регулировка актуатора help
    По умолчанию регулировка актуатора help
    вот собственно проблема (мотор 1.9 tdi awx) в актуаторе образовался небольшой люфт(тоесть шток примерно 2-7 мм ходил свободно)попробывал убрать льфт подкрутил шток люфт убрался но когда проехался динамика машины поменялась начала рвать при низких оборотах а при высоких тупить решено было чуть отпустьть шток в начальное положение динамика мотора немножко выравнялась но не совсем вопрос как правельно отрегулировать актуатор (или можно вообще развальцевать актуатор и чуть раздвинуть пружину ну убрать люфт (пружина деформировалось)) да и еще нашел инфу с помощью вакунометра настроить правельно или нет(я точно незнаю вот и хочу услышать дельные советы) должен открыватся при 0,3 и при 0,6-0,8 доходить до огранечителя оч нуж нельные советы заранее благодарен
    Россия, Выкса
    Получено: 21
    А сам актуатор исправен? На штоке люфта по-моему быть не должно. Может у тебя что-то подобное: https://passatworld.ru/showthread.php?t=156998
    актуатор исправен ходит плавно принажатиии проверял когда чистил геометрию турбы( но когда притрагиваешся с штоку актуаторо мезинцем можно поднять чуть вверх ну гдето 2-7 мм) в актуаторе стоит пружина и мембрана вакум с мембраной поднимают шток а пружина естественно отдает отдачу тоесть опускает шток вот причина как можно отрегулировать и востоновить актуатор(деформировалось пружина) ??????????????????
    Беларусь,Бобруйск
    Лучше в сам актуатор не лезь(если ты собрался его разбирать),можешь потом просто попасть на новый!у меня порвалась мембрана и шток вообще не поднимала,хотел востановить не получилась,купил б/у,отдал 70 у.е.мне кажется если актуатор(грибок)держит,то он не причём
    попробовал разобрать(развальцевать) до етого посидел на форумах посмотрел как,ну,разобрал мембрана целоя и пружина тоже ни одной ржавчинки небыло внутри(но с каждой стороны пружины всерху и снизу были потертости какбы на наждоке слизано) сразу взялся за пружину с напарником(помошником) растянули на 5мм потом хорошенечко завалцевали люфтик конешн убрался поставили на мотор завожу и ап(поднялся шток как надо ну думаю все все исправлено) выехал с гаража поехал на трасу увы машина стала туповатой(мля) прием происходит гдето на 1800 об хз че думать грешу уже на егр хотя неуверен(так как незнаю точно) (да и еще как можно проверить сам клапан егр ну мембрану без ваг кома(диагностики) самому (туповатой разумеваю на 3 в пол и через 3секунды начинает потихоньку набирать обороты доходит до 1800 и поперло,до проблемы токого конеш небыло((( ) нуждаюсь в помощи дельных советов заранее блогодарен
  1. Регулировка актуатора турбины.
    от Gidobes в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 05.09.2011, 15:18
  2. регулировка передней панели!HELP
    от frenki69 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 06.10.2010, 14:44
  3. HELP!!! ОШИБКА 00550 "Регулировка начала впрыска"
    от sanya777 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 26.12.2005, 21:58
  4. Регулировка фар!!! Help!!!
    от Makus в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.11.2005, 16:31
  5. Проблема с поворотниками Help !!!!!!
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 17:50
