Доброго времени суток! Недавно стал обладателем B5-го, 98-го года выпуска, 1.6 бензин.
Пока ездил по городу, особо не замечал такой проблемы: идя по трассе, при отпускании педали газа (при этом передача включена и сцепление не выжимаю), получается довольно сильный гул. Стал грешить на недостаток масла в коробке, но все оказалось норм. Есть кое-какие проблемы с глушителем (немного прогнил в одном месте), может быть в нем проблема?
Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина. Где чего искать и смотреть?
| Получено: 37 Отправлено: 30 |
| Получено: 13 Отправлено: 0 |
100пудова гадать можно бесконечно![]()
Может немного будет подробней=)))
Если выжать сцепление или поставить нейтралку, то гул тоже есть, но сразу начинает стихать по мере падения оборотов...
Было масло маловато в коробке, долил,но гул так и остался. Может, так как масла было мало, валам писец приснился???
Гудят не валы, а подшипники. Подшипникам мог писец придти из-за масляного голодания.
Тогда последний вопрос!! Денежный=)) Как на много я попал, если это подшипники или вообще коробка. Можно ли где-то заказать б.у или дешевле будет отремонтировать???
| Получено: 45 Отправлено: 24 |
Eclipse29, чего ты суетишься?
Сначало
Скорее всего дело в нём и будет![]()
Sergei8, спасибо! Буду менять глушитель на днях, там видней уже будет в чем косяк.)
Всем большое спасибо, кто отозвался!!!)
