Причина образования эмульсии????
    Россия, Нижегородская обл., г.Выкса
    Получено: 10
    По умолчанию Причина образования эмульсии????
    Всем доброго дня.
    Делал опресовку мотора и нашел дырочку в зигзагообразном шланге системы вентиляции картерных газов (номер 10 на первой картинке). Временно заменил шланг тем что было под рукой. Поездил неделю и решил поменять этот временный шланг на нормальный. Когда снял его, то обнаружил вот такую желтую эмульсию внутри шланга (вторая картинка). Откуда она там взялась??? Какова причина ее образования ???
    Интересно то, что в родном дырявом шланге эмульсии не было, но весь шланг был забит какими то мелкими шашурками (правда продувался он в обе стороны).
    Помогите разобраться.
    Получено: 10
    Гуру отзовитесь...!!! Нужен ваш совет.
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    ginsar,после прогрева двигателя она (эмульсия) пропадет.Можешь открыть масло заливную крышку и на ней посмотреть утром и после прогрева двигателя.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Получено: 10
    Временную трубку снимал на горячем двигателе, т.е. эмульсия присутствовала на прогретом моторе.
    Маслозаливную крышку снимал и на горячем и на холодном двигателе... эмульсии там никогда не видел.
    Получено: 10
    апну разок...
    Touareg Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    скорее всего конденсат из за разници температур:
    - короткие поездки
    - отсутствие теплоэкрана на гбц
    - некачественное масло
    Беларусь, г.Брест
    - короткие поездки
    + еще возможно давление/разряжение- забитость ВКГ далее по схеме(клапаны, грибок), было похожее на стареньком кадетте, когда ВКГ забилась(чисто предположение)
    Polo Аватар для z17atlet
    Россия, Киров
    Получено: 9
    ginsar, Какое масло льешь?
    VW Passat B6, 2.0 FSI BVY, АКПП, 2006
    VW Passat B5, 1.6 AHL, МКПП, 1998
    Получено: 10
    - короткие поездки
    1. короткие поездки - да... от работы до дома 20 минут езды, половина по трассе, половина по городу
    2. теплоэкран есть, проверяли у диллера (акция была)
    3. Масло Liqui Moly 5w-40 TopTech 4300
    ВКГ чистая недавно проверял (есть небольшой налет толщиной 0,5-1мм на металлических трубках ВКГ...думаю это не критично), грибок работает нормально (грибок чистый... сам проверял)
    Масло покупается у официального диллера Ливки Моли.
    Какие еще есть мысли? Сам в замешательстве...
    Россия, Киров
    Получено: 9
    Лью Castrol. Зимой такая же эмульсия появляется на заливной масляной крышке. Придерживаюсь версии
    - короткие поездки
    Получено: 10
    У меня под маслозаливной крышкой такой эмульсии нету. Только в этой злополучной трубке системы ВКГ.
    Touareg Аватар для Александр_199
    Получено: 31
    Отправлено: 25
    ginsar,не переживай. у меня такое было после коротких поездок.P.S. ездий большими окольными путями.
    Prado 150 3.0D - влезает вся семья))
    Golf Аватар для Митя 197
    г. Москва
    Получено: 10
    Отправлено: 87
    Всем доброго дня.
    Недавно у Бати на астре было. Антифриз проникал в двигатель. Думаю стоит проверить.
    был WV Passat B5+ 1.8T AWM
    есть WV Polo 1.6.
    Получено: 10
    Антифриз не уходит
    А если эта эмульсия забьет трубку напрочь... что будет?
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    что там за теплоэкран проверяли у тебя по акции я непонял..., это пластикавая декоративная крышка сверху, изнутри проклеена теплоизоляцией_)
    Получено: 10
    у меня год назад была акция по отзыву машины к диллеру и проверке теплоэкрана... все проверили, все нормально.
    про какую конкретно декоративную крышку ты сейчас говоришь ???
    Если речь про пластиковую крышку мотора, то она естественно есть и темлоизоляция на ней тоже есть.
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    хорошо
    Получено: 10
    Эжекционный насос не накроется????
    Получено: 10
    И опять тишина...
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    ginsar,Причины образования небольшого количества эмульсии в системе ВКГ.
    В кратерных газах присутствуют пары воды. Эти пары конденсируются на наиболее холодных частях ВКГ. Если таких частей нет и масло прогрето до 80-90 то и эмульсии не будет. Причина появления - езда на не прогретом авто на небольшие расстояния (аварийные варианты типа пробило прокладку головки не рассматривались).
    Попробуй выехать на трассу и км 30 дай прос----ся двигателю, если эмульсия пропадет, то и забудь про это.
    , VAG COM
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 17.10.2006, 15:37
  2. Катушки прыгают!!! В чем причина?
    от Dron в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 03.10.2006, 18:07
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 19.07.2006, 18:10
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 22.05.2006, 10:15
  5. Стала жесткой подвеска. Причина?
    от Spaze в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 26.04.2006, 15:39
