маслоохлодитель!!!
    По умолчанию маслоохлодитель!!!
    привет ребята!!!подскажите кто знает из-за забитого маслоохладителя коксом или ещё какой либо грязью может разжижение масла происходить???к чему спрашиваю когда нагревается авто до нужной температуры,загорается маслёнка,но только при движении.на месте не загорается!!!может кто то сталкивался подскажите пожалуйста...заранее спасибо.пасик 1.8т автомат.
    Passat Аватар для TurboKoT
    Колумбия
    Получено: 38
    Отправлено: 21
    Необходим замер давления масла!!! Скорее всего забит маслоприемник
    PASSAT B5+ 2001г.в., 1.8t AWT, теперь МКПП 6 ст, перевалил за 250 л.с. продан ((
    а если забит маслозаборник то и на месте загорался бы...или не так?давление мерили сказали в норме!именно загорается примерно после 30 мин.езды!!!насос новый проехал около 5000 на нем....
    Phaeton Аватар для Денис-80
    Россия, Петрозаводск; Медвежьегорск
    Получено: 32
    Отправлено: 83
    Датчик срабатывает после 2000 оборотов!
    Данные по замеру какие?
    насос новый
    Оригинал?
    В5+ Variant 1.9 TDI 5 МКПП AVB 2003 г.в.Денис
    Никогда не убегай от снайпера-умрёшь уставшим....
    Колумбия
    Получено: 38
    Отправлено: 21
    Нужны цифры. И замер нужно производить на хорошо прогретом двигателе, чтоб температура масла была не менее 80 градусов.
    ну я думаю за 30-40 мин.прогреется!!!цифры не могу сказать сказали что нормально (мерил хороший знакомый)а насос не оригинал!!!так от масло охладителя зависит что то???
    Получено: 32
    Отправлено: 83
    Это не о чём не говорит!
    В Базе знаний есть КАК мерить и какие должны быть цифры при замере давления масла!
    насос не оригинал
    Возможная причина!
    Думаю что нет!
    причина замены насоса?
    где найти цифры? какие должны быть при замере давления?
    Получено: 32
    Отправлено: 83
    Цитата Сообщение от Денис-80 Посмотреть сообщение
    В Базе знаний
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=157016
    Петрозаводск
    Получено: 2,045
    Отправлено: 328
    При чем здесь маслоохладитель? Да ещё забитый...
    Тут насосу кирдык похоже... За 5000 км. вряд-ли маслозаборник забьется... Хотя... Если мотор в говне изнутри был, то вполне возможно свежим маслом и помыло...
    подскажите пожалуйста сколько стоит новый маслонасос???
    Touareg Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    от 1300р
    а орегинал?и какой вообще можно поставить???кто сталкивался отпишитесь!!!
