Течь масла 1,8 AWT фото
    Калининград
    Получено: 10
    По умолчанию Течь масла 1,8 AWT фото
    Вложение 37059
    Название: прокладка перед.jpg
Размер: 125.2 Кбпередняя левая (если стоять лицом к двигателю) часть двигателя -течь масла
    задняя часть прокладки клапанной крышки -течь масла
Размер: 112.7 Кбкожух ГРМ ,какая-то трубка №2 незначительно в масляной грязи, №1 часть коржуха в масленной грязи и спускается как-бы вниз,часть кожуха с внутренней стороны под "шестерёнкой" верхней на которой ГРМ - тоже немного масла,сам ГРМ сухой и эта шестерёнка тоже.На зщащите внизу слева (если стоять лицом к машине- свежая маслянная грязь,проехал 7 тас -долил грамм 200-300 масла.
    Сервисмены сказали что или прокладка или сальник,но был уже конец рабочего дня и разбирать всё чтобы узнать не стали.
    Собрался в понедельник в Германию,теперь не знаю что и делать.
    Помогите советом -прокладка это ясно,а вот сальники (какой-нибудь из двух)тут тоже затронут или нетили .И на сколько хватит такой езды?
    В июле была произведена замена ГРМ сальников двух роликов и прокладки клапанной крышки.
    Калининград
    Получено: 10
    Турбина сухая
    Polo Аватар для Alexei095
    Москва, ЗАО
    Отправлено: 22
    - вот уж куда можно без опаски на ней ехать, так это туда
    сорри за офф.
    B5+ 1.8T AWT, AT типтроник, 2004 г, кожа-рожа. Не бит, не крашен, не женат.
    Калининград
    Получено: 10
    Нет никаких предположений по фото?
    Phaeton Аватар для Romanches
    100лица! ЮАО
    Получено: 38
    Отправлено: 43
    меняй прокладки ГНЦ и Клапаной крышки тока герметиком углы смаж
    Калининград
    Получено: 10
    Спасибо за ответ,а на сальник не похоже?
    100лица! ЮАО
    Получено: 38
    Отправлено: 43
    неа 100 проц
    Калининград
    Получено: 10
    Т.е. из под прокладки может затекать и под кожух ГРМ?
    100лица! ЮАО
    Получено: 38
    Отправлено: 43
    то же менял все эти дела но всоре опять столо потеть пришлось менять Эти же прокладки и мазать герметиком
    Калининград
    Получено: 10
    а мазать герметиком прокладку ГНЦ надо?
    100лица! ЮАО
    Получено: 38
    Отправлено: 43
    да, но не всю! смотри отчеты по её замене
    Калининград
    Получено: 10
    ок спасибо. радует что это не сальник
    Симферополь
    Если я правильно понял "потеет" клапанная крышка. Возможно вопросы по вентиляции КГ. Есть достаточно простой сособ проверки работы ВКГ. Если крышка клапанной крышки (извиняюсь за тавтологию) на холостых оборотах подпрыгивает, а на средних и высоких засасывается, то ВКГ исправна и вопрос в прокладке. Попробуйте подтянуть ее от середины почередно по сторонам. Если не поможет, то замена прокладки. Мазать прокладку только углы и сложные изгибы тонким слоем. Но просто так прокладки у VW не текут.
    Почитайте темы по чистке ВКГ AWT, думаю найдете много интересного.
    Калининград
    Получено: 10
    Спасибо за ответ,ВКГ проверено -крышку присасывает на ура,а прокладка -её меняли при замене ГРМ -может не качественная попалась.
  1. Течь масла(фото)
    от Djimik в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 31.10.2013, 14:17
  2. течь масла из МКПП фото
    от andrsk в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 25.11.2012, 17:53
  3. Течь масла из поддона АКПП (фото)
    от andreyvw в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 04.12.2008, 17:11
  4. Давление масла в двигателе AWT
    от Сергей Б в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 03.11.2005, 18:45
  5. Течь масла... ???
    от Шурик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 03.09.2005, 10:34
