| Получено: 81 Отправлено: 10 |
Добрый день!!!
Не подскажите про ошибочку ---17938 (F1530)
При диагностике вышла... И не стирается... Диагност высказал своё но хотел бы услышать Ваше мнение...
За ранее спасибо!!!
B5.5 2001г 1.8T AWT 150HP АКПП
| Получено: 6,745 Отправлено: 4,720 |
проверяй проводку на него, так же можно проверить его работу (точнее - убедиться в неработающем состоянии фазовращателя) ваг-ком-ом.
если ок - значит план бэ - замена.
| Получено: 109 Отправлено: 48 |
Там он сзади ГБЦ, по водительской стороне.Разъём поперёк хода движения
Вложение 36804Вложение 36805Вложение 36806
Спасибо огромное !!! Буду искать и проверять дальше !!! Ещё просто маленький нюанс ...Что изменится в поведении машины после устранения данной ошибки ??? И на что это всё влияет ???
Osechkin, Спасибо за информацию...
Выслушал я Вас-(спасибо огромное)!!!
Но вот думаю почему диагност выдал про эту ошибку как --- неизвесный код и дописал- Неиспрвность муфты воздушного кондиционера???
| Получено: 418 Отправлено: 434 |
Не подскажете где стоит предохранитель клапана регулировки фаз Газораспределения...
И как реле топливное проверить???
Приветсвую ещё раз!!!
Ребята подскажите пожалуста!!! - В инстркции проверки клапана регулировки фаз газораспределения чётко написано- „Если нет питания проверить цепь- разьём-предохранитель-реле..."
Где мне найти предохранитель??? Как его номер и где он находится???
чет не припомню на него никакого отдельного предохранителя. управление осуществляется напрямую с ЭБУД. проводку нужно прозвонить до блока управления и попробовать подключить к нему (ГНЦ) питание напрямую от аккумулятора. если не оживет - то замена натяжителя.
(разъем на ГНЦ ты конечно же уже проверил...?)
Да конечно!!! Разьём в первую очередь !!!чет не припомню на него никакого отдельного предохранителя. управление осуществляется напрямую с ЭБУД. проводку нужно прозвонить до блока управления и попробовать подключить к нему (ГНЦ) питание напрямую от аккумулятора. если не оживет - то замена натяжителя.
Управление да согласен-управляется минусом с ЭБДУ...А второй провод??? Там ведь плюс должен подходить... И вроде как через предохранитель с реле бензонасоса... Как то так...
Добрый день !!! В общем решена проблема !!! Вчера нарыл схем...В цепи ДВА предохранителя !!! Час работы и на разьёме клапана чистый плюс 12 v !!! Кто то вместо 15А вставил 5А... Пдключил ВАГ,,,ошибку стёр,завёл,,,-ошибок нет !!! Изменения ??? Машина лучше стала себя чувствовать в динамике разгона !!! Спасибо всем кто откликнуля и помог -где советом ,а где схемой . Удачи Вам и ещё раз спасибо...Тему закрыть можно !!!
