Замена прибоки на Passat B6 - Страница 4
  1. #61
    LA SoCal
    Получено: 142
    Отправлено: 115
    Цитата Сообщение от Fast Посмотреть сообщение
    Автос сможет ездить ВООБЩЕ без приборки. Факты были.
    Ну тогда воще не страшно ничего) В выхи попробую выковырять старую приборку....
    "Спецы" крутят пробег без проблем.
    Надо бы найти таких спецов.
    Lexus GS-300 2002г. Lowred.
  2. #62
    Получено: 24
    на соседнем форуме есть в партнерах клуба
    50 зеленых стоит услуга если не ошибаюсь
  3. #63
    LA SoCal
    Получено: 142
    Отправлено: 115
    Цитата Сообщение от FateSpb Посмотреть сообщение
    на соседнем форуме
    пасат Б6 или пасат клуб?
  4. #64
    Получено: 24
    Лови ссылку.
    ТЫНЦ
    Там где о приборках написано
  5. #65
    Touareg Аватар для seregaxx
    Получено: 39
    Отправлено: 18
    PITMAN,Надо бы найти таких спецов.
    Если не разберёшься, могу дать телефон там крутят всё, и белые и цветные
    По поводу будет работать приборка без подрулевика и руля, на Б5+ 2004 года
    усё работало, просто переклать ничего нельзя было!!!!
    passat В5+ 1.8T AWT акпп 2004 продал
    passat B6 1/8TSI продал
    NF 2013 тачка зверь
  6. #66
    Получено: 24
    сравнение некорректное
  7. #67
    Получено: 39
    Отправлено: 18
    FateSpb, Согласен, но вроде как ключ не надо прописывать на Б6 вроде
    уже попроще!!!
    NF 2013 тачка зверь
  8. #68
    Получено: 24
    уже попроще!!!
    ну да... на В6 не надо
  9. #69
    Получено: 39
    Отправлено: 18
    FateSpb, От сюда делаем вывод что просто меняет приборку, и усё
    А потом докупает баранку, и подрулевик
    NF 2013 тачка зверь
  10. #70
    LA SoCal
    Получено: 142
    Отправлено: 115
    Интересно по чем они крутят
    По идее и тут так же будет... Ну если все получиться. То в эти выхи поменяю и тут отпишусь и даже фотки сделаю. покажу что работает что нет
  11. #71
    Получено: 39
    Отправлено: 18
    PITMAN, Это как договоришься, я не в курсе!!!!
    NF 2013 тачка зверь
  12. #72
    LA SoCal
    Получено: 142
    Отправлено: 115
    Ну пока тишина от них... Написал толком ничего не ответили...
    А я поменял все. Приборку поставил. Все работает супер. Только не переключается как мы и предполагали... На днях обработаю фотки и выложу...
  13. #73
    LA SoCal
    Получено: 142
    Отправлено: 115
    Вот сама замена....
    Снимаем накладку. Она снимается легко, но надо аккуратно отстегивать.И сильно не тянуть ото погнется и сломается сама накладка
    Так же снимаем боковую часть, под которой предохранители. Там есть 2 болта вверху и внизу.
    Чтоб снять полностью панельку надо снять накладку и с мафона, так как там они крепяться друг за друга..
    Снимается все очень просто.Без каких либо усилий... Откручиваем болты звездочкой. 3 на лицевой части. 2 с боку. И один около мафона.. После этого я подумал что можно все потянуть и снять. Но нифига...
    Оказывается под фишкой переключателя света есть БОЛТ... который тоже надо открутить...
    После чего уже все снимается спокойно
    Опускаем руль до упора вниз. И на себя... После откручивает 2 болта которые держат саму приборку...
    Вот они...
    После этого.Тянем приборку на себя.Только осторожней. В верхней части есть небольшой типа крючочек который держит приборку. Но у меня она спокойно вышла.И вот она у нас в руках....
    Все что осталось под приборкой...
    Незаметно меняем приборки... И начинаем установку..
    Просто ставим ее на место и аккуратненько давим все легко и просто
    Проверяем на работоспособность...
    Все работает.. даже в таком разобранном состояние... даже каждую дверь по отдельности показывает что открыта + багажник. Но капот не показывает ... Наверно и не должен...
    Начинаем собирать все обратно. По порядку... Закручиваем этот скрытный болт..
    Ставим морду на место и прикручиваем на свои болты...
    Не забываем про эти 2 болтика
    Закрываем крышку и все четко ровно
    Остаются верхние болты
    И один болтик тут.. С лева от мафона... около нижнего болтика...
    После всех закручиваний. Начинаем одевать накладку(или как ее правильно назвать)...
    Правая верхняя часть не хотела вставляться в свое место. Пришлось отодвигать в сторону и смотреть где там гнездо для заклепки ...
    Делаем последние штрихи...
    Вуаля.. Все готово...
    Монитор немного уже моего предыдущего. Но это не страшно....
    Странно что после окончания всей установки врубил мафон, а там слетел код... Хотя до этого отключал мафон и подключал другой при смене код не слетал...
    Ну все код ввел все заработало... осталось изменить пробег И поставить мультируль. Чтоб можно было лазить в меню... А так постоянно показывает Тревел тайм)
    Кстати замена пробега 2000р на соседнем форуме.. ППц блин хоть сам крути меняй...
    Вот мы... И все что нам потребовалось для замены..
    Последний раз редактировалось PITMAN; 24.10.2011 в 12:26.
  14. #74
    Москва, Моск. обл. Троицк
    Получено: 310
    Отправлено: 116
    отлично. Руль вроде еще проще менять
    Passat B6 Variant 2007 2.0TDI BKP DSG6 RNS510+Саб. Oo oO Макс aka boss181
    ПРОДАМ новый Маховик для DSG6 - 24 т.р.
  15. #75
    Touareg Аватар для Александр_199
    Получено: 30
    Отправлено: 25
    поставить от R-Line....я уже слюнями обтекаю))
    Prado 150 3.0D - влезает вся семья))
  16. #76
    LA SoCal
    Получено: 142
    Отправлено: 115
    Ну пока не смотрел как его менять... надо будет узнать...
    Цитата Сообщение от Александр_199 Посмотреть сообщение
    поставить от R-Line
    Если бы он и стоит нормально. То не вопрос сразу же поставил бы....
  17. #77
    Получено: 30
    Отправлено: 25
    PITMAN,а стоит он блин 19к...
  18. #78
    LA SoCal
    Получено: 142
    Отправлено: 115
    а стоит он блин 19к
    Вот и я отом же
    Надо за бугром посмотреть может там по дешевле можно найти
  19. #79
    Получено: 30
    Отправлено: 25
    PITMAN,+1 в теме))
  20. #80
    Получено: 310
    Отправлено: 116
    на ебей с подухой 420 евро.. + притащить сюда.. тоже на тоже выходит
Страница 4 из 7 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
  1. Замена моторного масла Passat b6 2.0 fsi
    от Chiv_Chelios в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 24.10.2011, 13:21
  2. Замена лямбда-зонда Passat B5 98г
    от KAPDAH в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 21.06.2011, 18:24
  3. ПОМОГИТЕ ЗАМЕНА ГАБАРИТОК VW Passat B5+ 2002
    от Katastrofa в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 25.04.2011, 22:06
  4. Замена фар на passat B5
    от metallic в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 13.12.2009, 20:35
  5. замена ремня на Passat B5 1,8Т 20V 98г AEB
    от yarik в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 15.04.2009, 21:27
