Дымит как паровоз
    По умолчанию Дымит как паровоз
    Привет всем форумчанам!Подскажите что у меня накрылось?При холодном запуске мотора минуты через две мачинает валить сизый дым,прогревается гр. до 60 перестаёт,пока снова не остынет,масло ест гр.600 на 10000,мотор работет отлично,тяга хорошая.1.8т АЕВ 1998г механ.Спасибо
    Россия, Москва, САО
    Подозреваю, что у Вас за ночь через какие-то трещины или прогары в цилиндре собирается антифриз. После запуска и прогрева- просто сгорает. Осмотрите свечи, они многое могут прояснить.
    В5, 2000, AUG, 1.8Т, антрацит, американский немец.
    Phaeton Аватар для OnFair
    Получено: 98
    Отправлено: 228
    Возможно колпачки.
    1997 АЕВ седан
    2008 BKK 4motion
    Антифриз не уходит,стоит в уровень.А как проверить колпачки без вскрытия?
    Заметил одну особенность,машина стояла под наклоном мордой вниз на горке,через 3.5часа завёл дыма нет вообще,стоит ровно или мордой вверх дымит по страшному
    Минск Беларусь
    с турбины масло стекает, вниз в интеркулер, ровно задом вниз в выхлопную и там горит....
    А как проверить и что надо смотреть если так и есть
    Спасибо проверю свечи
    Passat Аватар для taxi6363
    крайний север был,теперь МО
    Получено: 61
    все жидкости в норме?масло не повышается?
    да все жидкости на месте не уходят и не приходят
    У меня похожая ситуация, только турбины нет, мотор ADR 20V, на холодную после 2-3 минут работы идет белый дым, правда я думал это из-за погода, типа, низкая температура и влажность, потом дым пропадает, но вот уровень жидкости падает примерно в месяц на литр, течь пока не нашел, расскажите плиз как по свечам можно узнать попадает ли антифриз в камеру?
    Беларусь Лунинец
    У меня похожая ситуация на дизеле. После 2 минут прогрева сильно дымит белым или сизым дымом, а при движении пропадает
    т.к. чувствуется запах горелого масла. Что делать?
    РФ г.Иваново
    У меня APU 1.8T.такя же беда,валит дым до прогрева,поменял МСК-не помогло,буду чистить ВКГ-думаю наврятли поможет,т.к снимал на заведенном движке крышку дыма и пара нет,так же попрошу чтоб посмотрели турбо систему нет ли каких пробоин и подсосов воздуха,большое мнение сложилось о неадекватной работе турбины попросту говоря померает и люфт скорей всего оболденный,тяга слабая у меня,а утебя вроде нормуль с твоих слов,у меня еще и расход увеличился бензина про масло уж не говорю.Проверь все на герметичность наши моторы с надувом это любят.
    тажа самая история дымит по утрам после прогрева пропадает едет нормально скоро буду разбираться
    Кострома
    Капремонт. У меня также было. Хорошо если турбина живая. Странно что у кого-то масло при этом не уходит.
    Беларусь Лунинец
    Что-то не уверен.
    У меня масло неуходит и прет дай бог, а турбина даже подсвистывает! Значит причина в чем-то другом.
  1. Машина дымит как паровоз
    от Drakish в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 29.07.2010, 02:25
  2. как паровоз
    от Владимир642 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 30.04.2010, 10:15
  3. Подскажите, дымит как паровоз!!!
    от Tut Anhk Amon в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 30.06.2009, 18:03
  4. Как насчет подвески?
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 47
  5. Как поднять машину?
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 35
