масляная грязь на "грибоке"и тройнике ВКГ
    Россия, м.о. г. Раменское
    По умолчанию масляная грязь на "грибоке"и тройнике ВКГ
    Добрый день.
    Недавно заметил что "грибок"(ему около года, оригинал) и тройник покрываются масляной пленкой с пылью. В чем может быть причина? Крышку на холостых колбасит и приказывает примерно на 2000.
    Опресовка ок.
    ВКГ неисправна или что?
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    slider115, авто в подпись: кабинет-мои настройки-редактировать подпись
    снаружи?
    То, что крышка присасывается - не показатель, присасывается и с полузабитой ВКГ. Проверять-чистить ВКГ - тогда 100% гарантия будет, что все в порядке - темы есть, в том числе в БЗ.
    да снаружи. если пишу с мобильника подпись пропадает. бз читал. но так и не понял чему там засоряться кроме грибка? вкг чистил, но может не полностью. к примеру не трогал маслоотделитель(может дело в нем), обратные клапана менять не стал, вроде как рабочие.
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Редукционник не должен потеть снаружи.
    Либо негерметичны соединения этого клапана, либо негерметична мембрана внутри и выходит воздух из компенсационного отверстия.
    Протяжка, опрессовка.
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
    проверил грибок и действительно похоже порвана мембрана, не смотря на то что ему не более года и оригинал.
    в чем может быть причина столь малого срока службы?
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    Если
    то - брак или еще какие-то проблемы ВОКРУГ грибка
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    slider115,
    Такая же хрень, но у меня 1,5 года оригинал отходил и начал потеть маслом. Видно и в Европе говницом приторговыавют.
    , VAG COM
  1. Цетан - плюс от SMT 2 - "за" или "против"
    от Diezel_Power в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 28.10.2007, 12:25
  2. Ответов: 1
  3. Ответов: 26
    Ответов: 24
