Странно троит по утрам - Страница 4
  1. #61
    Pointer Аватар для Lucky_7
    А не особая дичь по ошибкам какая????
    Самое страшная ошибка - по отключенной лямбде, которой больше нет. Остальное - ошибки, которые висят с 2009 года еще: магнитола, замок водительской двери, что-то мелкое еще.
    ЭБУД перепрошивал???
    ГБЦ поднимал или веревку в цилиндры заталкивал???
    Перепрошивал еще предыдущий владелец, насколько я знаю. Ибо ката и лямбды нет, а check не горит. Плюс сам бывший владелец говорил, что перепрошивал до 190 лошадей. Правда это или нет - я не знаю.
    Так как "сварщик я не настоящий", то могу сказать только то, что ответили в сервисе - ГБЦ не снимали.
    VW Passat B5+, 2002, 1.8T, 170 л.с., США
  2. #62
    Минск
    Получено: 4,030
    Отправлено: 7,785
    Машина у тебя давно?????
    Когда купил заводилась нормально???
    Трудный запуск когда холодно или летом было нормально??
    Сейчас посмотрел твой первый пост.
    Если ВАГ есть, посмотри температуру ОЖ утром в ДВС (01), когда ДВС холодный. Перед запуском. Возможно ДТОЖ завышиет температуру.
    Попробуй снять разъем с ДТОЖ и завести для проверки.
    Посмотри состояние свечей. Если МСК меняли без снятия ГБЦ, возможно в цилиндры заталкивали веревку чтобы подпереть клапана. Могли свечу прижать.
    Обрати внимание на цвет свей в каждом цилиндре.
  3. #63
    Пенза
    Получено: 5,399
    Отправлено: 241
    ded_491, что за дичь про верёвку в цилиндрах?
    Там и без неё колпачки прекрасно меняются.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  4. #64
    Минск
    Получено: 4,030
    Отправлено: 7,785
    Сам не пробовал, но многие писали. И смысл вобщем-то есть. Поршень в ВМТ не упирается в клапана. Между ними есть зазор. И когда расчеканивается клапан, он немного опускается. Расчеканить может и удастся, а вот при установке сухарей при сборке пишут, что бывают проблемы. Вот и пишут, что надо засунуть через свечное отверстие веревку, которая не даст клапану опуститься.
    Это замена МСК без снятия ГБЦ.
    Последний раз я менял клапана на Асконе 1.6 л давно и на снятой голове. Идея с веревкой мне понравилась
    Странно. Куда-то пропали последние посты. Вроде про ЛБЛ файлы беседовали......
  5. #65
    Пенза
    Получено: 5,399
    Отправлено: 241
    Да не, нет там никаких проблем.
    Сначала на 1-ом и 4-ом цилиндрах меняется, потом на 2-ом и 3-ем.
    Клапана не намного опускаются. Я никаких трудностей не испытывал.
  6. #66
    Минск
    Получено: 4,030
    Отправлено: 7,785
    Как видишь, это не я придумал https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post3605803
Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
  1. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 19.05.2005, 23:58
  2. Если 1,8Т "троит" - остановите двигатель!!!
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 14.05.2005, 11:18
  3. помогите троит при разгоне
    от vilok в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 15:17
  4. СТранно
    от СанСаныч в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 22.01.2005, 22:15
  5. Помоему троит движок
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 08.12.2004, 23:28
