Плохо заводится в холод.
    По умолчанию Плохо заводится в холод.
    Здравствуйте. Проблема избитая - машина начала плохо заводится когда температура стала ниже 10 градусов. Что посоветуете? Масло Castrol magnatec diesell 10w-40 b4. Может свечи накаливания поменять?
    Получено: 647
    Отправлено: 528
    Цитата Сообщение от qween171 Посмотреть сообщение
    Что посоветуете?
    воспользоваться Поиском
    а так обратить внимание на ДТОЖ
    больше вариантов нету?
    Passat Аватар для Noff
    Получено: 27
    Это самое вероятное что может быть, надо начинать с него, все остальное потом.
    WV Tiguan 2.0 TDI(CBAB) АКПП
    Беларусь - Новошахтинск-Енисейск
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Проверь их сначало, если исправные зачем менять. А так, если одна свеча не работает, на холодную двигатель будет колбасить
    Беларусь г. Бобруйск
    Получено: 13
    Проверить свечи очень легко простой контролькой, а воще причина может бать и по сложнее топливный насос, компресия, форсунки....
    Петрозаводск
    Получено: 2,045
    Отправлено: 328
    Может быть ошибки глянуть для начала?
    Кстати, у меня что-то печка почти не греет... насколько я понимаю дтож и печка связаны. Видимо оно.
    Петрозаводск
    Получено: 2,045
    Отправлено: 328
    Нет. Не связаны.
  1. на горячую плохо заводится
    от gar в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 26.02.2007, 20:46
  2. Плохо заводится VR5!!! ПОЧЕМУ?
    от vr5 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 11.09.2006, 00:27
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 22.08.2006, 13:16
  4. Плохо заводится
    от den79 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 18.08.2006, 14:16
  5. Плохо заводится, а ошибок -нет
    от usermen в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 19.03.2006, 17:32
