Замена прибоки на Passat B6 - Страница 7
  1. #121
    Pointer Аватар для alexannder
    Ноябрьск
    Сургут в голову пришел, так как рядом больших городов то и нет, только если Новый Уренгой))). Может и сам попробую, в любом случае ждать до хоть какого тепла. Ток что март или апрель. Пока найду номера необходимого и в любом случае соберу все в кучу.
    Passat B6 1.6 BSE 2009
    XW8ZZZ3CZ9G006310
  2. #122
    Ноябрьск
    Всем доброго дня. Вчера был у мастера по вопросу замены руля с простого на не простой.
    Он говорит нужно какое то кольцо, иначе будут проблемы. Вопрос:
    1. Что можно поставить на мой автомобиль?
    У меня самый простой руль, простые переключатели, простая приборка и простая магнитола. Спасибо.
    XW8ZZZ3CZ9G006310
    XW8ZZZ3CZ9G006310
  3. #123
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    alexannder, смотри - http://b6club.ru/viewtopic.php?f=9&t=32402 как вариант замутить попутно и круиз, если нет
    из того что человек продает: кольцо - на 7 фото в центре - корпус в котором стоит шлейф и в зависимости от опциона с разным количеством дорожек. Самый пустой - подушка+сигнал, самый навороченный - подушка+сигнал+мультируль+лепестки.
    +сом нужно бужет подрулевой блок с поддержкой 12-ти кнопочного руля, думаю 8-ми кнопочный уже не интересно
    Drive2
  4. #124
    Ноябрьск
    Спасибо. НЕ сам не смогу, не то что руки кривые, просто нет времени. Ищу мастера в Ноябрьске или Сургуте. Так что бы он заказал что надо, поставил и запустил. Может на нашем форуме есть список мастеров? Ребята , кто может помочь?
    Хочу руль, Приборку. магнитола пока и эта справляется, конечно не хватает телефона на громкой.
    Откликнись мастер !!!
    XW8ZZZ3CZ9G006310
  5. #125
    Ноябрьск
    А можно просто сам комп поменять, может там есть что то еще и вопрос расширения его информационного поля можно решить просто установкой стрекозы?
    XW8ZZZ3CZ9G006310
  6. #126
    Passat Аватар для Vorobey
    Получено: 34
    Нет. Вроде уже выше написали что из этой приборки ничего не выжать.
    VW Touareg NF
  7. #127
    Ноябрьск
    Значит на замену ее родимую.
    XW8ZZZ3CZ9G006310
  8. #128
    Ноябрьск
    Подскажите пожалуйста номера приборки ну и мультируля и всего остального необходимого для их совместной работы. ВИН в подписи, спасибо.
    XW8ZZZ3CZ9G006310
Страница 7 из 7 ПерваяПервая ... 567
  1. Замена моторного масла Passat b6 2.0 fsi
    от Chiv_Chelios в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 24.10.2011, 13:21
  2. Замена лямбда-зонда Passat B5 98г
    от KAPDAH в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 21.06.2011, 18:24
  3. ПОМОГИТЕ ЗАМЕНА ГАБАРИТОК VW Passat B5+ 2002
    от Katastrofa в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 25.04.2011, 22:06
  4. Замена фар на passat B5
    от metallic в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 13.12.2009, 20:35
  5. замена ремня на Passat B5 1,8Т 20V 98г AEB
    от yarik в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 15.04.2009, 21:27
