Проблема с ГУРом
    Калуга
    По умолчанию Проблема с ГУРом
    При наступлении холодов, заметил странное поведение гидроусилителя. Пока машина холодная усиления в левую сторону нет, а в правую как положено. Прогревается, всё пропадает. Уровень жидкости в норме. Что может быть? Кто ни будь встречался с такой проблемой? Американец 1,8Т.
    могут быть причиной шланги и ещё может бачек в бачке фильтр может он , а когда подгазовываешь легко крутится?
    могилёв
    а фильтр можно почистить??? а то у меня гудеть стал когда руль поворачиваю (не доконца) жидкость не пениться
    Калуга
    Спасибо за ответ.Завтра попробую!
    Калуга
    А где фильтр в бачке находиться?
    Россия, Ижевск, Можга
    Привет. Фильтр находится на дне бочка, где подходит "обратка", небольшой прямоугольник, сеточка. Только ИМХО он скорее не для очистки, а чтобы обратка не била струей в крышку.
    могилёв
    думаю хороший гул гидроча скоро проявится чем нибудь. будем пока ездить. потому как лекарств против этого имхо нету
    г.Москва ЮВАО
    Получено: 20
    Попробуй заменить на оригинальную жидкость!
    могилёв
    спасибо. думаю надо начать с этого. а то уже лет 5 не менялось. хотя жидкость светлая
    г.Москва ЮВАО
    Получено: 20
    Светлая это хорошо! А какого она цвета?
    могилёв
    вроде бы больше желтая . а что?
    г.Москва ЮВАО
    Получено: 20
    Ну вобще в оригинале она зелёная!Тебе надо взять 2 банки оригинальной жижи,взять шприц и на его конец одеть шланг!Заводиш мотор,и откачиваеш шприцом старую жижу,подливаеш по немножко новую,переодически вертиш рулём в лево и в право до упора.Вобщем откачиваеш и доливаеш до тех пор пока жидкость нестанет чисто зелёного цвета.Обычно хватает для этого 1,5-2 банки оригинальной жидкости
  1. Проблема с ГУРом
    от Pavlonti в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 18.10.2012, 12:19
  2. Проблема с ГУРОМ
    от viv1809 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 26.05.2011, 01:10
  3. проблема с гуром
    от kardan66 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 07.11.2010, 22:20
  4. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.12.2004, 21:50
  5. Проблема с поворотниками Help !!!!!!
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 17:50
