| Получено: 4 Отправлено: 1 |
Началось с того, что начал подвывать ГУР, я решил заменить жижу. Залил Febi с двойной промывкой. Так вот после замены жижи, руль на холостых оборотах очень тугой, хотя маленькое усиление ГУРа присудствует. До замены жижи таких проблем не наблюдалось, да и вой как был так и остался. Может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите где сабака зарыта, где копать, что искать
залей оригиналную жидкость.
| Получено: 26 Отправлено: 26 |
https://passatworld.ru/showthread.php?t=177113 Посмотри не твои симптомы?
Passat B5+ black perl -> Audi a4 DTM REVO STAGE 2+-> Audi Q7 3TDI ST2.
У меня не чего не клинит, просто на холостых оборотах руль очень тугой.о замены Жижи с рулем все было ОК, только был гул. Febi полный аналог оригинальной жижи. И еще у меня жижа после двух промывок, почти сразу поменяла цвет стала темной, но прозрачной, и пи выворачивании руля слышен гул. До замены Жижи с рулем все было ОК, только был гул.
| Получено: 4,148 Отправлено: 217 |
Некада искать, но была тема, в ней на нескольких страницах как раз и обсуждалось, что лучше фэби или оригинальная жижа.
Подавляющим большщинством жижа от фэби была признана как не соответствующая оригинальной жидкости.
И проблемы образовавшиеся по причине смены жижи у многих исчезали после заменя на оригинальную.
В общем в поиск надо, там уже отвечено неоднократно.
купил оригинал, заменю отпишусь о результате
| Получено: 2 Отправлено: 1 |
если не поможет насос на замену, раз он уже начал подавать признаки
Touareg R5 2.5 TDI BPE 2008 (Passat B6, 2009, 1.6, BSE, Passat B5+, 2002, 1.8t, AWT, Passat B5, 1998, 1.8t, AEB, проданы)
заменил жижу, вроде стало лучше, но воет ка сцука, следующий этап замена насоса ГУРа. Оригинал дорогой, может что нибудь из аналогов, что посоветуете
Перед заменой насоса глянь в бачек... на месте ли сетка? А фэби и правда не катит... как прогревается сразу не ГУРит.
