Трясет двигателем при разгоне на 2000 оборотов ???
    По умолчанию Трясет двигателем при разгоне на 2000 оборотов ???
    Доброго дня! У меня Пассат В5 1.9 TDI 4х4 мотор AVF 2004г. пробег 240т.км. ! Была сделана капитал ка (сгорел поршень 4го цилиндра), после ремонта машина нормально не едет. Проблема: коррекция по насос-форсункам 1го и 4го цилиндра плохая, поменяли на другие такая же история, на холостом коррекция в идеале только дать оборотов выскакивает чек (ABGAST WERKSTATT) и коррекция всех 4х Н.Ф. никакая! При езде когда на моментальном расходе 1.1 или 1.2 машина глючит НЕ тянет до 2.5 т.о. после 2.5 выстреливает, когда доходит до 2000 оборотов мотором трясет (сильно). Когда моментальный расход 0.8 машина едет отлично???
    Машина дымит постоянно, когда плохо едет меньше, когда хорошо едет больше. Масла съела на 300км .= 800г.
    В чем беда???
    Спасибо за помощь!
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    походу неудачная капиталка.слишком большой расход масла. посмотри метки грм может выставил не точно. а кто двигатель капиталил?
    С глуша ка синий дым и маслом горелым воняет, капитал ку делали на дизель сервисе, а затем еще раз по новому пересматривали на Фольц сервисе. Масло ест через турбину. Спасибо что хоть кто откликнулся. Проблема остается вибрирует на 2000 оборотов и до 2500 НЕ тянет ???
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Как определили что через турбину? До капиталки масло ело?
    Заклинила турбина от стружки когда поршень сгорел! Мастера сказали что турбина не ахти !!!
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Тогда меняй турбу. Потом уже смотри как будет двигатель работать.
    турбина не может только на 2000 обор. трясти мотором (вообще трясти мотором она не может) думаю проблема в Н.Ф.
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    А после 2500 тянет?
    Тут может быть всё что угодно. И распылители те же самые, из-за большого количества сжигаемого масла на них большой нагар(У меня ещё на B3 была турба полетела потом снял голову а там от масла столько всего было) , и забитый катализатор маслом. Плюс ещё клин турбы. Вообще начни с проверки меток ГРМ. А там уже устраняй другие возможные причины.
    После 2500 тянет хорошо! масло не идет в мотор, а в выхлопную за чего синий дым и маслом воняет. Метки выставлены и проверены уже два раза! Был на диагностике сказали Н.Ф. Утром тяжело заводится, а при +10 завел с 5го раза, но пару секунд было такое дикое троиня думал двигатель вылетит!
  1. плохая динамика при разгоне до 2000 об КВ. 1.9 TDI
    от scooter123 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 29.12.2012, 00:04
  2. Трясет двигателем при разгоне на 2000 оборотов ???
    от Віталік 1 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 02.10.2011, 11:36
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 30.06.2011, 19:20
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 24.05.2010, 16:03
  5. трясет при разгоне
    от PRO_ZAKK в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 25.03.2008, 10:24
