Щёлкает клапан N75
    Карелия
    По умолчанию Щёлкает клапан N75
    Доброго времени суток уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста про клапан наддува. Заметил что при работе двигателя что-то стрекочет в районе турбины, но не придал этому значения, а вчера занимался с машинкой и включил зажигание, не заводя двигатель и услышал стрекотание этого самого клапана, я его уже менял пару лет назад, поэтому старый остался, подключил старый к разъёму тот не стрекочет. Собственно вопрос, он так должен стрекотать или в где искать неисправность?
    Passat Аватар для TaiLTDI
    Россия Рязань
    Получено: 19
    у меня не стрекочет.
    если турба дует положенное и звук не раздражает - пусть стрекочет
    может грязи насосался...попробуй продуть почистить
    B5 AFN/Chip ковыряем потихоньку/no EGR,CAT,MAF/11mm IP/0.240 Nozzles/KKK BV43/3bar MAP/FMIC/Direct-flow exhaust/oilcooler/audi S2 clutch/LPG injection/ в миру Мишаня
    Карелия
    Спасибо за совет. Снял клапан, побрызгал в него Вдшкой, никакого эффекта, поставил старый запасной клапан, с ним машинка значительно резвее побежала, где-то читал на форуме, что там пружинка обламывается, и клапан можно расколоть и пружинку заменить на такую же по жёсткости, на досуге попробую расколоть, думаю пружинка лопнула и он стрекочет из-за этого. Потом отпишусь как, чего.
    Получено: 647
    Отправлено: 528
    с байпасом не путаешь ???
    Карелия
    Всем привет, починил я клапанокЖалко фотика под рукой не было, но там всё достаточно просто, действительно пружинка отжила своё и попросту перетёрлась, подобрал похожую по диаметру и по жёсткости и всё, машинка понеслась. Кому интересно расскажу поподробнее. Там в принципе ломаться нечему, а даже не оригинал в районе 2т.р. стоит. Кими с байпасом я ещё дел не имел.
    Украина,Львов
    Получено: 9
    Отправлено: 18
    молодца
  1. Клапан n75
    от kurS в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 03.04.2008, 22:20
  2. Клапан N75 или что то другое? Подскажите.
    от Medved в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.11.2007, 23:00
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 21.07.2006, 14:02
  4. Друзья, кто привезет клапан N75 на встречу.
    от modest в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 15.03.2006, 13:45
  5. Клапан N75
    от Climber в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.02.2006, 14:01
