11.10.2011, 22:34 #1
- 23.04.2006
- Череповец
- 45
- 3,484
Спасибо: Получено: 25
Кодировки для Дельты 6 под америкоса.
Подскажите какие кодировки сделать для 2-х диновой Дельты 6. Поставлена на америкосе вместо Прремиум 6. Все вроде бы "танцует и поет". Однако напрягают щелчки при включении и куча ошибок в ВАГ-коме. Мультируля у меня нету, телефона тоже. Все воткнул на штатную проводку, однако продавец еще несколько каких то шнурков вместе с магнитолой отправил....
Номер Контроллера: 3B7 035 195
Компонент и/или версия: Radio DE2 0006
Программный код: 0007407
Код Сервисцентра: WSC 01271
7 Найдены неисправности:
00878 - Соединение с передними левыми динамиками
011 - Незамкнутая цепь
00879 - Соединение с передними правыми динамиками
00880 - Соединение с задними левыми динамиками
00881 - Соединение с задними правыми динамиками
00858 - Соединение между выходом ZF магнитолы и усилителем антенны
01303 - Приемо-передающее устройство телефона-R36
004 - Нет Сигнала/Коммуникации
01317 - Блок управления в комбинации приборов-J285
Сам спрашивал, сам отвечаю.
The one and only real coding table for the Delta 6...
00?xxxx: Treble Speaker Monitoring (оставляем так как есть - "0")
0 = Standard
00x?xxx: Radio Configuration I (ничего из перечисленного у меня нет - "0")
+1 = IF-Output
+2 = Telephone (via CAN)
+4 = Multi-Function Steering Wheel (via CAN)
00xx?xx: Speaker Channels (для америкосов SoundSystem = Monsoon получаем - "0" )
0 = No passive Speakers (Sound System)
2 = 2 passive Speakers Front and 0 passive Speakers Rear
4 = 4 passive Speakers
00xxx?x: Sound System Correction (для америкоса выбираем Monsoon - "3")
0 = No Sound System (No Correction)
1 = Sound System with Cloth Interior
2 = Sound System with Leather Interior
3 = Monsoon (USA only)
00xxxx?: Radio Configuration II (Активная антена есть - "1", чейнжер есть - "2", дисплей на приборке уехал в Москву и того имеем "1+2=3")
+1 = Active/Remote Supplied Antenna
+2 = CD-Changer
+4 = CAN-Secondary Display (Board Computer/large Display)
Итого получаем 0000033. Заходим 56 Радио, 07 Кодирование, вводим, сохраняем, обнуляем ошибки. Все.
Как приборку autopilot победит, код соответственно поменяю на 0000037Лучше женской писи - L200 Mitsubishi
УАЗ-31512 V8 4,7L 130 кобыл
Фильтр для воды "под мойку"
от COOLLER в разделе Курилка - МатюгалкаОтветов: 75Последнее сообщение: 09.11.2014, 18:20 -
КУПЛЮ РЕШЁТКУ в БАМПЕР ПОД ПТФ для B5
от *** в разделе Куплю-Продам ЗапчастиОтветов: 42Последнее сообщение: 13.02.2012, 13:42 -
Крепление для заглушки поддомкратного отверстия (крышка для гнезда под домкрат)
от jake_qwert в разделе Архив 2010г.Ответов: 46Последнее сообщение: 19.11.2010, 18:15 -
Где сделают впускной коллектор под компрессор для V6?
от Kosmonavt в разделе Архив 2006г.Ответов: 17Последнее сообщение: 14.11.2006, 09:21 -
Ключ зажигания для америкоса.
от Igornet в разделе Архив 2006г.Ответов: 21Последнее сообщение: 04.02.2006, 19:04
