Писк при открытии
    Беларусь, Брест
    По умолчанию Писк при открытии
    Уже полгода являюсь владельцем Passat B6 2005 г.в., и вот вчера при открытии авто (т.е. после нажатия на кнопку открытия на ключе) из под капота предположительно слевой стороны начал издаваться громкий выскочастотный прерывистый писк, за все время владения такого никогда неслышал. Так вот интересно, что это было? Штатная сигналка или, что другое?
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    На водительской стойке между дверями есть кнопка отключения датчиков наклона и объёма? Если нет- пищать в сиге нечему... Если есть сига пищит при снятии два раза прерывисто, при постановке один раз. Как у Вас- непонятно...глюк какой то...
    Беларусь, Брест
    Датчиков наклона нет. Писк издавался довольно громкий и навязчивый, прям побоялся соседей разбудить, но после нажатия на кнопку закрытия он прекратился, после повтороного нажатия на кнопку открытия он перестал издаваться. При закрытии/открытии никогда небыло писка, вот поэтому я подумал может есть сигналка, и есть где нибудь ее настройки?
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Звуковой сигнал (если я не ошибаюсь...) есть только в комплекте сиги "плюс", наличие которой подтверждается кнопками на вышеупомянутой стойке. Что у Вас там пищит теперь хз...к тому же разбудить соседей звуком штатной сигналки проблематично......
    Беларусь, Брест
    Сегодня проверил, на самом деле сигнализация есть, срабатывает она к примеру при открытии капота, когда машина закрыта (находится под охраной). Тепреь возник вопрос, можно ли сделать, чтобы при закрытии/открытии эта сигналка пищала, а не просто моргали указатели повротов?
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    wmaximum, можно, я сделал, поройтесь здесь http://www.passat-club.ru/forum/thre...ддаётся
  1. Скрип и писк при движении
    от avto-pilot в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 13.12.2007, 14:49
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.07.2007, 23:25
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 10.05.2007, 17:03
  4. появился писк при старте двигателя
    от Rumin в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 22.04.2007, 14:19
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.02.2007, 15:54
