вопрос о торпеде
    По умолчанию вопрос о торпеде
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Недавно попал в небольшое ДТП, сработали фронтальные подушки безопасности, одна из руля другая из заглушки с правой стороны торпеды. Можно ли поменять эту заглушку отдельно или придется менять всю торпеду целиком? Подушки стало быть тоже новые нужны или же можно "зарядить" старые?
    всё продаётся, поищи через йандекс, подушки не заряжаются, они или есть или их нет!
    Touareg Аватар для tahoe
    Россия, Санкт-Петербург, Колпино-Купчино...
    Получено: 56
    Отправлено: 32
    Раз
    Дилерский passat
    тогда замена падушек, верхней части торпеды с крышкой и передних ремней безопасности.
    А вобще на разборах ищи, если от выстрела пассажирской торпеду не повело, то можешь и отдельно крышку купить.
    VW Passat B-55 - был...
    Skoda Scout A5FL 4x4 - утрачен...
    Skoda Octavia A7 1.8T DSG - теперь....
    Golf Аватар для motogti
    Волгоград
    Получено: 9
    Цитата Сообщение от tahoe Посмотреть сообщение
    Раз тогда замена падушек, верхней части торпеды с крышкой и передних ремней безопасности.
    блин а я то думаю, почему у меня на водительском месте ремень не залезает сам обратно.... только замена или можно что нибудь придумать?
    Passat B5 ADR 98' тряпка, палка=> Passat B5.5 AWT 02' chip Kalex, кожа, рожа, все дела)
    Passat Аватар для WERET
    Зеленоград
    Получено: 34
    Отправлено: 29
    mo****i, он совсем не залезает обратно или залезает но медленно? Млин похоже что у меня то же проблема. Интересно а как можно узнать есть подушки или нет,без серьёзных раборок торпеды и руля?
    Б5+,2003 год,механика,102 лошади(1.6)ALZ Был.
    Ford S-Max,механика,145 лошадей(2.0) Бельгия.
    Волгоград
    Получено: 9
    можно сказать пока сам не засовываешь его туда он сам его не забирает. просто болтается как веревка...
    на бочке было такое, но там изза грязи.. а тут хз...
    Phaeton Аватар для uni1999
    7 белок
    Получено: 55
    Отправлено: 65
    шнурок подключить
    И за все это я прошу 25 баранов. Даже смешно торговаться.
    Волгоград
    Получено: 9
    Цитата Сообщение от uni1999 Посмотреть сообщение
    шнурок подключить
    шнур есть. но ваг говорит если продолжить тестирование то можно повредить подушки...
    торпеду не повело... А на счет ремней не знаю, я ими к сожалению не особо пользуюсь( значит подушки нужно искать новые? Сколько это будет стоить и можно ли самостоятельно их заменить?
    Нижний Новгород..
    это чей то прикол на всех так пишет, заходи все будет ок!)))
    визуально проверить тоже можно, с правой стороны торпеды вскрываеш крышку и нащупаеш там подушку... а на руле и так ясно серидина которая бибикает это и есть подушка а обмануть блок управления подуше тож просто ставиш сопротивление на один кОм и все ок))
    на разборке найдеш все, что нужно, в Н.Н вроде руль целиком 4500р, подушка торпеды 4000р, скорее всего нужен будет новый блок управления подушками вроде 3000р...
    Polo Аватар для BigBud
    Беларусь, Брест
    Получено: 10
    vay4er, может и не прикол, там даже пишет мол с какого номера приборки можно смотреть, с какого нет.
    VW Passat B5+ 2001 1.8t AWM АКПП 01v
    Phaeton Аватар для Черепаха
    Ленинград
    Получено: 239
    Отправлено: 85
    Проверь: а они теперь из стоек вытягиваются? Если всё родное было, то больше и не попользуешься. Хотя есть специалисты, которые ухитряются сработавшие преднатяжители как-то от ремней откручивать, сам не пробовал. По технологии ремни меняются вместе с ними на новые.
    Нижний Новгород..
    да это бред у меня vagCOM также пишет, заходи не бойся....
    да да, и цена у них ни детская я сам пока рукой помогаю им
    Волгоград
    Получено: 9
    гм на В5_ом у себя смотрел в эту группу, а здесь чтот боязно..))) мне проще скинуть бардачок))) и глянуть есть ли подушка))
    гдеб найти тему как ремни заставить по нормальному ходить.
    Беларусь, Брест
    Получено: 10
    Цитата Сообщение от vay4er Посмотреть сообщение
    да это бред у меня vagCOM также пишет, заходи не бойся....[COLOR="Green"]
    Так я и говорю о Vag-Com и я думаю RossTech не спроста такое упоминание сделал.
    Украина,Львов
    Получено: 9
    Отправлено: 18
    можеш смотреть ваг комом, не бойся, ето как первый секс все через ето прошли.
    Москва, Люблино
    Получено: 2,219
    Отправлено: 595
    Придётся ещё и блок управления подушками менять. Новый стоит как самолёт, б/у примерно 4 рубля. Хотя некоторые умудряются стереть краш-дату в стреляном блоке, но гарантий, что она выстрелит когда надо, или не выстрелит когда ненадо в этом случае уже нет. Но зато лампа на приборке будет гаснуть.
    Das Uaz
    Ленинград
    Получено: 239
    Отправлено: 85
    в общем, мир полон умельцами, как это ни прискорбно
    Нижний Новгород..
    Елец
    Ребят, а у меня проблема в следующем. При включении зажигания лампа подушек загорается и гаснет вместе со спиралью (нагрева свечей), запараллелена походу. Подушки проверял через шнурок - все на месте. Ремни затягиваются обратно очень медленно и через шнур комп выдаёт, что преднатяжителей нет (как бы и не должно быть. Так ли это вообще? И подушки всё таки у меня в рабочем состоянии? Ошибок никаких сейчас нет.
  1. Вопрос по кнопкам на торпеде вокруг магнитолы
    от Дмитрий Петровичев в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 04.08.2007, 00:29
  2. Вопрос по омывателям фар.
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 14:26
  3. вопрос про освежители воздуха
    Ответов: 17
  4. юридический вопрос
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 05.11.2004, 14:24
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 20.10.2004, 10:51
