Спасибо: |
Получено: 0 Отправлено: 2 |
1.8т 150 сил,механика!помогите умным советом!!!!!ну вообщем былой резвости у машины нет!началось это после сборки машины после дтп в правую сторону,но ни чего по турбо не было повреждено( фара бампер телевизор крыло и коробка воздухана просто треснула)!все собрали,турбину вначале забыли подключить,но я поездил и понял что что то не то,приехал к ремонтерам,посмотрели,подключили и я поехал на старт! при разгоне задавилась и заглохла(где то 5500-6000 об)!завелась нормально,ни троила ни плавали обороты!ну как то не придал этому значения!затем началось!то едет то не едет и периодически происходят такие отсечки на оборотах 4000-6500 но не глохнет!при резком разгоне то давится(ногу стапка не убираю) то опять с новой силой летит!если ногу убрать и опять нажать на тапок едет нормально!давление топлива не причем,вешал манометр,все в норме!затем поменял гидрики и распредвал и о то ли совпадение то ли нет но неделю летала как гонка!может что то задели при ремонте!поехал на диагностику:
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Шасси: 3B - VW Passat B5
Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
Адрес 01 -------------------------------------------------------
Контроллер: 4B0 906 018 F
Компонент: 1.8L R4 5VT 0005
Кодирование: 05001
Код Сервиса: WSC 00533
3 Найдены неисправности:
18014 - Информ. о плохой дороге/заданный момент двигателя от блока ABS: сбой в эл. цепи
P1606 - 35-10 - - - Спорадическая
16486 - Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
P0102 - 35-10 - - - Спорадическая
16795 - Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности
P0411 - 35-00 - -
Готовность: 0000 0000
поменял расходомер а точнее попробовал 3 штуки но б/у,компом все проверил ошибок не дал!выбрал тот что по новее!
но все равно такая ошибка иногда появляется не знаю по чему!
снял логи 211 и 115 группы при разгоне на 3 передачи тапок в пол,что можно по ним сказать и в сумме о ситуации:
Wednesday,05,October,2011,11:23:43
4B0 906 018 F ,,1.8L R4 5VT 0005,
,Group A:,'211,,,,Group B:,'115,,,,Group C:, Not Running
,,Мас-ый расход,Мас-ый расход,(нет узла),Абс.Давл-е,,Обороты,Нагрузка,Specif. charge press.,Actual charge value,,,,,
,TIME,,,,,TIME,1800-2300 RPM,12.75-175 %,1350 - 1750 mbar,Differ. max. 100 bar,TIME,,,,
MARKER,STAMP, г/с, г/с,, мБар,STAMP, /мин,%, мБар, мБар,STAMP,,,,
,0.30,2.69,2.64,0.94,990.0,0.01,760,18.0,980.0,990.0,,,,,
,0.90,2.58,2.53,0.95,990.0,0.60,800,18.0,980.0,990.0,,,,,
,1.50,2.53,2.53,0.94,990.0,1.20,760,18.0,980.0,990.0,,,,,
,2.30,2.58,2.58,0.95,990.0,1.89,760,18.0,980.0,990.0,,,,,
,2.90,2.56,2.58,0.94,990.0,2.59,800,18.0,980.0,990.0,,,,,
,3.64,2.64,2.64,0.94,990.0,3.24,760,18.0,980.0,990.0,,,,,
,4.44,2.58,2.58,0.95,990.0,4.04,760,18.0,980.0,990.0,,,,,
,5.24,2.56,2.56,0.95,990.0,4.84,760,18.0,980.0,990.0,,,,,
,5.89,2.61,2.58,0.95,990.0,5.59,760,18.0,980.0,990.0,,,,,
,6.49,2.58,2.61,0.95,990.0,6.19,800,18.0,980.0,990.0,,,,,
,7.09,2.61,2.58,0.95,990.0,6.79,800,18.0,980.0,990.0,,,,,
,7.69,2.56,2.50,0.95,990.0,7.39,800,18.0,980.0,990.0,,,,,
,8.29,2.47,2.50,0.95,990.0,7.99,760,18.0,980.0,990.0,,,,,
,8.94,2.53,2.53,0.94,990.0,8.60,760,17.3,980.0,990.0,,,,,
,9.74,2.44,2.53,0.94,990.0,9.33,800,17.3,980.0,990.0,,,,,
,10.54,2.56,2.53,0.94,990.0,10.14,800,18.0,980.0,990.0,,,,,
,11.32,2.86,2.86,0.94,990.0,10.94,680,24.8,980.0,990.0,,,,,
,11.99,6.11,5.50,0.94,990.0,11.69,720,25.6,980.0,990.0,,,,,
,12.60,3.31,3.33,0.92,990.0,12.28,1000,29.3,980.0,990.0,,,,,
,13.28,3.11,3.06,0.92,990.0,12.99,840,21.1,980.0,990.0,,,,,
,13.88,2.94,2.83,0.92,990.0,13.59,800,20.3,980.0,990.0,,,,,
,14.60,2.72,2.67,0.92,990.0,14.19,800,18.8,980.0,990.0,,,,,
,15.35,2.72,2.69,0.94,990.0,14.93,760,18.8,980.0,990.0,,,,,
,16.13,2.72,2.72,0.92,990.0,15.73,760,18.8,980.0,990.0,,,,,
,16.93,2.78,2.75,0.92,990.0,16.55,760,18.8,980.0,990.0,,,,,
,17.58,2.72,2.67,0.92,990.0,17.30,800,18.8,980.0,990.0,,,,,
,18.20,7.53,6.75,0.94,990.0,17.88,800,20.3,980.0,990.0,,,,,
,18.88,15.97,16.14,0.95,990.0,18.60,960,58.6,980.0,980.0,,,,,
,19.49,11.69,11.86,0.98,1020.0,19.20,1640,50.4,980.0,1010.0,,,,,
,20.08,8.00,7.89,1.00,1020.0,19.80,1240,43.6,980.0,1020.0,,,,,
,20.82,6.94,6.75,0.98,1010.0,20.44,1040,36.8,980.0,1020.0,,,,,
,21.64,3.97,4.08,0.98,1000.0,21.24,1120,30.1,980.0,1000.0,,,,,
,22.43,3.67,3.81,0.95,990.0,22.00,1080,18.8,980.0,1000.0,,,,,
,23.20,9.92,9.72,0.97,990.0,22.83,960,26.3,980.0,990.0,,,,,
,23.89,9.86,9.42,0.98,990.0,23.60,1160,40.6,980.0,990.0,,,,,
,24.48,11.53,11.19,0.98,1000.0,24.19,1280,42.9,980.0,990.0,,,,,
,25.09,14.14,14.42,1.00,1000.0,24.79,1440,42.1,980.0,1000.0,,,,,
,25.80,20.06,19.14,0.97,1030.0,25.49,1720,60.9,980.0,1010.0,,,,,
,26.54,4.11,4.89,0.97,1050.0,26.14,2000,43.6,980.0,1060.0,,,,,
,27.33,5.47,5.94,0.95,1010.0,26.94,1640,13.5,980.0,1020.0,,,,,
,28.04,16.31,18.06,0.97,990.0,27.70,1200,33.1,980.0,990.0,,,,,
,28.83,12.72,12.44,0.97,1020.0,28.43,1240,58.6,980.0,1010.0,,,,,
,29.49,15.72,15.42,0.97,1020.0,29.19,1400,51.1,980.0,1020.0,,,,,
,30.10,13.31,12.92,0.97,1030.0,29.79,1520,51.9,980.0,1030.0,,,,,
,30.67,10.19,10.03,0.98,1020.0,30.39,1600,38.3,980.0,1030.0,,,,,
,31.39,18.47,19.53,0.97,1000.0,30.99,1640,34.6,980.0,1010.0,,,,,
,32.11,18.06,17.08,0.97,1050.0,31.73,1760,60.9,980.0,1010.0,,,,,
,32.89,3.61,4.14,0.94,1040.0,32.53,1880,42.1,980.0,1060.0,,,,,
,33.62,3.11,3.19,0.95,1010.0,33.29,1360,13.5,980.0,1020.0,,,,,
,34.42,2.67,2.78,0.95,1000.0,34.01,1040,14.3,980.0,1000.0,,,,,
,35.08,3.53,3.53,0.94,990.0,34.78,1040,15.0,980.0,990.0,,,,,
,35.78,8.00,7.28,0.95,990.0,35.38,1000,18.8,980.0,990.0,,,,,
,36.47,8.75,8.75,0.97,990.0,36.07,960,36.8,980.0,990.0,,,,,
,37.07,9.56,9.94,0.97,990.0,36.78,1000,44.4,980.0,990.0,,,,,
,37.83,9.31,8.67,0.97,1010.0,37.42,1000,56.4,980.0,990.0,,,,,
,38.58,8.42,8.25,0.98,1010.0,38.22,1080,45.9,980.0,1010.0,,,,,
,39.34,8.39,8.50,1.00,1000.0,38.88,1080,40.6,980.0,1010.0,,,,,
,40.14,21.44,28.97,1.00,990.0,39.74,1120,39.8,980.0,1000.0,,,,,
,40.89,17.14,16.22,1.00,1040.0,40.54,1160,67.7,1340.0,1010.0,,,,,
,41.48,18.67,16.97,1.00,1080.0,41.18,1240,72.2,1410.0,1060.0,,,,,
,42.08,20.56,19.31,1.00,1120.0,41.77,1320,73.7,1490.0,1100.0,,,,,
,42.79,23.14,22.67,1.00,1150.0,42.47,1440,77.4,1570.0,1140.0,,,,,
,43.62,25.89,28.11,1.00,1200.0,43.22,1560,78.9,1610.0,1170.0,,,,,
,44.37,28.47,32.50,1.00,1240.0,43.97,1680,82.7,1620.0,1220.0,,,,,
,45.02,31.25,38.00,1.00,1280.0,44.68,1800,85.0,1620.0,1260.0,,,,,
,45.81,36.47,49.64,1.00,1350.0,45.42,1920,89.5,1580.0,1310.0,,,,,
,46.57,40.39,60.61,1.00,1410.0,46.22,2080,93.2,1560.0,1380.0,,,,,
,47.19,43.42,69.94,1.00,1460.0,46.89,2200,96.2,1540.0,1440.0,,,,,
,47.77,46.97,76.78,1.00,1500.0,47.48,2360,98.5,1540.0,1480.0,,,,,
,48.39,50.75,83.17,1.00,1530.0,48.08,2480,101.5,1540.0,1520.0,,,,,
,49.17,53.64,89.50,1.00,1520.0,48.83,2640,102.3,1520.0,1520.0,,,,,
,49.77,54.47,96.14,1.00,1490.0,49.48,2840,103.0,1480.0,1510.0,,,,,
,50.59,58.17,97.00,1.00,1450.0,50.17,2960,101.5,1420.0,1480.0,,,,,
,51.33,63.14,93.08,1.00,1430.0,50.91,3160,100.8,1420.0,1430.0,,,,,
,52.13,65.53,97.00,1.00,1430.0,51.73,3360,101.5,1420.0,1430.0,,,,,
,52.89,69.06,108.97,1.00,1440.0,52.49,3520,100.0,1430.0,1430.0,,,,,
,53.48,70.22,117.25,1.00,1440.0,53.17,3680,99.2,1440.0,1440.0,,,,,
,54.08,74.47,123.08,1.00,1440.0,53.78,3840,99.2,1450.0,1440.0,,,,,
,54.68,76.28,128.14,1.00,1450.0,54.40,3960,99.2,1460.0,1440.0,,,,,
,55.37,79.33,132.42,1.00,1450.0,55.08,4080,100.0,1450.0,1450.0,,,,,
,55.97,81.75,138.72,1.00,1440.0,55.68,4200,100.0,1450.0,1450.0,,,,,
,56.70,84.81,145.03,1.00,1440.0,56.30,4360,100.0,1450.0,1440.0,,,,,
,57.52,86.28,153.03,1.00,1440.0,57.12,4520,100.8,1440.0,1440.0,,,,,
,58.32,88.89,155.31,1.00,1430.0,57.90,4640,100.0,1430.0,1430.0,,,,,
,58.97,90.67,157.56,1.00,1420.0,58.68,4760,100.0,1420.0,1420.0,,,,,
,59.67,94.00,166.44,1.00,1410.0,59.27,4880,99.2,1400.0,1410.0,,,,,
,60.27,93.03,167.47,1.00,1400.0,59.98,5000,98.5,1400.0,1400.0,,,,,
,60.87,95.81,169.03,1.00,1390.0,60.57,5080,97.0,1390.0,1390.0,,,,,
,61.47,96.67,171.83,1.00,1380.0,61.17,5200,97.0,1390.0,1380.0,,,,,
,62.12,97.00,172.83,1.00,1370.0,61.77,5280,96.2,1380.0,1380.0,,,,,
,62.92,98.22,174.64,1.00,1360.0,62.51,5360,95.5,1380.0,1370.0,,,,,
,63.72,100.22,176.72,1.00,1360.0,63.32,5480,94.7,1370.0,1370.0,,,,,
,64.48,101.83,180.33,1.00,1360.0,64.11,5560,94.7,1370.0,1360.0,,,,,
,65.08,101.83,183.36,1.00,1350.0,64.78,5680,94.0,1360.0,1350.0,,,,,
,65.67,103.69,185.17,1.00,1360.0,65.37,5760,93.2,1370.0,1350.0,,,,,
,66.27,11.08,17.14,0.89,1430.0,65.97,5840,93.2,1370.0,1360.0,,,,,
,66.87,15.69,15.19,0.88,1120.0,66.57,5720,16.5,980.0,1230.0,,,,,
,67.47,12.67,12.22,0.91,1070.0,67.17,5280,14.3,980.0,1090.0,,,,,
,68.19,9.67,9.67,0.92,1050.0,67.79,4400,13.5,980.0,1070.0,,,,,
,69.01,6.64,6.92,0.94,1040.0,68.61,3360,12.8,980.0,1040.0,,,,,
,69.80,4.72,5.08,0.92,1020.0,69.41,2440,12.8,980.0,1030.0,,,,,
,70.55,2.69,3.00,0.91,1010.0,70.18,1600,12.8,980.0,1010.0,,,,,
,71.15,2.53,2.58,0.89,1000.0,70.86,1120,12.0,980.0,1000.0,,,,,
,71.75,2.67,2.75,0.88,990.0,71.46,960,12.8,980.0,990.0,,,,,
,72.36,2.53,2.56,0.88,990.0,72.06,840,15.0,980.0,990.0,,,,,
,72.95,2.47,2.47,0.88,990.0,72.66,800,15.8,980.0,990.0,,,,,
,73.62,2.50,2.47,0.88,990.0,73.27,760,15.8,980.0,990.0,,,,,
,74.40,2.56,2.47,0.88,990.0,74.00,760,15.8,980.0,990.0,,,,,
,75.20,2.44,2.50,0.88,990.0,74.82,760,16.5,980.0,990.0,,,,,
,75.95,2.58,2.50,0.88,990.0,75.60,800,16.5,980.0,990.0,,,,,
,76.55,2.58,2.58,0.89,990.0,76.25,760,16.5,980.0,990.0,,,,,
,77.15,2.53,2.53,0.89,990.0,76.85,760,16.5,980.0,990.0,,,,,
,77.75,2.53,2.53,0.89,990.0,77.45,760,16.5,980.0,990.0,,,,,
,78.35,2.56,2.53,0.89,990.0,78.05,760,16.5,980.0,990.0,,,,,
помогитеееееее уже 2 года мучаюсь все за дурака уже считают,что мол приелся и не чувствую но я то знаю что не едет!
Спасибо: |
спасибо что молчите!![]()
Спасибо: |
Получено: 6,737 Отправлено: 4,716 |
выложи лог в нормальном виде (заархивированный CSV файл), читать это текстом просто глаза сломаешь. (211-115-114)
сколько в норме ?
что в 032 группе ?
короб фильтра заменен ? опресовка турботракта делалась вобще ?
да собственно не за что....это мы всегда можем...
разбираться надо для начала вот с этим
Спасибо: |
Получено: 109 Отправлено: 48 |
Спасибо: |
Спасибо: |
Спасибо: |
Получено: 15 Отправлено: 28 |
даже если чипована адски то дохрена, точнее дохренищщщаособенно при надуве в 0,35бар. как тест - отключить его нафиг вааще
если поедет то он 99%
плюс вариант дырки после турбины, причем судя по тому что в безнаддувном режиме вроде похоже на правду все, то вариант более чем вероятный.
http://passat-rostov.ru
Спасибо: |
эт да. такие показания могут дать вазовские расходомеры на чипованном блоке(видел автос с 150 граммами в стоке)
вот на это внимание не обратил(итак черт ногу сломит
). так да, прав...
Спасибо: |
все были бошевские а если быть точным то по номерам все один в один с моим.могу если чем то поможет скинуть все цифры.
если бы знать как?выложи лог в нормальном виде (заархивированный CSV файл), читать это текстом просто глаза сломаешь. (211-115-114)сегодня сниму 032 115 211 и вечером выложу в CSV
сколько в норме ?уже точно не помню но вроде 3.4 на хх и около 4 под нагрузкой
что в 032 группе ?короб фильтра заменен ? опресовка турботракта делалась вобще ?
короб заменен естественно а опрессовку ремонтники говорят делали все в норме,но опять же это только с их слов,что на самом деле не знаю.можно ссылку с описанием процесса своими руками скинуть.
как плясать,что это может означать???
машина не чипована.фишку с расходомера снимал разницы не увидел!
а может ли быть такое что я постоянно езжу без расходомера(в аварийном режиме) из за к примеру не исправной фишки или обрыва какого либо провода?потому как она раньше день могла отлично ездить потом неделю тупить.мож проводок к фишке терял контакт и окончательно потерял.как узнать?
Спасибо: |
начинать с опресовки, дальше необходимы логи в нормальном виде (выложить сюда архив можно через управление вложениями, меню снизу при создании сообщения) выше обозначенных групп.
все остальное сейчас гадание на кофейной гуще. в поиске почитай по теме "недодув", все схемы поиска причин расписаны уже не однократно. в сотый раз писать просто лень уже.
Спасибо: |
032 115 211 третья передача в пол и начиная с 4280 об начинает тупить,то давится то опять едет!
Спасибо: |
а вот те же группы и идентичный разгон но без этих так сказать отсечек
Спасибо: |
какие будут мысли на этот счет???кстати сегодня забрал с сервиса с опресовкой говорят в норме все,предлагают поменять какой то клапан на гофре(клапан отработавших газов двигателя вроде)
а в остальном типо порядок!!!
Спасибо: |
Ну ДМРВ брешет в обоих логах, и рсчет брешет. Патрубок от расходомера к турбине в какм состоянии? Похоже на схлопывается при каких то раскладах.
Вот когда расчет хрень кажет это для меня загадка.
а 3-114-115 и 3-20 можеш снять?
Спасибо: |
патрубок хороший!вот из за чего он так брешет?группы сниму,возможно даже сегодня.
Спасибо: |
Получено: 270 Отправлено: 1 |
Вот тут http://www.audi-club.ru/forum/showpo...postcount=1447
черканул пару слов про это...
Спасибо: |
так что причина в мозге что ли???
ааааааа ребят давайте разберемся что к чему!!!!!!!пожалуйста!!!!
Спасибо: |
черканул пару слов про это...полезная инфа. Это объясняет, что расчётная характеристика воздушного потока при максимальных нагрузках (от 0.9 до 1)может неадекватно сильно пересчитать эту нагрузку в величину нереальную из-за сильной крутизны графика, так вроде, да?
