киньте ссылку пожалуйста на снятие установку бензобака!
    Геленджик-Челябинск
    Получено: 7
    По умолчанию киньте ссылку пожалуйста на снятие установку бензобака!
    Всем привет! надо снимать бак и мыть для гарантии на тнвд.в базе нет ничего, только про насос и датчик.но там я уже был,все вроде понятно.Есть какие нибудь подводные камни?как болты на лентах себя ведут?
    Геленджик-Челябинск
    Получено: 7
    неужели никто не сталкивался?или все элементарно?
    Питер
    Получено: 3,823
    Отправлено: 86
    Из ЭЛЬСы:
    Автомобили с передним приводом:
    – Перед началом работ следует ознакомиться с мерами безопасности
    – Открыть люк горловины топливного бака.
    – Сначала необходимо проверить, установлена ли в автомобиле магнитола с кодировкой. Если да, то следует узнать защитный код.
    – Отключить провод массы от АКБ при выключенном зажигании.
    – Снять задний правый подкрылок
    – Откачать топливо из бака и очистить поверхность рядом с заливным патрубком.
    – Выкрутить крепежные винты и снять узел люка горловины топливного бака с резиновым уплотнителем.
    – Выкрутить крепежный винт на заправочном патрубке.
    ВНИМАНИЕ!
    Топливопровод находится под давлением! Перед разъединением шлангов обернуть место соединения ветошью. Затем сбросить давление, аккуратно ослабляя соединение.
    – Отсоединить подающий топливопровод от входа топливного фильтра.
    – Пометить обратную топливную магистраль и вентиляционный трубопровод и отсоединить их.
    – Отвинтить стяжные хомуты При этом опереть топливный бак на стойку для двигателя и коробки передач -V.A.G 1383 A-.
    – Опустить стойку для двигателя и коробки передач -V.A.G 1383 A- настолько, чтобы можно было отсоединить штекер от фланца.
    – Опустить топливный бак.
    Геленджик-Челябинск
    Получено: 7
    огромное спасибо!
    где кнопка спасибо?
    Питер
    Получено: 3,823
    Отправлено: 86
    где кнопка спасибо?
    Постов у тебя маловато. Нужно боле 500
    Геленджик-Челябинск
    Получено: 7
    надо заняться на досуге
    Polo Аватар для Golden Eagle
    Курск
    Получено: 7
    народ, посоветуйте: собираюсь снять бензобак и промыть. а вот чем его промывать???? думаю водой вообще не вариант)
    Геленджик-Челябинск
    Получено: 7
    мой бензином, потом суши сжатым воздухом. главное не курить
  1. Снятие крышки бензобака.
    от AndreyVrn в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 14.02.2014, 10:04
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 29.08.2010, 21:45
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.03.2010, 12:32
  4. Скиньте ссылку пожалуйста
    от Дмитро в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 24.05.2008, 17:09
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 03.06.2007, 16:32
