Здравствуйте. Проблема с тип-троником .
    г. Псков
    По умолчанию Здравствуйте. Проблема с тип-троником .
    Доброго времени суток. Проблема такая , что с D на тип-троник перестала переключаться и если раньше на приборке цифры были черные то теперь наоборот светлые на черном фоне .Движка AEB АКПП tip-tronik
    Спасибо Всем кто ответил , оч. доступно и понятно . Неужели небыло ни у кого таких проблем ?
    Коробас ушел в аварийный режим, возможно проблема с гидроплитой или с жгутом управления. Возможно понадобится размять лопатник тыщ на 50-60.
    г. Псков
    Спасибо утешил
    Polo Аватар для BigBud
    Беларусь, Брест
    Получено: 10
    Цифры наоборот светятся сразу при заводке или только после того как переведешь селектор?
    Читай ошибки, очень помогут. Может ерунда оказаться.
    VW Passat B5+ 2001 1.8t AWM АКПП 01v
    г. Псков
    Как только вкл. зажигание , так сразу , я тоже думаю что ерунда . Поставил несколько новых лампочек на габариты и началось
    от такого не может случиться что-то в коробке. у меня ТТ барахлил...делал не сам. оказался соленоид в коробке,его обрыв. А все остальные режимы нормально работают? ну драйв,реверс,пониженные? не белым светятся на приборке?
    г. Псков
    Да , Остальное все нормально работает, кроме ТТ и цифр на панели.
    Беларусь, Брест
    Получено: 10
    Непонятно ответил.
    1.Если стоит селектор в режиме Р - приборка горит (нормально / инвертировано(аварийный режим))
    2.Если селектор в D - приборка горит (нормально / инвертировано(аварийный режим))
    3.Переводим селектор в ТТ - приборка горит (нормально / инвертировано(аварийный режим))
    Нужное подчеркнуть.
    И ошибки, ошибки, щшибки.
    г. Псков
    На какой бы режим не ставил приборка не показывает в каком режиме стоит селектор . Цифры белым светятся. Показывает подсветка рядом с селектором . На ТТ вообще не выходит , не работает и приборка не показывает что вышел на режим ТТ.
    г. Псков
    Сегодня посмотрели ошибки и удалили все встало на свои места , все работает . Спасибо
    Россия, Туапсе
    у меня такая же беда)) только специалистов у нас нету, помочь некому, у меня выпадал магнит блокировки ТТ в селекторе, разобрал приклеил на место, ошибки были по АКПП только по лягушке педали, ошибки стерли но ТТ всеравно не работает... я так подозреваю плату надо менять..
  1. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 27.08.2011, 14:38
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.05.2011, 22:13
  3. Непонятки с тип троником
    от PUNISHER=) в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 30.08.2009, 17:56
  4. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.12.2004, 21:50
  5. Проблема с поворотниками Help !!!!!!
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 17:50
