Штатный ксенон
    Passat Аватар для shilo
    Россия, Москва, ЮВАО и САО
    Получено: 58
    Отправлено: 25
    По умолчанию Штатный ксенон
    Всем привет!!! Подскажите такой вопрос, постоянно выскакивает ошибка по датчику дорожного просвета (переднего) К.З. на массу ошибка спорадическая, по вагкому посмотрел напряжение на заднем 3.0 вольта, а на переднем 1.5 вольта. Логи показывают, кривая заднего датчика меняется, а передний молчит и линия ровная. Какое напряжение должно подаваться на них? И второй вопрос, после замены ламп D2S ( поставил филипс оригинал) фары перестали зажигаться с первого раза (тока раза с 5-10) или загарается только одна, а потом пощелкал еще и загорелась другая, а потом включай и выключай все как часы, вспыхивают моментально. Поиск юзал конкретных ответов нет. Заранее благодарен!!!
    до замены лампочек левая светила розовым цветом, а правая нормально. Но левая включалась через раз, а правая всегда. и после замены стали ругаться датчики дорожного просвета.
    мне еще подсказали что не хватает напряжения розжига, в какую сторону копать тогда надо?
    Passat B6 Variant 2010 2.0 TDI CBBB (Chip+no EGR+no DPF by Ratkov) DSG-6 DYNAUDIO R-LINE SPORT-подвеска с ЗОНТиком от GutenVAG...VAG-COM 14.10
    Россия, Пенза
    Получено: 7
    такая же фигня...правда еще не разбирался..думаю что датчику хана...машина стояла около месяца
    VW Passat 1.8T 98, AEB МКПП Sedan, продан, VW Passat 2.8 01, BBG МКПП Variant, продан(остался в городе), VW Passat 1.8T 02, AWT МКПП Sedan, есть,
    VW Passat 1.8T 08, АКПП Variant, Comfortline, есть
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Очень часто разъёмы этих датчиков окисляются. Сними, проверь. Если сломан или окислился - замени. Если разъём целый - меняй датчик.
    Получено: 58
    Отправлено: 25
    На выходных снимал датчик, контакты чистенькие как слеза, не пыли не грязи. Вот меня тока смущает, он должен крутиться вокруг своей оси или у него фиксированные положения? Также померял напряжение подходящее к датчику в фишке там показывает 5В.
    как тока стал глючить передний датчик, через неделю заругался задний. Но задний выскакивает не всегда.
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    значит меняй датчик.
    Получено: 58
    Отправлено: 25
    а розжиг ламп зависит от них?
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Нет.
    Получено: 58
    Отправлено: 25
    а проверить его наверно никак нельзя.
    Вот что сегодня выдал:
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 4Z7 907 357
    Компонент и/или версия: dynamische LWR D09
    Кодирование: 00008
    Код Сервиса: WSC 00028
    3 Найдены неисправности:
    00774 - Задний левый датчик дорожного просвета-G76
    28-00 - к.з. на плюс
    00776 - Передний левый датчик дорожного просвета-G78
    28-10 - к.з. на плюс - Спорадическая
    01533 - Клемма 56 (свет фар)
    36-10 - обрыв цепи - Спорадическая
    а все это произошло ровно после того как поменял лампы D2S
    А где эта 56 клемма находится?
    Омск
    У меня тоже после замены ламп на новые (филипс), одна стала зажигаться раза с 5-6. Сначала думал, что розжигу хана, но потом поменял лампы и все стало нормально работать.
    Phaeton Аватар для dimm
    Череповец
    Получено: 25
    Лампы хреновые, меняй. Была такая ботва, грешил и на штатные блоки розжига и на аккумулятор. В итоге поставил новые корейские лампы, взамен старых корейских ламп, и все устранилось.
    Лучше женской писи - L200 Mitsubishi
    УАЗ-31512 V8 4,7L 130 кобыл
    г.Калининград
    Привет всем!!!! поменял лампы D2S правая стала с 5 раза зажигаться лампы корейские!!! в итоге плохие лампы???
    Получено: 58
    Отправлено: 25
    Спасибо буду пробывать! Надоедает правда каждый раз снимать бампер и фары только. В Выходные займусь и отпишусь.
    Получено: 58
    Отправлено: 25
    Доброго время суток! Подскажите пожалуйста где найти и как выглядит этот "зверь":
    Буду очень признателен!!!
    великие луки
    только что менял лампы и одна тоже не разжигалась с первого раза!заменил ее и все ок!так что дело в лампе!ну и контакты на всякий случай почисти!
  1. Фароомывайки и штатный ксенон на Б5
    от Sten в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 03.09.2007, 09:40
  2. И опять про штатный ксенон
    от Spaze в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 05.06.2007, 13:17
  3. Слабо светит штатный ксенон ... 7??
    от Dimusha в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.04.2007, 17:58
  4. Штатный ксенон или хорошие фары?
    от SON в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 26.03.2007, 11:52
  5. про скрип (только штатный ксенон)
    от Mad_Maxx в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 22.01.2006, 19:58
