Отвалился центральный замок
    Новосибирск
    По умолчанию Отвалился центральный замок
    Проблема - не работает ЦЗ.
    Входные данные:
    Менял стеклоподъемник, он теперь работает безотказно, но вот ЦЗ нет...
    Так же отвалилась сигналка, не штатная, legenford какой то....
    Интересный факт - замок багажника при всех манипуляциях (с ключа, с кнопочки с салона) работает исправно.
    Подключал вагком. в блоке комфорта ошибок нет, а в двигателе была, что то типа "блокировка блока управления...." номер к сожалению не запомнил, взял с дуру и стер, после этого она не появилась больше...
    Итак: что могло произойти что отвалился ЦЗ с сигналкой? Куда копать? Проводку при ремонте вообще не трогал, только разъемы скидывал.
    протестил ещё раз на ошибки...
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 3B0 959 799 A
    Компонент и/или версия: Zentral-SG Komfort V41
    Программный код: 04097
    Код Сервисцентра: WSC 05311
    Доп. информация: 3B4959793A Tхrsteuergerбt Fahr.V42
    10 Найдены неисправности:
    01331 - Блок управления двери водителя-J386
    49-10 - нет связи - Спорадическая
    01330 - Центральный блок управления систем комфорта-J393
    00960 - Выключатель центрального замка со стороны водителя-F59
    27-00 - недостоверный сигнал
    00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
    00929 - Привод центрального замка двери переднего пассажира-F221
    00930 - Привод центрального замка задней левой двери-F222
    00931 - Привод центрального замка задней правой двери-F223
    результат неутешительный((( проверил все жгуты, вроде ничего нигде не зацепил... И главное понять не могу, почему стеклоподъемники работают, замок багажника работает, а дверки нет(((
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    avix, симптомы, подробно.
    Новосибирск
    Даже не знаю что ещё написать то... все предохранители целые.... Не могу понять, почему замок багажника работает а дверей нет? При нажатии на кнопку блокировки слышно как в замках что то щелкает, он они не пашут(
  1. *вздыхает* Опять центральный замок
    от Spaze в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 05.08.2005, 09:56
  2. центральный замок
    от Jaymz в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.06.2005, 12:50
  3. Накрылся Центральный Замок :!la:
    от ZuratonE в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.04.2005, 14:32
  4. центральный замок
    от Olkor в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 24.03.2005, 15:05
  5. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.11.2004, 11:48
