Доброго всем дня. Нужна помощь - силно потеет лобовое стекло в дождь. Лобовые диффузоры практически не дуют, лишь закрыв все остальные начинают слегка поддувать. Так и должно быть или вскрывать торпеду?
| Получено: 45 Отправлено: 24 |
А как себя чувствует салонный фильтр?
Менял пару месяцев назад. Грешу именно на работу дефлекторов или точнее на её отсутствие
| Получено: 61 Отправлено: 14 |
О.Ж. не уходит?радиатор впереди не чем не закрыт?
печка какая? обычная или климат?
WV Tiguan 2.0 TDI(CBAB) АКПП
Радиатор не закрыт, уровенб ОЖ в норме. Печка - климат. Вопрос в том, что все дефлекторы (кроме лобовых) дуют великолепно, а лобовые - практически нет. Может предыдущий владелец намудрил, или привод заслонки не работает?
Привод заслонки на лобовое стекло и в ноги один, смотри как переключается, при переводе направления с ног на лобовое, поток воздуха в ноги должен прекратиться. Снимай бардачек и смотри как они шевелятся. Ещё можно через VAG COM проверить.
| Получено: 838 Отправлено: 15 |
| Получено: 0 Отправлено: 1 |
тут тема есть диагноститка климата. Там написано как ошибки посмотреть и расшифровки.
Для доступа к памяти ошибок одновременно нажать кнопки [Рецирк.]+[ECON] и удерживать их более 3 сек.
Слева появится трехзначный код ошибки, а справа число "00".
После нажатия [Temp. +] появится следующий код ошибки. Если слева появится код 000, то других ошибок в памяти нет.
Нажатием [ECON] примерно на 3 сек. стираем ошибки, на дисплее появится код 444 .
Для врозврата в нормальный режим индикации нажать [ECON].
Коды ошибок
VAG код -- Дисплей климата -- Источник ошибки
00281 ---- 119 -------------------- Датчик скорости движения-G68
00532 ---- 214 -------------------- Напряжение электропитания
00538 ---- 21A -------------------- Опорное напряжение
01296 ---- 510 -------------------- Датчик температуры центрального дефлектора-G191
01297 ---- 511 -------------------- Датчик температуры дефлектора пространства для ног-G192
00779 ---- 30B -------------------- Датчик температуры наружного воздуха-G17
00785 ---- 311 -------------------- Датчик температуры передней панели-G56
00787 ---- 313 -------------------- Датчик температуры канала забора приточного воздуха-G89
00792 ---- 318 -------------------- Датчик давления в контуре климатической установки-F129
00796 ---- 31C -------------------- Вентилятор датчика температуры-V42
00797 ---- 31D -------------------- Фотодатчик интенсивности солнечного излучения-G107
00818 ---- 332 -------------------- Датчик температуры на выходе испарителя-G263
00819 ---- 333 -------------------- Датчик высокого давления-G65
00898 ---- 382 -------------------- Подача управляющего сигнала на компрессор кондиционера
01271 ---- 4F7 -------------------- Исполнительный электродвигатель заслонки управления температурой воздуха-V68
01272 ---- 4F8 -------------------- Исполнительный электродвигатель центральной заслонки-V70
01273 ---- 4F9 -------------------- Приточный вентилятор-V2
01274 ---- 4FA -------------------- Исполнительный электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
01206 ---- 4B6 -------------------- Нет сигнала для отсчета времени "зажигание выключено"
00603 ---- 25B -------------------- Исполнительный электродвигатель заслонки пространства для ног и заслонки размораживателя-V85
01582 ---- 62E -------------------- Сигнал температуры охлаждающей жидкости
01336 ---- 538 -------------------- Шина данных-комфорт
01341 ---- 53D -------------------- Блок управления комбинации приборов на шине CAN-комфорт-J285
01299 ---- 513 -------------------- Диагностический интерфейс шин данных-J533
01198 ---- 4AE -------------------- Шина данных-комфорт: неправильная версия ПО
01044 ---- 414 -------------------- Неправильно кодирован блок управления
01087 ---- 43F -------------------- Не выполнены базовые установки
нет ------- 444 -------------------- Ошибок не обнаружено
Спасибо за советы. Понял, что начать надо с VAG COMа. Ещё только вливаюсь в клуб Passatoводов - никто не подскажет где у нас в Ярике качественно и по возможности недорого можно протестить аппарат? Может частник какой грамотный, проверенный. Кстати вспомнил об одном гении - Костя с золотоотвала. Позвоню-ка я ему.
сюда зайди https://passatworld.ru/showthread.php?t=117042&page=51Спасибо за советы. Понял, что начать надо с VAG COMа. Ещё только вливаюсь в клуб Passatoводов - никто не подскажет где у нас в Ярике качественно и по возможности недорого можно протестить аппарат? Может частник какой грамотный, проверенный. Кстати вспомнил об одном гении - Костя с золотоотвала. Позвоню-ка я ему.
| Получено: 6 Отправлено: 2 |
https://passatworld.ru/showthread.php?t=174756 глянь там, шнурок нужен всегда, лучше самому купить 1раз чем постоянно искать кого либо
а по сабжу вот https://passatworld.ru/showthread.php?t=176840
в ключи само диагностику климата для начала, потом шнурок будешь искать. Вот у нас нет ни одного шнурка в области, только у официала. Каждый заезд 1рСпасибо за советы. Понял, что начать надо с VAG COMа. Ещё только вливаюсь в клуб Passatoводов - никто не подскажет где у нас в Ярике качественно и по возможности недорого можно протестить аппарат? Может частник какой грамотный, проверенный. Кстати вспомнил об одном гении - Костя с золотоотвала. Позвоню-ка я ему.
Купи себе шнурок, вот в дополнение написанного domax, https://passatworld.ru/showthread.php?t=174238 получишь по почте и будет тебе счастье
если нарушена естественная вентиляция салона, то при всех тестах ВАГ, будешь потеть.....
нарушения вентиляции...
1-фильтр салона(под лобовым)-сменить.
2-захламлён багажник(ковры, вещи навалом и проч)-разгрузиться.
| Получено: 24 Отправлено: 1,174 |
Слив под аккумулятором проверь, может там аквариум...
AUDI A6C6 F4 2,7TDi, 2009 кватра, сарай
VW PASSAT 5+ продан
Попробуй стекло побрызгать "антитуманом" от греха подальше и спокойно потиху разбирайся с климой![]()
Тварисчи, читайте внимательнее, потеет лобовое стекло не от того что просто влажность высокая, а от того, что обдува на него практически нет.
