Выбивает датчи ДТОЖ
    По умолчанию Выбивает датчи ДТОЖ
    Приветствую всех!у меня трабл такой:на passat b5 движок ADR 98г. выбивает датчик ДТОЖ.температура на приборке выше нормы не поднимается. что может на это влиять?заранее спасибо!
    Р.К г.Ухта
    А зачем тебе выше нормы
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Это как?
    Это как?
    Вот вчера ехал примерно 60км/ч опускаю глаза на приборку и вижу что температура упала,я сразу на аврийку,открываю капот и наблюдаю такую картину.все в пару,двигло в антифризе,дтож висит !=(
    ну а по какой причине его может так выбивать?
    Р.К г.Ухта
    Сегодня менял ДТОЖ стопорную скобу вытащил и он также вылетел, видимо давление
    Минск
    Получено: 22
    Очень похоже на пробитую прокладку ГБЦ. Нужно проверять. Или просто система охлаждения неработает, термостат заклинил, вискомуфта плоха уже а электрический не пашет.
    Пассат универсал 2005г. AWX.
    Получено: 7
    надо стопорную скобу савить нормальную, не из дешевых, я тоже решил с экономить на пару рублях, в итоге в когда стоял в пробке из под капота повалил пар, причина оказалась скоба хреновая. На вид вроде нормальная. Но пластмаса очень мягкая. И как вариант еще поменяй крышку расшрительного бачка.
    у меня сначала железная скоба с ней тоже выбило,а скобу выгнуло!потом я уже не смог найти железную и пришлось ставить пластмасовую=(
    Получено: 7
    ну раз такое дело , то меняй крышку расширительного бачка. Походу клапан избыточного давления не работает.
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Я тоже склоняюсь к этому.
    Если даже с металлической скобой выбило, то видимо давление там создалось очень большое.
    Даже с неисправным клапаном в крышке не будет такого давления, чтобы вышибить датчик из родного места.
    igma,
    Спасибо попробую!
    Спасибо всем!
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Прикольно.
    Давления достаточно, чтобы выдавить плотно сидящий в гнезде датчик, попутно сломав скобу, но недостаточно, чтобы побурлить в расширительном бачке и выплеснуться через крышку? Или тем более, чтобы треснул радиатор.
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    +1
    аффтор, тройник ОЖ (куда ДТОЖ вставляется) у тебя родной ? пазы крепления фиксирующей скобы не раздербанены ?
    Приветствую всех!
    Может подскажете, как может антифриз сочится через датчик в его разъем?
    дело было так:
    менял тройник (старый треснул по шву), заметил, что контакты в разъеме датчика в антифризе, протер и высушил
    поставил новую прокладку под датчик - подтеков больше нет
    проехал порядка 5000 км сейчас датчик сдох (на приборке 90, а в ваг-коме 128 градусов, на холодную 80-90)
    вытащил разъем, а там на самих контактах датчика капли антифриза и разъем весь мокрый. Шланги сухие, коробка сверху сухая
    b5 1.8 apt МКПП 1999
    енот,
    в пластмассовый патрубок!патрубок менял где-то в июне этого года!
    Калуга
    Удивительно, но может))). Завальцовка нарушается. Датчик однозначно поменять и забыть.
    а тройник оригинал?я летом менял тройник,сказали что подойдет 100%,а оказалось что вход для датчика и заглушки больше чем были,а выход на патрубок наоборот меньше!пришлось покупать новый=(
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    merich, тебе просто не тот номер продали.
    TheTERMINATOR,
    так я номер со старого патрубка списали поехал в магазин!
    Калининград
    +1 к тому, чтобы заменить для начала крышку бачка. На двух пассатах - В3 и своём В5 проблема вылечилась заменой этой крышки. Симптомы были следующие... На Б3 давило антифриз из под крышки помпы, тройника и крышки термостата. У меня на Б5 поддавливало на радиаторе из под прокладки, и чуть-чуть совсем на патрубках. Крышку бачка брал SWAG в экзисте.
  1. Проверка ДТОЖ
    от pavel1 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 07.03.2006, 09:03
  2. Отчет о замене ДТОЖ на двигателе АРТ.
    от Kikif в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 01.02.2006, 09:43
  3. ДТОЖ
    от atolchev в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.12.2005, 17:23
  4. Собрался менять ДТОЖ!
    от GAN в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 25.08.2005, 17:59
  5. ДТОЖ
    от Дядя Сем в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 07.03.2005, 04:25
