1.8т ANB не хочет ехать!!!ПОМОГИТЕ!!!! - Страница 6
  1. #101
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Свечи pfr6q ... Остальное не оно как практика показывает...
  2. #102
    Passat Аватар для сашок1
    МО РАМЕНСКОЕ
    Получено: 21
    Отправлено: 52
    это если чип, или тюнинг, а на сток можно всё ставить, на 20 группе не как не отразится, сам на боше гонял одно время
    Aleks Ustasu,
    у тебя ваг ком есть? проверить бы 32 группу...кстате а обратка то продувается?
    часто цифры встречаются 3.5-3.6
    anb+adr+сdhb+bfb+кнр = 6с=S4
  3. #103
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    Aleks Ustasu, а что ты назвал "топливным редуктором" ?
  4. #104
    Aleks Ustasu,
    Ваг-кома нет, не обзавелся еще. А вот насчет обратки...я думаю, что если бы она не продувалась, тогда на ХХ давление было бы завышено, потому что бенз "упирался" бы в забитую обратку, и редуктор правильно не отрабатывал бы. Или как считаете? Что обычно бывает, если забита обратка?
    Часто регулятор давления воды или топлива так и называют. Но я не настаиваю
    В общем, ждёмс поступления финансов. Поменяю свечи, набор прокладок клап.крышки, РДТ (в конце-концов он у меня оригинал ещё стоит, и сеточка чёрная как чёрт). И задам вопрос мастеру, как он собирается спорить с данными из Эльзы. Я пока никому не могу доказать, что давление в топл.системе НЕ в норме.
    Audi A4 B5 "99 1.8T ANB МКПП
  5. #105
    МО РАМЕНСКОЕ
    Получено: 21
    Отправлено: 52
    ситуации такой у меня не было, я гадаю, вот так: ты проверял давления топлива и часто встречаются цифры 3.5, потом проверял насос в ведре(не знаю как ты это делал) но сам сказал при давлении 3.6 сработал обратный клапан на насосе, вот вся моя логика
    Aleks Ustasu, в сервисах лишний гимор не нужен, и если что то не получается лучше сказать что так нормально приработается, адаптируется
  6. #106
    Не, не, я писал, что клапан срабатывает при 4.5 бар (пост #85 на 5 странице).
    По поводу обратки: когда пережимаю плоскогубцами, стрелка показывает 4.8 - 4.9, т.е. чутка не доползает до 5 бар. И это она делает не молниеносно, а просто быстро набирает 5 бар. НЕ МОЛНИЕНОСНО.
    Проверка в ведре: пластиковая емкость с бензином, насос туда погружен наполовину. Штуцер подачи топлива шлангом соединен напрямую с манометром. От машины используется только аккумулятор для питания насоса. Всё! 4.5 очка и сработка предохранительного клапана. Насос больше не может!
  7. #107
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Все новые и новые данные...
    клиент путается в показаниях
  8. #108
    Испытал. Насос в банке с бензом, давил в монометр. 4.5 бар выдает. То есть магистраль до редуктора давления в порядке. Но! Ребят, а откуда данные, что насос в пробку должен давать 5-6 бар?? Решил я посмотреть характеристики насоса, и оказалось, что у всех насосов на мою машину рабочее давление 4 бара, в т.ч. оригинального. Только у Valeo 3.5. У меня мой Meyle накачал 4.5 и у него сработал предохранительный клапан, оттуда начал брызгать бензин (такая пластинка металлическая в корпусе насоса рядом со штуцером подающей магистрали). То есть большее давление создать он не предназначен в принципе! Я уже ни фига не понимаю
    Ничего не менялось.
    Ладно, ребята. Пока не поменяю то, что собирался, нет необходимости мучить эту тему.
  9. #109
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Значит я тоже криво прочитал, что ты "в ведре" 3,6 намерил на пробку и не более того
  10. #110
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    Ничего не менялось.
    мы как то для промывки рампы топливной брали вставку насоса от ваза, на то момент она около 800р стоила. на пробку она давала больше 6-ти бар (из пластиковой бадьи, питание от акб напрямую). вариант вполне бюджетный для проверки...
    но да, утро вечера мудренее. после запланированных работ вернемся к теме давления
    а сервисы да, как не знали 10-ть лет назад 1.8Т, так и до сих не знают. этот мотор больше для "домашнего" сервиса...
  11. #111
    Сообщаю: манометр был неисправен! Брак! Отец с работы подогнал проверенный.
    Вот теперь новые данные: На ХХ 3.5 бар, при снятом вакууме 4.2 бар. По крайней мере голодание у мотора отсутствует. А почему завышает? Регулятор все-таки подустал? Это ничем не чревато, что давление повышенное?
  12. #112
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    еще раз мде...
    привет.
    0.2 бара не нормально, но и не критично (ЭБУД скорректирует впрыск по лямбде и "переливчик" нивелирует). правда это (завышенное на 0.2 с РДТ и без него) может быть погрешностью "нового" измерительного прибора...
    на пробку то теперь - сколь ?
    (про отсутствие голодания в режимах нагрузки пока ещё преждевременно говорить...).
  13. #113
    Дак все-таки РДТ? Под нагрузкой не смотрел. Манометр точно исправен - отец КИПовец, всю жизнь с приборами на НПЗ. Правда, этот манометр только до 4.2 бар. Стрелка двигаться может еще дальше, думаю, 5 покажет. Попробую покататься. Но я свечи еще не менял. Вот поменяю, посмотрю. Если динамика восстановится, я тогда заморачиваться с давлением не стану. Позже поставлю новый РДТ. Если машинка бегать будет резво, посчитаю, что проблем нет.
  14. #114
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    Дак все-таки РДТ?
    не исключено.
    под нагрузкой (3-я передача газ в пол) в рампе должно быть стабильно 4.5-4.6 бара (если машина не чипована) в диапазоне 2200-4000. это проверка на "топливное голодание".
    (если РДТ завышает на 0.2, то с ним под нагрузкой у тебя должно быть не меньше 4.7-4.8 соответственно)
  15. #115
    Ок, понял. Сделаем.
  16. #116
    МО РАМЕНСКОЕ
    Получено: 21
    Отправлено: 52
    только сейчас дошло с десятого раза, так сколько показывает? без вакуума на рдт?? 4.2 или больше? как правило все приборы врут при максимальных показаниях, купи любой манометр цена 100-200 рублей, со шкалой нормальной, и вообще издеваешься над мотором, как можно ездить с маслом в колодцах, и со свечами древними? обидеться на тебя мотор вообще шалить будет
  17. #117
    Просто денюжков нет....Кризис...А ездить-то надо. Вот скоро займусь обязательно. Манометр отец проверил, у него есть лаборатория для этих процедур, это точный манометр, ему можно верить по всей шкале. Да, на всех режимах завышение на 0.2 примерно. Только пока не ездил внагрузку.
  18. #118
    МО РАМЕНСКОЕ
    Получено: 21
    Отправлено: 52
    ну тогда думаю что рдт
  19. #119
    не исключено.
    Попробовал с другим манометром. Этот был точно проверен и настроен. ХХ 3.3, без вакуума 3.9, тапка в пол на 3й 2200 - 4000 показал 4.4 Можно считать, что все нормально? Пробовал разогнаться с 0 до 100. У меня как-то кривовато это получается (не делал никогда этого), но один раз получилось 9.5 сек, при этом 1я передача половину пути шлифовала. Потом попробовал чуть плавнее, без пробуксовок, 11.5 получилось. Надо потренироваться
  20. #120
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Aleks Ustasu, не трожь рдт... тем более если денег нет... просто вынь его и сетку почисти на нем... может чуть завышать если сетка забита на нем... но скорее всего 95% что он откалиброван точнее любого манометра который сможешь найти и там все гуд...
Страница 6 из 8 ПерваяПервая ... 45678 ПоследняяПоследняя
  1. Не хочет ехать, помогите!
    от Kitty в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 15.01.2011, 12:14
  2. Помогите, не хочет ехать ...
    от alexss83 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 26.06.2010, 18:17
  3. Не хочет ехать
    от DemonPassat в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 14.08.2008, 00:14
  4. Не хочет ехать, чихает, дергает.
    от macyura в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 28.07.2007, 11:42
  5. Почему не хочет ехать без бензина?...
    от shved в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 22.08.2006, 10:20
