| Получено: 13 Отправлено: 0 |
всем привет!! Течет масло из под масленного фильтра, что только я не делал и шлифовал охладитель, менял фильтр , брал резинку фильтра на гирметик нечего не помогает, мот кто сталкивался помогите....![]()
Может быть течет не из-под фильтра, а из-под охладителя? Там тоже прокладка между кронштейном фильтра и охладителем... Очень часто выходит из строя...
там я тож поменял колечко хотя там ине текло![]()
| Получено: 23 Отправлено: 138 |
Проверь давление масла, бывает клинит редукционный клапан масляного насоса, давление такое поднимается, что ни одна резинка не сдержит.
B5+ 2.0L, AZM, мкпп, 2003 г.в.
А вагкомом можно проверить или только механически?
Нужно выкрутить датчик давления масла и на его место завернуть штуцер со шлангом на д
ругом конце шланга манометр до 6 или 10 кг/см, заводи мотор и смотри за давлением.
холостой ход- 1.2-1.6
2000об/мин- 2.5-4.5 бар
1 бар=0.9 атм
Спосибо!!!! Будем пробовать...
krekx, В путёвом сервисе такой прибор есть, можно сделать самому из ненужного тормозного шланга, на одном конце шланга нарезаешь резьбу, как на датчике давл,масла, а в другой вкручиваешь манометр от насоса.
| Получено: 5 Отправлено: 1 |
Интересное дело на шланге резьбу нарезать.....
| Получено: 828 Отправлено: 14 |
Palыч,Тормозной шланг Штуцером заканчивается
, VAG COM
Да знаю я! Вот так более правильно написано-Нужно выкрутить датчик давления масла и на его место завернуть штуцер со шлангом на д
И уже всё понятно.
Масломер 400 рублей стОит... Токарю пиво за переходник... И будет щастье.
