1.8т ANB не хочет ехать!!!ПОМОГИТЕ!!!! - Страница 4
  1. #61
    На ХХ и будет около 3.2-3.3 (+/- погрешность манометра), в коллекторе разряжение около 0.7
    Точно... Я совсем забыл, что регулятор управляется разрежением в коллекторе!
    Ну тогда на ХХ у меня можно считать нормальное давление. Могу замерить разрежение, но на ощупь всасывает хорошенько, это точно.
    Хочу уточнить: если стоя на месте буду повышать обороты, значит, разрежение будет падать, значит, регулятор будет закрываться и давление в рампе будет расти, даже если никуда не едешь? Правильно? Или езда каким-то образом влияет на разрежение в коллекторе?
    Audi A4 B5 "99 1.8T ANB МКПП
  2. #62
    Passat Аватар для сашок1
    МО РАМЕНСКОЕ
    Получено: 21
    Отправлено: 52
    Цитата Сообщение от Aleks Ustasu Посмотреть сообщение
    Я из Ярославля. В общем-то, приехать к тебе реально. Бываю в Жуковском. А сколько времени процедура снятия логов займет?
    ну не близко, процедура много времени не займёт
    Ребята, от души, спасибо, что не оставляете в беде.
    В общем, сегодня на сервисе под моим чутким руководством (ребята они хитрые) замеряли давление в топливной рампе. На холостых Давит 3.2 бар, когда поднимаю обороты, именно в момент начала их возрастания стрелка манометра делает прыжок на 0.2 бара и тут же падает обратно. Набирал 3 - 4 тыщи оборотов - стрелка остается на 3.2 бар.
    Попробовали абсолютно новый регулятор топлива BOSCH - то же самое.
    Диагност показал значения давления, которые должны быть по VAG - это 3.5 на ХХ и 4 бар под нагрузкой. А у меня 3.2 и так и так, при этом, что ставили новенький регулятор. Вот как-то так.
    Пережимали обратку топливной - давление скакнуло до 6 бар, то есть столько выдал насос "в стенку".
    Как предположения, думаю, надо поменять топливный фильтр.
    Если не поможет, то .... что тогда? Пробовать менять топливный насос?
    сначало нужно было замерить давление топлива при ХХ, а потом снять вакуумный шланг с РДТ, далее пережимаем обратку, далее можно погазовать при желании
    я лично тебе советую поменять закрытыми глазами фильтр и свечи
    anb+adr+сdhb+bfb+кнр = 6с=S4
  3. #63
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    даже не в движении, стоя и "играя газом", ты меняешь величину разряжения в коллекторе (от -0.7 до 0; и даже в плюс на сильной игре газом), а значит в зависимости от его значения (и соответсвенно воздействия на РДТ) - у тебя будет и меняться пропорционально давление в рампе
  4. #64
    На ХХ замерял - 3.2
    Вакуум отсоединял - поднималось примерно на 0.2 бар
    Обратку пережал - до 6 прыгнуло, сразу отпустил.
    Вот.
  5. #65
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    должно было стать ровно 4-ре (с учетом что 6-ть на пробку есть).
    если манометр гарантированно исправный - то РДТ уже точно можно приговорить.
  6. #66
    Всё, уяснил. Короче, в момент нажатия на газ стрелка манометра чуть поднимается (ну на деление может (0.2бар)) и сразу опускается обратно. Дальше повышаешь обороты - ничего на манометре не меняется.
    Думаю, нужно замерить вакуум (надо раздобыть вакуомметр) или хотя бы в его отсутствие попробовать ртом создавать разрежение в шланге и наблюдать изменение давления в рампе. Верно?
    Окэ. Я понял. Но ведь меняли на точно такой же, только новенький! Он точно такой же - номер, параметры, фирма-изготовитель... Как быть тогда?? Он тоже самое показывал..
  7. #67
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    Aleks Ustasu, попробуй, конечно, измерить вакуум. но при отключении его от РДТ последний же все равно становится от него независимым...и должен давать свой номинал по давлению (проверь точно ли стоит 4-х барный).
    не знаю как обьяснить замер на новом, т.к. регулятор в сути это та же пробка (на которую у тебя 6 бар есть по замеру), просто "открываемая" в обратку с определённой величины давления.
    для ориентира рабочие топливные параметры для ANB:
    ХХ с вакуумом на РДТ - 3.2..3.3
    ХХ без вакуума на РДТ - 4 бара ровно
    Нагрузка на рабочем наддуве (около 0.5 бар) - 4.5 бара
    На пробку - >6 бар (стрелка должна прыгать при пережатии обратки мгновенно).
  8. #68
    Хорошо. Я еще раз замеряю давление "в пробку", чтобы убедиться, что 6 и сниму шланг вакуума. Тогда отпишусь. А то получается, что всё вроде стыкуется, а ничего не получается. Пока что всем спасибо и спокойной ночи )))
  9. #69
    г. Орёл
    Получено: 569
    Только вот с открытым забралом кошелька...
    Пустые расходы мало кого устроят, тем более теперь.
  10. #70
    Всем привет!!! Нужна помощь, умный совет))))Рассказываю свою историю вкратце. Недавно приобрел PASSAT B5+ 1,8T, поездил две недели, все хорошо, но при покупке еще, меня предупреждали, нужно поменять рулевой наконечник. Сегодня поехал на СТО, поменяли его. По пути домой датчик стал показывать севший аккумулятор, после остановки машина завелась с нескольких попыток, кое как добрался до СТО вновь, сказали проблема в генераторе, починили, все одели, по пути домой, появилась новая проблема!!! на больших оборотах машина не разгоняется и жутко рычит. Сам в ремонте машин, мягко говоря новичок))) Странно что проблема с разгоном началась именно после посещения СТО. До этого машина шла идеально. Ребят подскажите, кто знает, может как то связана проблема с аккумулятором, генератором. Заранее спасибо за ответы!!
  11. #71
    Цитата Сообщение от Слава290994 Посмотреть сообщение
    починили, все одели, по пути домой, появилась новая проблема!!! на больших оборотах машина не разгоняется и жутко рычит....странно что проблема с разгоном началась именно после посещения СТО. До этого машина шла идеально...
    Езжай к ним опять. Пусть внимательно посмотрят все шланги и их соединения на герметичность и все ли разъемы одеты на свои датчики. Ведь тебе делали генератор, могли что нибудь по ходу повредить или не одеть/затянуть обратно. И сделай диагностику.
  12. #72
    г. Орёл
    Получено: 569
    Это просто совпало по времени.
    А проблема скорее связана с проведённой предпродажной подготовкой двигателя, а теперь, всё и вернулось на круги своя. Чаще всего так и происходит.
    Если раскоксуешь мотор винсом, то снова поедет, а через неделю опять будет засер и тупняк. Потому как, устранять нужно всегда причину проблемы, а не только следствие.
  13. #73
    Прикрутил манометр. Качнул бензонасосом, стравил воздух из трубки, которая идет на этот манометр (дабы исключить погрешность).
    Показания: до заводки мотора насос накачивает 3.2 (держится, стрелка не падает).
    Завожу мотор: давление 3.2 - 3.3
    Играю газом: стрелка прыгает до 3.5 и сразу возвращается на 3.2 - 3.3 Снимаю шланжик вакуума: давление 3.4 - 3.5
    Пережимаю обратку НА РАБОТАЮЩЕМ МОТОРЕ: быстро поднимается до 5 бар. (может, из-за работающих форсунок давление не дотягивает до 6?) Прокатился с выкручиванием до 3000 - 4000 об/мин - в этот момент давление вырастает до 3.6 максимум.
    Учитывая то, что новый РДТ дает такие же в точности показания, вывод - ЗАГИБАЕТСЯ БЕНЗОНАСОС?
    Я думаю, из-за фильтра вряд ли давление будет снижено, пока фильтр способен пропускать топливо через себя.
  14. #74
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    если
    в режиме газ в пол и
    3.6 максимум
    то
    с учётом что рдт в стоке на твоём авто 4бар.... а если 3 то норм.
    без логов как на кофейной гуще.... 1 опресовка 2 снятие логов
    починили
    и сколько он теперь выдаёт?))
  15. #75
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    давление все равно от производительности зависит, а она (производительность) не безгранична при уменьшении сечения. если фильтр не менялся, в профилактических целях все равно стоит заменить.
    по замеру да, если манометр исправен и фильтр не наглухо забит, то вопросы к бензонасосу.
    (но все равно очень странно выглядят 3.5 бара без вакуума на РДТ при даже 5-ти барах на пробку).
  16. #76
    Хорошо. Буду менять фильтр. Это все равно сделать нужно. Думаю потом можно пережать обратку таким образом, чтобы давление вырасло (уменьшить пропускную способность обратки). И прокатиться. Сделаю - отпишусь.
    Снова прокатился с манометром. Максимальное давление было достигнуто на 4й передаче где-то на 4000 - 4500 об/мин - было 3.8 бар. Все, это потолок. Выше никак не поднимается. При этом, когда давлю в пол, машина, набирая скорость, подергивается. Может один раз дернуться, а могут несколько раз следовать один за другим.
    Поменял топливный и воздушный фильтры. Конечно же ничего не изменилось...
    Заказал бензонасос, потому что больше вариантов ноль. Поставлю - отпишусь.
  17. #77
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    ждём.
    потом можно будет и логи ещё заценить
  18. #78
    Померял давление "в пробку". Тупо манометр на конце подающего шланга. Качнул один раз, стравил воздух. Качнул еще раз, повторил стравливание (на всяк случай). И еще пару раз зажиганием накачал. В общем, максимум 4.6 бар! Я еще раз убедился в "честности" и "добросовестности" ремонтеров - ведь это мне на сервисе сказали, что у меня давит насос нормально.
    Такой вопрос: может, мне надо было типа пытаться завести машину? А то я ведь только чисто включением зажигания накачивал. Это достоверные измерения? Но стрелка дальше 4.6 не ползла, сколько раз не накачивал.
  19. #79
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    время такое, никому нельзя доверять ...
    формально, "подкачка" (при вкл зажигания) в сути та же сама работа, только кратковременная (чет около 3-х сек).
    если подающая магистраль за это время заполняется полностью - то давление в сути ничем не будет отличаться от пробочного при работе насоса.
    при таком значении на пробку, в целом с неким допущением на погрешности измерений, выстраивается версия относительно 3.4-3.5 пикового в рампе при работе мотора.
    так что
    можно конечно попробовать и на работающем моторе, но, думаю что, ничего не изменится в конечных цифрах.
    главное то, что у тебя нет рабочего давления в рампе
  20. #80
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    бедная смесь, пропуски вцилиндрах поэтому и дергается
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
Страница 4 из 8 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
  1. Не хочет ехать, помогите!
    от Kitty в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 15.01.2011, 12:14
  2. Помогите, не хочет ехать ...
    от alexss83 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 26.06.2010, 18:17
  3. Не хочет ехать
    от DemonPassat в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 14.08.2008, 00:14
  4. Не хочет ехать, чихает, дергает.
    от macyura в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 28.07.2007, 11:42
  5. Почему не хочет ехать без бензина?...
    от shved в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 22.08.2006, 10:20
