым летит верхний передний.
    Получено: 3,042
    Отправлено: 872
    Стучат как правило нижние рычаги. Нижний задний проверить легко, подсовываешь под шаровую монтажку или накидной ключ подходящего размера и качаешь..*
    Два пассата было
    Konakovo
    НЕ спорю +1
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    100 процентную гарантию дает только проверка с демонтажем всех рычагов. Мне поменяли все рычаги, кроме нижнего кривого, стук оставался, пока не поменяли. И только снчтый рычаг показал, что у него люфт в шаровой, хотя монтажкой дергали и на вывешенной и на нагруженной.
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
    Получено: 3,042
    Отправлено: 872
    Значит плохо дергали, нижний кривой рычаг легко проверяется таким способом. Прямой трудней проверить, так как не подсунуть монтажку.
    Два пассата было
    Хибины
    Получено: 89
    Отправлено: 199
    Плохое настроение? Что у него не так?
    На сколько я слышал - первыми вылетают нижние.*
    1.6 AHL 1998
    Polo Аватар для ydlion
    Россия, Удмуртия, Каракулино
    первыми летят верхние за ними нижние, может ошибаюсь, но у меня так на обоих было. Верхние сменить не поспешил, прихватило низ
    Touareg R5 2.5 TDI BPE 2008 (Passat B6, 2009, 1.6, BSE, Passat B5+, 2002, 1.8t, AWT, Passat B5, 1998, 1.8t, AEB, проданы)
    Получено: 11
    - проверить верхние рычаги (вынуть из поворотного кулака - все будет ясно с достоверностью 99,9 процентов)
    - нижние задние монтажкой как и писали
    - с нижними передними тож можно монтажкой, просто неудобно
    - естественно на всех рычагах осмотреть сайленты (трещины, не говоря уже об разорванной или деформированной резины не должно быть - с первыми морозами забрякает будь здоров).
    Из своих наблюдений скажу, нижние рычаги самые живучие, первыми всегда умирали и сейчас уже присмерти верхние рычаги, особенно передние.
    Получено: 47
    Отправлено: 114
    Ребят, скрипы замучали. Нижние рычаги могут скрипеть при близком конце?
    VW358 CDAB QGW
    Получено: 3,042
    Отправлено: 872
    Скрипят и еще как. Если ничего не стучит пока, то нужно снять пыльник и смазать шаровую.
    Судя по противоречивым данным, рычаги у всех умирают по разному. А судя по моей сервисной книге, у бывшего хозяина, при пробеге до 100 тыков были поменяны 3 нижних рычага, верхние еще стоят заводские.
    Два пассата было
    Получено: 47
    Отправлено: 114
    Скрипят и еще как
    Ок, спасибо!
    VW358 CDAB QGW
    Получено: 3,042
    Отправлено: 872
    Правда, как показывает практика, такие рычаги долго не живут
    Два пассата было
    Беларусь,Витебск
    Скрипы из-за шаровых- сто пудняк. Если машину раскачать в спокойном состоянии и скрипы останутся- значит диагноз подтвержден. Лечение, лично я проводил так... Идешь в аптеку, покупаешь шприц. Заправляешь шприц маслом и в пыльник через иглу аккуратно закачиваешь масло. На пыльник это никак не повлияет.... После каждого заправленного пыльника- расшатываешь машину- чтобы узнать пропал ли скрип. После выявления "скрипучки))" желательно снять рычаг, затем снять с него пыльник и ,как сказал FalconM, смазать шаровую. Пыльник затянуть проволкой вместо фиксирующего кольца. Таким вот дедовским способом)))
    Получено: 3,042
    Отправлено: 872
    К чему такой колхоз??? Если аккуратно, не ломая снять стопор, то он отлично становится обратно на место
    Два пассата было
    Россия, Таганрог
    к тому, что стопорное кольцо ,верхнее, одновитковое, быстро ржавеет и пропускает влагу
    Получено: 3,042
    Отправлено: 872
    Цитата Сообщение от Alex993 Посмотреть сообщение
    верхнее
    Я имел виду нижнее, спиральное. А верхнее в принципе можно подобрать.
    Два пассата было
    Россия, Таганрог
    я когда делал, для верности и верхнее и нижнее кольцо заменил проволокой, так надежнее и не нужно ничего подбирать, тем более если несчего подбирать
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 28.04.2007, 22:11
  2. Комплект рычагов передней подвески
    от V6 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 18.04.2007, 16:47
  3. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 06.12.2005, 12:47
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 04.09.2005, 09:12
  5. КОМПЛЕКТ РЫЧАГОВ ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ!!!
    от sashamail в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 05.05.2005, 14:09
