| Получено: 0 Отправлено: 4 |
Доброго времени суток уважаемые форумчане!Вопрос в следующем:есть ли она вообще и если есть то как включить сигнализацию непристегнутого ремня,то есть что бы при непристегнутом ремне пищало)))
| Получено: 15 Отправлено: 28 |
t
зависит от того какой у тебя стоит разъем для ремня - с датчиком или нет. если с датчиком то в кодировании интсрументального кластера, если не путаю третья слева цифра заменяется с нуля на двойку, вагком подскажет, или в лейбл файле или хинтом.
http://passat-rostov.ru
да надо!а можно по подробнее куда заходить надо и что менять
| Получено: 109 Отправлено: 48 |
Заходим в блок 17, далее кодирование 07.Кодировка должна выглядеть так C0,J285 - Instrument Cluster Coding
C1,??xxx - Additional equipment
C2,+01 - Brake pad warning
C3,+02 - Seatbelt warning
C4,+04 - Washer fluid level warning
C5,+16 - Radio/Navigation
По русски- вычесть двойку из первых двух цифр и сохранить новое типа так
http://www.ross-tech.com/vcds/tour/recode_screen.html
извините но что то не совсем понятно!мож уже кто так делал и есть ссылка как это сделать!зарание спасибо!
Да есть!поэтому и интересуюсь как включить!просто не знаю куда именнно заходить что менять и на какие параметры!
что тут непонятного?Заходим в блок 17, далее кодирование 07.Кодировка должна выглядеть так C0,J285 - Instrument Cluster Coding
я так и делал там просят чет сохранить после того как нажимаешь кодирование 07 нажимаю выполнить и ни че не происходит
заменить 05125 на 07125, но не факт что будет работать
07= система опроса износа колодок (01)+ система контроля ремней безопасности (02)+ система контроля уровня омывайки (04)
у меня идут какие то провода на замок ремня
Короче сделал все как написали!индикатор не пристегнутого ремня на приборке горит,вот только после того как включаешь зажигание он горит пару секунд и тухнет и дальше ничего,то есть нет звукового оповещения!
| Получено: 9 Отправлено: 18 |
ну правильно нет пищалок а индикатор есть.
нет! работает в тесте конрольных исполнителе контрольная лампа ремней безопасности, и следующий тест- звуковой сигнализатор. Этот же звук сигнализатор пищит если ты не выключил свет, убрал ключ с зажигания и открыл дверь. ЕТИМ ТЕСТОМ ПРОВЕРЯЕТСЯ РАБОТА САМОЙ ПИЩАЛКИ, но вот если нет у тебя сигнализатора ремней то будет только лампа ремня светится на табло
