Привет всем! Проблема которая меня всегда загоняет в тупик. Каждый раз когда утром на холодную завожу машину http://www.youtube.com/watch?v=nLELRbFmu1I такое чувство что она поттраивает, после прогрева всё становится на свои места, двигатель работает ровно, поменяно: ДТОЖ, ДМРВ Hella, новая флейта,лямда оригинал, бенз насос VDO, свечи новые ngk, дыр во впуске нет, давление масла http://www.youtube.com/watch?v=SK9Pd...eature=related по vag-com ошибок нет, может я что то упустил, посоветуйте...
Наверное не плохо было бы компрессию померить, на холодном и горячем моторе. По поводу давления мне кажется не о чем тебе беспокоится, давление у тебя отличное, а то что скачек происходит, так я думаю, что это начинает перепускной клапан открываться.
WV Tiguan 2.0 TDI(CBAB) АКПП
У меня тоже самое ((((Привет всем! Проблема которая меня всегда загоняет в тупик. Каждый раз когда утром на холодную завожу машину http://www.youtube.com/watch?v=nLELRbFmu1I такое чувство что она поттраивает, после прогрева всё становится на свои места, двигатель работает ровно, поменяно: ДТОЖ, ДМРВ Hella, новая флейта,лямда оригинал, бенз насос VDO, свечи новые ngk, дыр во впуске нет, давление масла http://www.youtube.com/watch?v=SK9Pd...eature=related по vag-com ошибок нет, может я что то упустил, посоветуйте...
Я мерил на горячую 12, 12.5, а вот на холодную как то не удосужился, нужно будет померить, а вообще я где то видел на форуме по этой причине выводы немецкого автосервиса, что мол проблема эта заключается в компенсаторах что мол они если даже и не стучат то могут по всей вероятности себя так вести на холодную, что скажите?
Дыр во впуске точно нет? Опресовку давно делал?
| Получено: 418 Отправлено: 434 |
Ничего у тебя не подтраивает. Мотор работает ровно. Когда троит его довольно сильно трясет. То что ты видешь "рваный" выхлоп пока не упали обороты - это работает насос СВВ, который в выхлопуху докачивает воздух для разогрева катализатора. Как только он выключается, выхлоп становится ровным, обороты снижаются. У всех так.
Недавно смотрел, с помощью бензинового фильтра во в пускную трубу с давлением 0,5 бар, дал больше давления щуп прыгнул вверх, позже был заменен резиновый красненький грибок тоже находится в пускной трубе так что дыр нет.
Может действительно проблема вся в том что нет ката у меня, в любом случае лямбда зон что то не находит или нет для него давления, я слышал что размещение ката сильно влияет на выхлоп
