Вода в багажном отсеке!
    Беларусь (Могилёв)
    По умолчанию Вода в багажном отсеке!
    Уважаемые! Такая проблема: в отсеке с запаской (на дне пластикового тазика) обнаружена вода, довольно большое количество. Также замечено, что после сушки вода там снова появляется, но не после того, как авто постоит под дождем, а скорее всего после поездки в дождь. Авто стоит на улице. Все остальные области багажника всегда сухие, уплотнители багажника на месте, с ведра туда не заливал, бидоны не возил обнаружилось это практически в новой машине. На сервисе развели руками. Видимых дырок и стёков не обнаружено. Может кто сталкивался, что посоветуете? Геморройный вариант с разборкой и снятинем тазика уже рассматривался, однако стрёмно туда лезть. Благодарю за внимание.
    Passat Аватар для alsfelder.
    Получено: 20
    возможно, вода попадает через уплотнитель фар
    B6 2.0TDI, BMR , BMW e39
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Скорее всего- через уплотнители кронштейнов крышки багажника...была тема.
    Беларусь (Могилёв)
    Можно подробнее или ссылку на тему? Если вы про те резинки грушевидной формы, то на них присутствуют установочные прорези. Вариант рассматриваю, но слабо вериться в просчёт немецких конструкторов. Выход залить уплотнители герметиком?
    Passat Аватар для Sartori
    MIDGARD
    tazik, Проверь уплотнители фар, посмотри на резиновые прокладки в местах,где дуги багажника входят и выходят,может быть трубки водоотвода отсоединились.
    У меня такая проблема точь в точь была.Но это следствие некачественного кузовного ремонта как оказалось. (Вода заливала из под заднего стекла вследствии плохого качества сварочного шва.Меняли левое крыло)
    И вообще советую нахлобучивать сервис...пусть снимают внутреннюю обшивку в багажнике.Проливают как следует на мойке.Пусть в багажник засунут человека-наблюдателя(я серьёзно).С моей машиной так и занимались.
    Обязательно к официалам,желательно к специалистам по кузовному ремонту обратись. Я полгода концы искал(и у тех,кто кузовной ремонт делал,и у официалов(но не у тех кто с кузовными делами занимается)...И только официалы-кузовники исправли всё.
    P.S. Странно что в сервисе руками разводят. Ты с этим не тяни...(морозы скоро,проверять не будет возможности)Прводку замкнёт хреново будет.
    Сначала нужно на 100% быть уверенным,что это и является причиной.А так колхозить смысла нет!
    "Если тебе лизнули зад- не расслабляйся, возможно это смазка".
    Беларусь (Могилёв)
    Sartori, ох опечалили.. какой-же я идиот. гарантия уже увы ушла, да и сервис местный оставляет желать лучшего.. в столицу надо тогда загонять, записываться, одна беда.
    ремонт производился: замена заднего правого фонаря и удаление небольшой царапины зад. крыла; следов некачественного ремонта и щелей визуально не обнаружено.
    полагаю следует сначала попробовать заливать самому и смотреть, экспериментировать.. а там уж и загонять на сто.
    Большое спасибо за рекомендации!
    MIDGARD
    Дык...и у меня всё внешне было супер-пупер! Ну я не думаю что в вашем случае всё так уж серьёзно.Обязательно внимательно присмотрется к фонарю и внимательно осмотреть резиновые прокладки дуг богажника. А ещё лучше сравнить с другими b6 .Всё дело в нюансах
    Беларусь (Могилёв)
    однако же внутренности самого багажника сухие, т.е. матерчатая прокладка верхнего основного отдела и все элементы вплоть до внешней стороны лежащей в тазике запаски и пенопластового ящика. получается что вода просачивается в боковой стенке возле кронштейна (или фары) и сразу попадает вниз - в тазик. фара выглядит более реально, ну и кронштейны..
    а вы полностью снимали этот тазик со штырем? т.е. видели ли что под ним, и есть ли связь/доступ между ним и кронштейнами багажника? не разбирая просто этого не увидишь..
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Наверное таки фонарь при делах...если сервисмены его ковыряли.
    Получено: 20
    Самая частая причина воды в багажнике - соскочившая дренажная трубка(от уплотнителей кронштейнов крышки багажника) . Придётся снять(или отогнуть) обшивки и тщательно осмотреть под ними. Также следует проверить их способность отводить воду.
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
    Беларусь (Могилёв)
    Спасибо большое! Проверю в ближайшее время.
    Беларусь (Могилёв)
    итак, что же всётаки было?
    дренажная трубка была попросту не поставлена кузовщиками на место при замене фары..
    ещё раз всем спасибо!
    MIDGARD
    tazik,
    Легко отделался
    Всем привет! На днях приобрёл Б6 вариант...после первого же дождя обнаружил течь с крыши в районе фонаря богажника...там на всю крышу багажника пятно...что это может быть? Спасибо!
    Получено: 23
    Отправлено: 87
    Как вариант http://www.passat-club.ru/forum/thre...ll=1#post77039
    Россия, Майкоп
    разобрались уже , плавник(антенна) не был закручен...
    А у меня вода в багажнике была из-за плохо проклеенного стекла
    Россия, Майкоп
    в задней двери? с завода?
    Конечно не с завода. Предыдущему хозяину чурек какой-то клеил
  1. Вода в багажном отделение
    от LeLLlka в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 10.08.2011, 17:18
  2. Вода в акум отсеке
    от u36a в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.11.2009, 21:57
  3. Вода в аккум отсеке!!!
    от Student в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 09.11.2009, 20:37
  4. HELP! Собирается вода в Акб отсеке.
    от Dromac в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 05.10.2007, 17:06
  5. Вода в аккумуляторном отсеке
    от Cartman в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 02.06.2007, 13:46
