1.8т ANB не хочет ехать!!!ПОМОГИТЕ!!!! - Страница 2
    великие луки
    Цитата Сообщение от kalex Посмотреть сообщение
    Оставь мозг в покое.
    Он последний в списке причин, на что следует грешить...
    тогда как обычным языком объяснить такой расход воздуха.это нормально или нет???и что можно еще по моим логам сказать???
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Вот Алексей и разъяснил, что копать надо вокруг ДМРВ, тут его работа расшатывает нагрузку и ЭБУД не может выйти из этого резонанса(на верхах совсем сваливает в аварийный режим).Проводка, подмена ДМРВ, залазь в короб ЭБУД и сравнивай значения на разъёме ЭБУД и на фишке расходомера.Вложение 37284
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    docent657, если есть возможность - досними логи 114-115-211 и этот же лог но с отключенной фишкой дмрв.
    великие луки
    с отключенной сниму,а что значит досними 114-115-211?я же вроде снял их как положено!
    значения напряжения или??
    завтра сниму 3 лога: при откл фишке,на своем расходомере и на своем старом расходомере,мож из этого всего что нить выплывет!
    вот только почему ремонтники не хотят смотреть на мои логи и называют все это херней???
    кто нить знает какое должно быть напряжение на контактах фишки расходомера при вкл зажигании или на заведенной?
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 28
    потомучто они идиоты в 99% случаев, и как все это работает не представляют совершенно, спроси у скольки из них есть образование, кроме 8 классов школы.
    сигнал там от 0 (ничего) до 5 вольт - максимум этого датчика. а чем тебя не устаривает то что рапортует контроллер?
    http://passat-rostov.ru
    великие луки
    а может ли быть дело в электронной педали газа?
    великие луки
    в этих логах машина тупит!похоже на маленькие отсечки!
    Вложения Вложения
    великие луки
    в этих разгон на моем расходомере!
    Вложения Вложения
    великие луки
    а вот со снятой фишкой с расходомера!
    Вложения Вложения
    великие луки
    может из за электронной педали заслонка как то не так открывается?????
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Да ни при чём тут педаль газа(со снятой фишкой это видно).Во втором логе видно, что система ведёт себя нормально, а в первом- качели и резонанс неуправляемый(ДМРВ-как зомби).Только не пойму , что было сделано(видимо подмена ДМРВ).При снятой фишке машина едет как и должна ехать по обходной программе.Получается , что коллекцию массовиков придётся пополнить нормальной особью.
    Отправлено: 28
    Мертвятски мертвый ДМРВ
    Дохлый ДМРВ
    Если опресовка дыр не покажет, то покупай новый ДМРВ. Турбина вроде живая, еще бы посмотреть 3-20, и что в 32 группе, замерить давление топлива.
    Вот тут http://www.audi-club.ru/forum/showpo...postcount=1447
    черканул пару слов про это...
    сразу поста не заметил, т.е. получается что любое вмешательство в впускной тракт, например коллектор от АЕВ или ДЗ от битурбы, тут же перекосят расчет падения давления на ДЗ, третье поле 211 гр. Всеравно не понял, как при стоковом железе иногда такое бывает. вот, например https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post3460373
  13. #33
    великие луки
    в первых двух мой расходомер а третий лог со снятой фишкой!ни каких подмен не делал!
    Дохлый ДМРВ
    Если опресовка дыр не покажет, то покупай новый ДМРВ. Турбина вроде живая, еще бы посмотреть 3-20, и что в 32 группе, замерить давление топлива.[COLOR="Green
    [/COLOR]
    32-115-211 группы у меня на первой странице выложенытак что по вашему мнению расходомеру хана???[COLOR="Green"]
  14. #34
    Отправлено: 28
    мое имхо - ДА
  15. #35
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    мое имхо - ДА
    Или кулибины запихали бошевскую вставку от чего-нибудь типа ТАЗика, руководствуясь принципом "выглядит одинаково, значит подойдет".
    Рекомендую это проверить.
    Вытащить вставку из трубы и посмотри маркировку.
    На правильной вставке должна быть маркировка F00C 2G2 040
  16. #36
    великие луки
    как смогу скину логи со своим старым расходомером,с которым она у меня первое время носилась а потом перестала,там уж точно без вставок!!!может что проясниться новенькое!
    после работы взгляну!!!а если маркировка такая то ваш вердик такой же-ДМРВ под замену???
  17. #37
    Получено: 270
    Если такая, то при гарантированном отсутствии дыр!!!, можно приговаривать расходомер...
  18. #38
    великие луки
    спасибо!
    1. Отсоединяем патрубок от воздушного фильтра. Затыкаем его топливным фильтром и затягиваем хомутом. Через него будем подавать воздух.
    2. Отсоединяем шланг от впускного коллектора и затыкаем отверстие. Надо, чтобы заглушку, которой мы закрыли отверстие, кто-нибудь держал, чтобы она от давления не вылетела.
    3. Подаем компрессором давление через заглушку в виде топливного фильтра и слушаем, не уходит ли где-нибудь воздух. Переусердствовать тоже не надо: не более 1 атм.
    ВОТ ТАК ОПРЕССОВКУ ДЕЛАТЬ??????ХОЧУ САМ УБЕДИТЬСЯ ЧТО ВСЕ В НОРМЕ А НЕ СО СЛОВ РЕМОНТНИКОВ!!!
  19. #39
    великие луки
    поставил подменный рабочий расходомер и все равно НЕ ЕДЕТ(((
  20. #40
    великие луки
    купил новый оригинальный расходомер,топл насос,регулятор давления топлива,датчик температуры!ехать стала лучше но все равно отсекает после 5000 об(((и периодически выскакивает ошибка расходомера воздуха слишком высокий уровень сигнала!!!а сегодня эта же ошибка плюс датчик оборотов G28 плюс регулятор давления наддува превышен придел((((
    КТО ЗНАЕТ ЧТО К ЧЕМУ????????????????????????????
Страница 2 из 8 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
  1. Не хочет ехать, помогите!
    от Kitty в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 15.01.2011, 12:14
  2. Помогите, не хочет ехать ...
    от alexss83 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 26.06.2010, 18:17
  3. Не хочет ехать
    от DemonPassat в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 14.08.2008, 00:14
  4. Не хочет ехать, чихает, дергает.
    от macyura в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 28.07.2007, 11:42
  5. Почему не хочет ехать без бензина?...
    от shved в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 22.08.2006, 10:20
