Замена прибоки на Passat B6 - Страница 3
  1. #41
    LA SoCal
    Получено: 142
    Отправлено: 115
    Vital 86, спасибо .. Вычитаю там то что мне надо ....
    Lexus GS-300 2002г. Lowred.
  2. #42
    Получено: 57
    Отправлено: 45
    PITMAN, При покупке проверь работает ли дисплей полностью.
  3. #43
    LA SoCal
    Получено: 142
    Отправлено: 115
    Уже купил. Но пока не проверил Но не думаю что человечек (солидный такой) с форума пассат будет впаривать... Но мм ппц озадачил ты меня Короче надо срочно попробовать ее подключить и посмотреть все ли работает....
  4. #44
    Получено: 57
    Отправлено: 45
    2000 не такие большие деньги, попробуй. Вдруг будут битые пикселы, у меня на Б6 иногда глючила 1 строка снизу По жаре особенно.
  5. #45
    LA SoCal
    Получено: 142
    Отправлено: 115
    Это да.. Но будет не приятно если такое будет...
    Хозяин сказал что приборка снята с машины всего недельки 2 как. Работала без проблем. там пробег то всего 34к Он себе цветную поставил...
  6. #46
    Получено: 24
    На красной Такая?
    такая такая
  7. #47
    Touareg Аватар для seregaxx
    Получено: 39
    Отправлено: 18
    PITMAN, А чего не стал искать белую????
    Какая разница между белой и цветной????
    У приятеля на СС вроде такая же как у меня
    passat В5+ 1.8T AWT акпп 2004 продал
    passat B6 1/8TSI продал
    NF 2013 тачка зверь
  8. #48
    Москва, Моск. обл. Троицк
    Получено: 310
    Отправлено: 116
    белая стоит явно не 2 штуки. новые от 12 и выше.
    Passat B6 Variant 2007 2.0TDI BKP DSG6 RNS510+Саб. Oo oO Макс aka boss181
    ПРОДАМ новый Маховик для DSG6 - 24 т.р.
  9. #49
    LA SoCal
    Получено: 142
    Отправлено: 115
    Вот вот...
    Да и смысл ставить приборку за 12к если она просто показывает показания... Я вот руль себе никак не найду нормальный.... И по норм цене...
  10. #50
    Получено: 39
    Отправлено: 18
    PITMAN,Ясно, рули есть на том форуме, и от R, и ресталинг, и с красной ниткой, и с подрулевиками
    от 13500руб.
    А сколько стоит мульти руль от дорестайла????
    NF 2013 тачка зверь
  11. #51
    LA SoCal
    Получено: 142
    Отправлено: 115
    от 13500руб.
    ну его за 13к
    Хз я не видел пока такие... Щас думаю с приборкой разобраться и решить кое какие дела, а потом уже и к рулю приступлю....
  12. #52
    Получено: 39
    Отправлено: 18
    PITMAN, Блин а рули прикольны 500$ конечно
    круть
    NF 2013 тачка зверь
  13. #53
    в стране пряников и самоваров
    PITMAN, привет вот тоже заморочился с приборкой скажи а с заменой проблемы большие, чет почитал нихрена не понял
  14. #54
    Получено: 24
    проблем там нет
    Понадобится сама приборная панель либо от пассата Б-7, либо от пассата СС.
    Сам плоский разъём 32 контакта, синий 1J0 972 977 D
    Два комплекта одинарных проподов с позолочеными разъёмами 000 979 009 EA
    Планка/накладка комбинации приборов (в зависимости от декора Вашего авто)
    Если была установлена приборная панель без МФА, то установка подрулевого выключателя с поддержкой МФА или мультируль. Зачастую потребуется замена подрулевого электронного блока.
    Правильное перетыкивание контактов из имеющегося черного 36ти контактного разъёма в синий 32х контактный (согласно схеме ELSA), програмирование приборки с выставлением Вашего пробега.
    Надеюсь доходчиво?
    Штекер 32 ПО-НОВОМУ- штекера 36 ПО-СТАРОМУ
    1 - Податель для уведомления запаса топлива (полностью) - 17
    2 - Податель для уведомления запаса топлива (пусто) - 18
    3 - Податель для уведомления запаса топлива (полностью), только при приводе на все колеса - 16
    4 - Податель для уведомления запаса топлива (пусто), только при приводе на все колеса - 23
    5 - не покрывает
    6 - не покрывает
    7 - не покрывает
    8 - не покрывает
    9 - Сигнал скорости, выход регулятор для выдвижной крыши,
    Регулятор с единицей уведомления для радио и системы навигации - 28
    10 - не покрывает
    11 - Нефтяного состояния и нефтяных подателей температуры - 26
    12 - не покрывает
    13 - не покрывает
    14 - не покрывает
    15 - Податель для тормозного сбыта покрывающего слоя впереди слева - 22
    16 - Зажим 31 - 19
    17 - Контрольный светильник для состояния воды для умывания стекол - 34
    18 - Контрольный светильник для температуры хладагента
    и уведомление недостатка хладагента - 35
    19 - Щупальце температуры для наружной температуры - 36
    20 - Зажим 31, сенсорная масса - 33
    21 - не покрывает
    22 - не покрывает
    23 - не покрывает
    24 - не покрывает
    25 - Контрольный светильник для электрического паркового тормоза и ручного тормоза - 6
    26 - Контрольный светильник для состояния тормозной жидкости - 5
    27 - Контрольный светильник для олеографии - 25
    28 - Диагностический интерфейс для автобуса данных Универсал CAN, High - 13
    29 - Диагностический интерфейс для автобуса данных Универсал CAN, Low - 12
    30 - не покрывает
    31 - Снабжение напряжения килолитр 15 - 1
    32 - Снабжение напряжения килолитр 30 - 2
    Следующие пины старого штекера выпадают:
    14 - Защита универсал CAN
    15 - Weckleitung универсал CAN
    Последний раз редактировалось FateSpb; 20.10.2011 в 21:14.
  15. #55
    спасибо
  16. #56
    Получено: 24
    спасибо
    пж-та
    P.S. все что я написал касается замены обычной красной приборки на белую или цветную
  17. #57
    LA SoCal
    Получено: 142
    Отправлено: 115
    Тоесть если я буду ставить ту что я взял в замен той что у меня. (тоесть у меня без MFA синяя , а ставлю с MFA Синюю ) Мне просто снять мою старую и поставить на ее место новую. Потом подключиться Вагом и поменять пробег? И все будет работать?
    Но у меня нет подруливика и мультируля. переключать показания я не смогу. Тоесть у меня будет показывать то что показывает без переключений. Или это не реально без этих доп. ставить?
  18. #58
    Получено: 24
    пробег на б/у приборке не поменяешь
    по крайней мере средствами вагкома
    ну и вагкомом прописать ее надо будет
    сам не ставил поэтому на 100% сказать не могу
    но судя по тому что пишут на соседнем форуме просто не будут менюшки переключаться
    Последний раз редактировалось FateSpb; 21.10.2011 в 10:03.
  19. #59
    LA SoCal
    Получено: 142
    Отправлено: 115
    Сразу же надо это сделать ? или можно будет самому поставить приборку и потом доехать до ...... с Вагкомом и прописать?
    Ех буду чувствовать себя прям как на новой машине)) Там пробег всего то 34к....
    Ну чисто Логически я тож так думаю...
    Спасибо за помоЩщЩщь Надеюсь все получиться
  20. #60
    Беларусь, Могилев
    Автос сможет ездить ВООБЩЕ без приборки. Факты были.
    "Спецы" крутят пробег без проблем.
Страница 3 из 7 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
  1. Замена моторного масла Passat b6 2.0 fsi
    от Chiv_Chelios в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 24.10.2011, 13:21
  2. Замена лямбда-зонда Passat B5 98г
    от KAPDAH в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 21.06.2011, 18:24
  3. ПОМОГИТЕ ЗАМЕНА ГАБАРИТОК VW Passat B5+ 2002
    от Katastrofa в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 25.04.2011, 22:06
  4. Замена фар на passat B5
    от metallic в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 13.12.2009, 20:35
  5. замена ремня на Passat B5 1,8Т 20V 98г AEB
    от yarik в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 15.04.2009, 21:27
