про датчик G45
    Lupo Аватар для LesPaul
    Москва, САО
    Отправлено: 12
    По умолчанию про датчик G45
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Менял недавно на сервисе сцепление, после ремонта сделал диагностику, вылезла ошибка: датчик частоты вращения правого переднего колеса G45, отсутствие сигнала, обрыв или КЗ на массу...
    Вытащил датчик он с повреждением ( Это критично? или просто его поставить на место, подстучать молоточком или искать обрыв? Еще вопрос: как его отсоединить, где у него разъем? спасибо!
Размер: 118.2 КбНазвание: IMG00017-20111009-0952.jpg
    Passat B 5.5 Variant 2005 год - продан
    Р.К г.Ухта
    в перегибах провода ломаются жилки, датчик идет с проводом так что между датчиком и проводом разема нет
    https://passatworld.ru/showthread.ph...B0%D0%B1%D1%81
    Москва, САО
    Отправлено: 12
    Большое спасибо! А то что датчик на конце расплющенный так ведь не должно быть? или это не критично?
    Россия, Волгоград
    Получено: 840
    Отправлено: 16
    Критично, датчик под замену. Разъем за подкрылком, резиновую пробку вытащишь и увидишь его.
    , VAG COM
    Москва, САО
    Отправлено: 12
    fibonathi, большое спасибо!
    а если можно, подскажите, пожалуйста, точный номерок датчика... у меня с разъемом под датчик состояния колодок... смотрю по экзисту много разных... разброс цен от 600 до 4000 р. какой лучше взять? оригинал или можно обойтись аналогом? у меня сейчас стоит vdo
    Москва, САО
    Отправлено: 12
    подскажите, пожалуйста...
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    пожалуйста, спрашивай https://passatworld.ru/showthread.php?t=164964&page=353 .
    Москва, САО
    Отправлено: 12
    енот, спасибо!
  1. Баянчик про датчик ДМРВ дайте совет !!!
    от sa_loginov в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 18.08.2009, 15:44
  2. Вопрос про датчик дождя!
    от whell в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 02.07.2009, 12:54
  3. Про датчик уровня топлива
    от i_VAN в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 16.06.2007, 19:22
  4. Вопрос про датчик ДТОЖ.
    от Ritter в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 21.03.2007, 15:06
  5. Вопрос про датчик УРОВНЯ масла
    от Andrey_s в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 06.04.2006, 16:07
